+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7027516
05.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Привет.Блин чето нет глючит.Ну если цпг 70 кубов то это меняет дело.Я имел в виду настройку сцепы под свой 50 кубовый движок.У меня щас и старт резвый и разгон ровный
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.04.2013 р.
Я много езжу по пересечёнке и по грунтовкам (сухим и не очень), поэтому мои требования к динамике следующие: чуть завышены обороты срабатывания сцепления (для возможности тронуться например на мокром песке), но не сильно, что-бы хоть-бы относительно сохранялась возможность движения внатяг, а не с постоянным буксом на мокрых грунтах. Но и разгон на асфальте хочется иметь достойный.
Поэтому сегодня будут установлены:
грузики - 9,5 грамм (хочу крейсерскую скорость 65-70 км/ч)
пружина торка - 1500 (чуть поджать ремень, не дать вариатору сработать ранее сцепления)
пружины сцепы - 1500 (те самые обороты трогания)
Итог эксперимента озвучу вечером.
Змінено: 05.04.2013 р., RuSlon
Заметил, при заводке скутера с лапки бьёт в ногу, типа идёт "обратка".06_question  Когда то что-то подобное обсуждалось, но поисковик ничего не выкидывает...  Какие есть мнения?
Это единствинная бочина или ещё какие то бока есть???
Такой глюк наблюдался и в прошлом сезоне... Это единственное, что не нравиться. Но сильно не напрягает.
у меня в детстве планета 3-я была, так вот когда раннее зажигание, подкидывало меня на лапке как космонавта 15_badgrin
Уговорил  03_biggrin, кину на тест запасной коммут, посмотрю что измениться.
да это так предположение, может быть всё что угодно, может шпонка прослаблена на магните и он чуть сдвинулся, думаю в эту сторону а там кто его знает, если других боков нет
По железу там всё без боков, поверь.  25_spiteful А вот по электричеству... 06_question
Хотя эта прабла всплывает не часто, только с утра на холодную. А потом и не вспоминаю о ней...
Дак может тогда не мешать технике работать? 20_drinks Юр не в обиду , я бы и не трогал само когда нить вылезет
Привет. Хочу высказать свое предположение...
Собирал я свой мопед пару дней назад,почистил свечу,как полагается перед новым сезоном.И вот мне показался зазор между электродом великоват, уменьшил, на глаз правда.И вот при заводке тоже наблюдал отдачу по лапке... Я сразу аж охренел немного. Тоже мысли про зажигание и генератор,но т.к. двигатель я не разбирал,а в прошлом сезоне такого не было-
выставил зазор по щупу, и все гуд.
Правда у меня эл.клапан еще тогда лил... Сейчас уже ручной стоит.
Думаю это маленький зазор свечи или льет на холодную эл.клапан, или все вместе. Точно не могу сказать, т.к. устранил это одним махом.
Вот,надеюсь не ошибаюсь,и хоть маленькая польза от меня тут будет. :-)
Змінено: 05.04.2013 р., D_ELF
05.04.2013 р.
Вот бы мне такое чудо  03_biggrin http://scooter-remont.com/?p=4195#
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
05.04.2013 р. відповів для RuSlon
крейсерская скорость у вас будет 55-60км/ч, т.е. это постоянная скорость на длительном участке пути, допустим 50-100 км. а вот максималка у вас должна быть хорошая--- 70-80км/ч.
если больше увеличивать скорость, то двигатель перегреется.
для полтинника оптимальная скорость 40-45км/ч на 50-100км., максималка до 70км/ч.
и это летом, при +30 в тени.
зимой конечно поднимется крейсерская скорость, но не на много, до 5км/ч.
я пробывал на 50куб. дио ехать длительно(15-20км) со скоростью 60км/ч.--- перегрев!!! при -10 градусах на улице в декабре. 86_bye
05.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за советы! Буду пробовать!
Наколдовать-бы ту характеристику, которая мне нужна!
