+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027777
04.04.2013 р. відповів для rrryyuu
нулевик убери купи б у или новый и настрой карб. 03_biggrin
Ссылка, как настроить карбюратор?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=twPJswk_u2M#!
здравствуйте товарищи мотолюбители!желаю всем чтобы ваши движки работали вечно)!а у меня такая проблема,по любому кто то из вас с ней сталкивался...так что помогите советом...у меня ходна дио аф 27 с движком аф 18-е.вообщем купил я его два года назад...это первый мопед мой...короче два сезона убивал его и мучал по жести...в итоге он тупо заглох и все...в этом году решил его снова взбодрить...купил новую поршневую-китайскую правда...но все же она новая...вообщем переставил и завел его...и здесь сразу же возникла проблема-движок орет как будто сейчас улетит без меня)короче как будто в разнос идет.попробовал крутить карбик,толку ноль,также орет как потерпевший...поставил другой карб тоже б/у.такая же ерунда...вот в чем весь вопрос к вам -подскажите в чем может быть заморочка нерегулировки оборотов...???  43_help
Был случай, что неправильно установили дросселную заслонку, ты правильно установил, паз в заслонке зашел в выступ в карбюраторе?
Слава Украине! Героям Слава!
"Я тут поменял поршневую и у меня теперь ревет двигатель..."
Это как аборт по телефону. Есть масса вопросов требующих уточнения. И Шурупчик не зря тебе написал, что очень мало информации.
Хочешь развернутый ответ - давай больше вводной информации.
Например: "Я менял поршневую, снимал двигатель, отключал вот это, это и это... Собирал вот так вот...
Может дроссель неверно поставил...
Может пока ковырял тросы карба и маслонасоса разветвитель троса задел/поломал/заклинил...
Может пока крутил двиг снимал вариатор и ненароком дырочку в сальнике проковырял...
Очень много этих "может"...
А еще я открою для тебя заветное знание, только ты просто так никому его не рассказывай: при ремонте техники очень полезно и поучительно пользоваться мануалами - почитал 2-3 часа и ремонт проходит безболезненно, и нет необходимости оскорблять уважаемых форумчан.
Удачи в ремонте!
04.04.2013 р. відповів для RuSlon
Удачи в ремонте!
Совершенно с тобой согласен, надо было сначала почитать, изучить, информации полно. А уже потом если что-то не получается задавать вопросы.
04.04.2013 р.
Ребят не забивайте лишним голову, это диагноз, такое так просто не лечится а самый главный симптом это первая половина предложения в посте (#18025), тут и так понятно с кем чем имеем дело  17_wink
04.04.2013 р.
Привет всем.Куда можно скидывать видео отчёт и в какой форме? 28_bad
Fazer
04.04.2013 р. відповів для Premier
Регся на ютубе ,туда заливай а сюда ссылку
04.04.2013 р. відповів для Shurupchik
ок спасиб 18_good
Fazer
04.04.2013 р.
если двигатель идет "в разнос", то это однозначно полностью не закрытая заслонка карбюратора.
Другого не дано.
04.04.2013 р. відповів для Vakula
Другого не дано.
Или подсос воздуха. 03_biggrin
Fazer
04.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Кстати может кто вкурсе как открыть А1,если есть А ??? Читал,что должны открыть без всяких курсов и перездач-заменой прав на новые с А1 и В1!? 06_question
если права старого образца, не вписана категория А1, то можно и на  А ездить, я так ежу, у своих гаишников спрашивал, говорили можно.
Права старого образца с А! А страховка на скутер нужна???
Нужна но у нас при регистрации их страховали, без её не ставили на учёт, так что я со старой езжу, у нас если и останавливают то на намера посмотрели  и права тыкнул , дыхнул и бывай здоровый
требовать страховку в мрео не имеют права, это они себе бабло доют, через свои подставные страховки.
но если и будут заставлять страховать у них, то не стоит лесть в з..., просто прийдется промолчать.
регистрация стоит около 300-350грн.
сходите в мрео свое и все узнайте по месту, нет смысла искать информацию в интернете.
только спрашивайте в окошке мрео, а не у первого папавшегося лица с пагонами.
вам расскажут список документов при регистрации и время работы мрео.
Спасибо за совет,так и сделаю!!! А регистрация мне не нужна-скут уже зареган,я спрашивал по-поводу А1 и страховки!!! 03_biggrin
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
04.04.2013 р.
Ребят обратный клапан реально работает, скут простоял с 7-ми утра, пол часа назад кикнул два раза без зажигания, потом раз с зажиганием - завёлся  01_smile
Поздравляю!
Есть повод 20_drinks !
05.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Отсюда вывод:при подобных траблах нужно менять бензонасос,или как бюджетный вариант-ставить клапан.Понятно что клапан выбирать с самой слабой пружиной.
05.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Да именно так 01_smile
05.04.2013 р. відповів для RuSlon
Поздравляю!
Спасибо в воскресенье праздник вот и будем пянствовать 20_drinks
05.04.2013 р.
Спецы, снова подсказывайте!
Напомню свою проблематику:
72сс, пиленый торк, ремень дайко, пружина торка 1000, пружины сцепления 1500, грузики 7 грамм
Вчера собрал, проехался - при трогании действительно вариатор срабатывает раньше, чем сцепление, происходит громкий и относительно вялый разгон при буксующем сцеплении до 7-8 км/ч, а потом уверенный жирный разгон.
Перемудрил я малость...
Попробую купить пружину торка 1500 и ролики 9 грамм.
Что получится - отпишусь.
Если у кого есть какие соображения - прошу высказаться.
За неимением таковых буду пробовать озвученный вариант.
Змінено: 05.04.2013 р., RuSlon
Грузики бывают разные по
массе
и форме в зависимости от
модели вашей дио. Если пружина
торка жесткая (2000), то грузы
нужны тяжелые (больше 8 гр) -
старт на высоких оборотах.
Если средняя(1500), то грузы
средние (от 5 до 8 гр) - старт на
средних оборотах.
Если мягкая(1000), то грузы
легкие и старт на низких
оборотах.
Стандартная пружина на Дио -
средняя, грузы 8,5 грамм -
стартует при 2500-3000 оборотах.
Я эксперементировал с разными
грузами, пружинами.От6гр,до
9.Пружинами торка от 1000 до
2000,пружинками сцепления от
1000 до1500.Остановился на
роликах 8.5 пружина торка
1500,пружинки сцепления
1500.Но как говорят пацаны
(форумчане)каждый настраивает
сцепление под себя.Так как,у
каждого разный вес и состояние
двигателя.Желаю удачи.
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.04.2013 р. відповів для sany-2012
массе
средних оборотах.
оборотах.
блин сколько набирал, ответил ошибка и всё ушло, теперь коротко
по моему Ты чуть путаешь или я не правильно понял нижнюю часть, 1-е от жёсткость пружины торка отвечает только за проскальзывание ремня на шкивах, у Тебя  70 кубов (чёт проспал это у RuSlon) (мощность двига поболеее чем у стока) соответственно нужно пожёсче пружину торка чтобы зажать ремень от пробуксовки, 2 -е это за собой поведёт увеличения веса ролов чтобы компенсировать жёсткость пружины торка(при жосткой пружине ролы с недостаточным весом при тех же оборотах уже не будут выходить на такой же радиус)и 3-е пружинки сцепы как раз и отвечают за старт на разных оборотах(чем жосче эти три пружинки тем сцепа включается на больших оборотах,) это так самоеосновное, осталось самую малость настроить это всё  17_wink
Змінено: 05.04.2013 р., Shurupchik
