12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7027936
03.04.2013 р.
Заметил, при заводке скутера с лапки бьёт в ногу, типа идёт "обратка".06_question  Когда то что-то подобное обсуждалось, но поисковик ничего не выкидывает...  Какие есть мнения?
03.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Мне кажется что да,других причин я не вижу,я уже на хонде сто раз карб крутил,ЭК выставлял ноль,заводится где-то с 15-25 раза.
вечером отпишусь, если клапан не поможет,  для экспиримента подкину один из своих насосов
Проверь производительность насоса.
В мануале описано.
По-моему он за 5 секунд должен накачивать 20 мл.
03.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Это единствинная бочина или ещё какие то бока есть???
03.04.2013 р. відповів для RuSlon
В мануале описано.
это при каких оборотах???  если на холостых то у меня с обратным клапаном не накачает, а если на максимальных то наверное и стопку нальёт 03_biggrin
Змінено: 03.04.2013 р., Shurupchik
Такой глюк наблюдался и в прошлом сезоне... Это единственное, что не нравиться. Но сильно не напрягает.
03.04.2013 р. відповів для KOLIAN
бюджет ограничен, придётся колдовать, новым насосом там не пахнет
цена вопроса - 95 грн.
Когда мне надоело снимать-ставит бензонасос, я поехал и купил его - мое время стоит дороже.
я сделал проще, только что в авто магазине купил за 15 грн. обратный клапан для обратки по моему так называется, ставится на тачки, короче бочонок типа фильтра только в одну сторону дуется а в другую нет, попробую с ним замутитть, а насос менять не охота он нормально качает, короче вечером буду пробовать.
Помоему Юра Ездок пробовал ставить такой обратный клапан,но ничего не вышло-по причине сильной иружины в клапане,не прокачивало вроде...Но попробуй,а вдруг...Потом расскажеш.
Коль поставил я этот клапан, короче завтра с утра попробую завестись, но стоял пару часов снял шлангу бенз есть 01_smile , но как всегда НО, если бы пружинка чуть чуть была послабее, на холостом ходу слабовато качает но для поддержания уровня хватает , проверял, а на средних и больших как и без него. И есщё есть подозрение что он раскачается
Юр может комут??? друго пока ничё в голову не лезет ! не греется ?
Такого топливного клапана не встречал. Ставил другой, пластмассовый и в три раза больше по размерам... Пружина была жесть!
В мануале описано.
По мануалу на холостых.
Смотри, что-б потом на перекрестках не глох.
Если бенз уходить не будет, завтра заводи и ставь на холостых работать минут 5-10, если не захлохнет - гут!
Этот коммут ещё с покупки скутера стоит, проблем никогда не доставлял... Греется? Кто его знает, под пластиком не щупал.
В мануале описано.
да он сегодня с клапаном минут 40 работал на холостых, вроди гуд
я имел ввиду двиг а не комут)))
у меня в детстве планета 3-я была, так вот когда раннее зажигание, подкидывало меня на лапке как космонавта 15_badgrin
В мануале описано.
Тогда лишь бы бензин из шлангов за день-два не уходил.
Я сегодня первый раз за год (тем более после переборки мотора) заводил свое чудо, проверял насос: бенз из снятого шланга брызнул с шестого кика (в баке бенза на самом дне).
В мануале описано.
Очень на это надеюсь, утро покажет 01_smile
Уговорил  03_biggrin, кину на тест запасной коммут, посмотрю что измениться.
может действительно зажигание сбилось?
да это так предположение, может быть всё что угодно, может шпонка прослаблена на магните и он чуть сдвинулся, думаю в эту сторону а там кто его знает, если других боков нет
вспомнилось, было и у меня несколько раз так, храповик выделывался (разобрал, собрал и норма 01_smile )
03.04.2013 р. відповів для zalom
если бы храповик выделывался, полюбом посторонние звуки были бы
