+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7027382
02.04.2013 р.
Всем Добрый день!
Беда! Тяжко завожусь только когда газку даю, еду не стабильно - плохо тянет, то 10кмч едет (при полном газу), то 20. Акогда и 40-50. Обороты не стабильные и то падают то поднимаются, вообщем пришел к выводу,что где-то подсос воздуха. И как разобраться это лепестковый, сальники, или ещё что-то. Когда убираю воздушый фильтр едет болие резво 06_question ПОмогите 01_smile
02.04.2013 р. відповів для baikal99
Всем Добрый день!
Льёт!!! карб смотри и уровень, может что под иглу попало
02.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Привет! А подскажы ты не может вкурсе на зад 100,80,10 на 35дио  тоже влезет?
02.04.2013 р.
Ребят Такой вопрос  У друга дио18 простояла 3года в гараже ,вчера поменяли поршневую заводить а искры нет, проверили катушку рабочая комутатор робочий вся електрика работает КРОМЕ ИСКРЫ 27_dash  МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЗА ХРЕНЬ????
02.04.2013 р.
Все,закончил я с мопедом,теперь все так как хотел!!! Доберусь домой скину фото и видео в нормальном качестве(кому интересно)!!! 03_biggrin  18_good  56_yahoo  58_preved  57_sunbespectacled
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
02.04.2013 р. відповів для nonac
У меня когда было такое Проверь провод от насвечника, и свечу!
Змінено: 02.04.2013 р., baikal99
02.04.2013 р. відповів для Shurupchik
В прошлом году сам с такой проблемой боролся.
Раз 10 бензонасос перебирал.
У меня получилось так - перестал поступать бенз, я почистил насос, заменил шарик, выявил неприлегание обратных клапанов - от времени чуть попустились пластинки прижимные.
Разобрал, поправил, хвалило на 2 дня - пластинки возвращались в исходное положение. Клапана не держат - весь бензин 0из шланга от карба в бак убегает! 2-3 часа держит, а только на холодную заводить - кика с 20-го а то и более.
Задолбался я его перебирать - купил новый, поставил и забыл как страшный сон.
02.04.2013 р.
Спецы, подсказывайте!
Готовлюсь к выезду в этом сезоне, вовсю ремонтирую/обслуживаю свою дио 18.
В прошлом году поставил поршневую на 72сс, подправил торк, поставил ремень денсо, влепил пружину торка косо +1000.
Зимой перебирал редуктор, походу дела поставил случайно обнаруженные пружины сцепления +1500.
Это получается, что при повышении оборотов сначала сработает варик а после этого только сцепление?
Это выходит, что я лошара?
02.04.2013 р.
Фото!!!
02.04.2013 р.
Еще фото!!!
02.04.2013 р.
Снова фото!!!Плюс видео  http://youtu.be/nieVJoSusf4 !!!
Змінено: 02.04.2013 р., PatriotDio
03.04.2013 р. відповів для RuSlon
Привет!!! Блин симптомы один в один как на этом гаде, сегодня полностью перебрал систему подачи бенза, проверил все трубки (продул фильтр на всякий пожарный) , разобрал насос, шарик в норме растянул чуть пружинку  и подогнул эти гадские пластинки на клапанах, все проблемы пропали  18_good  , холостой держит всё норм обороты нормально набирает, короче ожил, но не долго моя радость длилась, постоял он пару часов, заводить фигушки  35_hang , я раз 10 кикнул -ноль затыкаю дырку воздухана пальцем и ещё раз 5ть качнул , завелся  пошол на прогрев , всё как положено, короче завтра с утра попробую что он запоёт, и ищё у меня такая идея возникла-интересно в крышке бака есть отверстие чтобы в баке разряжение не создавалось или она там герметична??? может если есть отверстие и оно забито а насос плохо держит то бенз назад уходит, хотя я вообще не могу понять как он может назад уходить  05_shok  его же должна игла на поплавке держать, НО судя по тому что я перед тем как кикать с закрытой дыркой воздухана снял шлангу с карба --- результат шланга сухая и бенза в ней нет... 33_wacko  короче наверное порча  39_heat
03.04.2013 р. відповів для PatriotDio
Бомбезный видон 18_good  вопрос что за хрень на щитке ??? неужто буст  ???  у Тебя какая кубатура ???
и ещё вопрос перед поклейкой плёнки  пластик шлифовал ? с праймером клеял ?
Змінено: 03.04.2013 р., Shurupchik
03.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Спасибо!!! На щитке именно резонатор впуска!!! 49,9 см3!!! Пластик не шлифовал,нет смысла,зашпаклевал и затер погрешности!!! Что есть праймер???
если 50 кубов то он там только для понтов ну смотрится солидно 15_badgrin , праймер для лудше адгезии , у меня у самого есть пару квадратов синего карбона и праймер и спец шпателя, когда то думал племяхе собирать скут затарился а обтянуть руки не дошли, мелкие царапинки на пластике были или затер идеально ? если были через плёнку видно ???
Я долго рылся в нете по-поводу буст ботла и в конечном итоге пришол к выводу что лишним он не будет в любом случае,ну время покажет!!! А по-поводу пластика-затирал не идеально,пленка многое скрывает!!! 01_smile
а я почему то думал что наоборот на ней все малейшие огрехи видно будет, ну с пластиком что красится понятно, он хоть трётся нормально а вот на нижнем как ??? например на лыжах, полюбе были царапины и ты я думаю их идеально не затёр  и что вообще не видно ???и какая толщина плёнки не помнишь??? правда я уже не помню какую я брал 34_wacko2
03.04.2013 р. відповів для nonac
Думаю что влезет,это ж не вертикалка.Вот кстати фото моего заднего колеса с резиной 100х80х10 и зазоры по картеру,может кому пригодится,а то бесконечные вопросы по этому поводе напрягают уже... 95_thankyou
sanekyoo
03.04.2013 р.
да там зазоры на колесе огромны.
3.50-10 и то меньше остается до картера. 86_bye
03.04.2013 р.
Короче с утра такая же история, хреново заводится, два раза кикнул ноль, выключил зажигание и 6-раз кикнул так без зажигания потом включил и завёлся, сегодня исщё карб вскрою посмотрю что там да как.
