+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027850
06.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Я имел введу  что когда пружина слабая то ремень может ляпотеть и не прям чтобы висеть просто натяг слабыи.От сюда торохтит ремень и проскальзывает.
06.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Старта резвого это не даст,в спорте ставят жесткие пружины дабы ремень не буксовал так как там по 15-20 лошадеи!
sanekyoo
06.04.2013 р. відповів для D_ELF
Ребят, подскажите... Такое дело, поменял я крышку редуктора, поставил с подшипником. Сделано все по уму было, проточил вал выходящий под подшипник нормально. Вроде и все хорошо.
Выехал, первых километров 15 было все отлично. Дальше начал опять подвывать редуктор... Вот,  после 90км уже поет прилично. Грешу на промежуточный вал. Там выработка небольшая в посадочном месте, в картере. Выработка от пластиковой шайбы. Как бы она себе там канавку сделала...   Смещений и люфтов нигде не может быть, кроме как на нем. 12_cray
Так вот вопрос, если я между шестерней и пластиковой шайбой кину еще одну-металлическую, такую как с противоположной стороны стоит, со стороны крышки редуктора. Ни к чему плохому это не приведет?
Подскажите, кто что думает?
вскрывай редуктор, чем быстрее тем лучше.
и бери штангельциркуль в посадочном месте промежуточной шестерни(на крышке и в картере) меряй размер по кругу.
проблема может стать ж...й, промежуточная шестерня выева себе посадочное место в форме яйца, и сместилась вниз 86_bye
и такое бывает.
выход... или на фрезерном расстачивать, ставить втулку в крышку и картер.
или новый картер с крышкой за 500 грн.
а вот насчет шайб, то сделай фото, что там у тебя есть, а потом решим.
06.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Да перед тем как собирать я все промерял, люфта не было ни в крышке ни в картере, посадочные тоже промерял, все в норме. Выработка была только в месте соприкосновения пластиковой шайбы и картера. Получается вал может смещаться только в горизонтальной плоскости.
Я думаю что поет он все таки из-за этой шайбы...
sanekyoo
я написал самый плохой вариант.
но если ты уверен в горизонтальной выработке.
то может стоит и подложить шайбу.
но скорее всего прийдется убрать ту щайбу, которая там была раньше.
и может прийдется эту шайбу стачиать до нужной толщины 04_blush
бюджет ограничен, придётся колдовать, новым насосом там не пахнет
цена вопроса - 95 грн.
Когда мне надоело снимать-ставит бензонасос, я поехал и купил его - мое время стоит дороже.
я сделал проще, только что в авто магазине купил за 15 грн. обратный клапан для обратки по моему так называется, ставится на тачки, короче бочонок типа фильтра только в одну сторону дуется а в другую нет, попробую с ним замутитть, а насос менять не охота он нормально качает, короче вечером буду пробовать.
Помоему Юра Ездок пробовал ставить такой обратный клапан,но ничего не вышло-по причине сильной иружины в клапане,не прокачивало вроде...Но попробуй,а вдруг...Потом расскажеш.
Коль поставил я этот клапан, короче завтра с утра попробую завестись, но стоял пару часов снял шлангу бенз есть 01_smile , но как всегда НО, если бы пружинка чуть чуть была послабее, на холостом ходу слабовато качает но для поддержания уровня хватает , проверял, а на средних и больших как и без него. И есщё есть подозрение что он раскачается
Саша, этот клапан как понял не разборной? То есть, кинуть мягче пружинку не возможно...
Совершено верно, клапан не разборной, я выбирал из самой слабой пружиной, но думаю если его переполовинить правильно , то можно нефиг делать подобрать то что нужно, а назад залить хоть и эпоксидкой, вполне выполнимая задача, ну Юр это так мои предположения, в принципе лишь бы не зацепить при трепонации само псадочное с клапаном, (по моим наблюдениям в обе стороны очень даже можно) ну проще сам насос поменять, у меня это второй такой случай в моей практике, этое сли финансы ну уж очень ущемлены 39_heat
Вооружившись мерительным инструментом,померять -какой толщины шайбу нужно добавить,чтобы убрать осевой люфт.Зазор оставить порядка 0.1-0.3мм,и не забыть проверить:как вращается,не зажимает ли,и при необходимости устранить.
Я так и понял 01_smile 01_smile
Ну, буду надеяться на лучшее... В понедельник попробую разобрать...
Сегодня на работе масла трансмиссионого набрал пол литра, попробую еще масло поменять. А то мобил, которое я залил, густовато как-то мне показалось...
06.04.2013 р. відповів для geely
Оки понял. суть одна и таже!!!  20_drinks
06.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо. Буду пробовать...
06.04.2013 р.
Доброго времени суток МНОГОУВАЖАЕМЫЕ форумчане!!!ОЧЕНЬ нуждаюсь в совете!!!
Представте ситуацию!!!! Вы занимаетесь ремонтом японской мототехники или просто для себя хотите чем то обладать.
У Вас есть друг  в япониии (компетентный друг, ) если ему скажешь что нужно, он может, по крайней мере я на это надеюсь что он сможет достать всё что угодно,какие детали? а может комплект деталей чаще всего хотелось бы иметь именно ихнего качества(оригинал), вес и габариты очень актуальны,.. чем меньше тем лудчше..  У меня есть соображения на этот счёт, хотелось бы не ошибится.
Интерисуют высказывания всех учасников форума, а именно тех кто ремонтирует японскую технику постоянно и то что не в состоянии предоставить КИТАЙПРОМ!!!
я надеюсь меня не накажут модераторы за такой вопрос , однозначно не рекалммма!
sanekyoo
ты по человечески не можешь написть---могу продавать японо-детали по ормальной цене.
а то шифруешься  86_bye  как штирлиц.
модераторы нормальные на форуме, я пока, что не видел забаненных, из-за одного сообщеия ввиде прикрытой рекламы.
если будут хорошие цены, то я буду обращаться.
Саня появилась лазейка, брать буду то что нужно мне, денег лишних вообще нет, блин и так всегда, меня интерисует то что нужно людям постоянно и очень хорошего качества (вес и габариты играют роль, чем менше, тем лудше) повторюсь то чего нет китайского, из сегоднешнего разговора я понял ,что китай есть даже у них , ТОЛЬКО совсем  другой по совсем другой цене, типа к нам попадает вообще  фиг знает что и прикинь, япония этим гадам даже кредиты даёт на всё эту срань(расширение сфер влияния или как то так) короче полный анус у нас
Вот и думаю заказать то что нужно мне, или может попутно .....
Змінено: 06.04.2013 р., Shurupchik
sanekyoo
так вроде приколы с доставкой 86_bye
чем меньше. тем дешевле.
и если и брать попутно, то это попутно должно хорошо стоить здесь 86_bye
т.е. если попутно брать поршень, то ну его на...
ты узнай о доставке подробно.
а насчет кредиты дает. то
как видно в мире, китай россия и индия сделали свое содружество, т.е. это первые в мире супердержавы в будущих 15 лет 86_bye
я бы зял водяную цпг с поршнем, водяны насосом на дио-27... если они(твои края японсике могут достать такое у себя, то можешь написать цену и марку цпг в личку), но она и весит около 3-х кг. 86_bye
Что нить массовое  и полегче, пока заявлена примерная цена за кило....
sanekyoo
07.04.2013 р. відповів для Shurupchik
а вот теперь стоит переходить в личку.
а то невтерпежь 03_biggrin
цпг 70сс.
вот фото кенда 3,50-10 на заднем колесе с пробегом 10т.км. остаточный протектор 4мм. фото 1.
кенда 3,50-10 на переднам колеса, пробег 10т.км. остаток 5мм.  фото 2.
кенда новая3,50-10, протектор 7мм. фото 3.
Змінено: 07.04.2013 р., sanekyoo
07.04.2013 р. відповів для RuSlon
Отчет.
С первого раза не угадал.
Сильно тяжелые грузы. (9,5 грамм)
Максималка за 73-74 км/ч, но оооочень долгий разгон, динамики фактически нет, обогнать кого-то очень сложно.
На затяжную горку совсем грустно... 34-35 км/ч....
НО!
Замена грузиков на 7,5 грамм кардинально поменяла ситуацию:
Если не на асфальте, то старт с пробуксовкой колеса, очень резвый (почти моментальный) разгон до 40 км/ч, далее чуть спокойнее до 55, потом плавнее до 70-71.
На ту же самую затяжную горку - 49-50 км/ч.
Я доволен! Я - это хомячок весом 92 кг  03_biggrin
Так что я даже счастлив
На следующей неделе хочу поехать на кроссовую трассу, опробовать там.
А передний варик какой стоит(фирма, диаметр), диаметр задних шкивов и длина и толщина ремня ?
Змінено: 07.04.2013 р., romanxx
07.04.2013 р.
http://www.youtube.com/watch?v=oo6r4E9ueA4&list=FLD3MiW5bZopeHNKPhz9JLqg
Не  28_bad большое видео о поршнях. Часть1.0
Fazer
07.04.2013 р.
http://www.youtube.com/watch?v=XrlK2WNPdm4&list=FLD3MiW5bZopeHNKPhz9JLqg&index=1
Часть 1.2 04_blush
Fazer
07.04.2013 р.
Подбор поршней.
Fazer
34.25 кБ.