Трассовых пробегов по 50-100 километров у меня практически не бывает, на этот случай есть авто.
Хотя просто покататься бывали случаи и по 120 и по 150 км  03_biggrin
Но когда просто покататься - едешь ненапряжно, никуда не торопишься.
И если в таком случае будет 55-60 км/ч - я буду рад!
Время покажет!
Не соглашусь я на своём всегда езжу 60 (точнее весь прошлый сезон (поршневую на прочность проверял 03_biggrin )) и перегревов не наблюдалось, вру под конец обкатки фуру обходил и прихват поймал , но это я все соки с него тогда выжал, а так всё норм, ну варик у меня помнишь какой 01_smile
sanekyoo
у товарища RuSlon аф-18.
у тебя аф-34.
разница как раз в эти км/ч. 86_bye
вариатор DLH 18_good
06.04.2013 р. відповів для sany-2012
Не было возможности на работе ответить, я имел ввиду ошибку в Твоей инфе на счёт пружины торка, Ты писал что  жосткая  пружина торка (по крайней мере я так понял из Твоего описания) отвечает за, блин не могу сообразить как написать 34_wacko2 (пиво)))) короче старт идёт на больших оборотах,  за эту функцию отвечают пружинки сцепления. а пружина торка за проскальзывание ремня! фуф 49_music
06.04.2013 р. відповів для Shurupchik
+100 жестче пружину торка есть смысл поставить только если ремень провисает,или проскальзывает!
Полностью с тобой согласен.То может я не так сформулировал мысли
СЛАВА УКРАИНЕ!
Отчет.
С первого раза не угадал.
Сильно тяжелые грузы. (9,5 грамм)
Максималка за 73-74 км/ч, но оооочень долгий разгон, динамики фактически нет, обогнать кого-то очень сложно.
На затяжную горку совсем грустно... 34-35 км/ч....
НО!
Замена грузиков на 7,5 грамм кардинально поменяла ситуацию:
Если не на асфальте, то старт с пробуксовкой колеса, очень резвый (почти моментальный) разгон до 40 км/ч, далее чуть спокойнее до 55, потом плавнее до 70-71.
На ту же самую затяжную горку - 49-50 км/ч.
Я доволен! Я - это хомячок весом 92 кг  03_biggrin
Так что я даже счастлив!
На следующей неделе хочу поехать на кроссовую трассу, опробовать там.
06.04.2013 р.
Свежие поступления... 04_blush
По колену, не нашёл никаких косяков. 18_good Может и в правду Тайвань?... Правда придётся точить вал у токаря, под длинную втулку.  Амортизатор - 290 мм, кину проставку.  Ролики взял по тяжелее, так как центральная пружина 2000 об.
Закупкой в Мотодозе доволен, ни в чём не разочаровался. 01_smile
06.04.2013 р. відповів для D_ELF
Ок, попробую для начала этот вариант.
С такими понтовыми тачками, у нас можно наравне с машинами стоять глухих пробках часами... 19_negative
06.04.2013 р. відповів для geely
Добавлю, и в спорте для более резкого старта.
Игорь ну да я так и писал если проскальзывает, вот только не понял что Ты имеешь ввиду под провисает??? если провисает значит длинный !
06.04.2013 р.
Ребят сегодня наконец то выехал на своём 57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled
УРА прокатился класно, нужно будет исчё что нить с чорным пластикам сделать, может матом покрашу или возьму метр чёрного карбона короче посмотрю, аж на душе легче  40_dance
бюджет ограничен, придётся колдовать, новым насосом там не пахнет
цена вопроса - 95 грн.
Когда мне надоело снимать-ставит бензонасос, я поехал и купил его - мое время стоит дороже.
я сделал проще, только что в авто магазине купил за 15 грн. обратный клапан для обратки по моему так называется, ставится на тачки, короче бочонок типа фильтра только в одну сторону дуется а в другую нет, попробую с ним замутитть, а насос менять не охота он нормально качает, короче вечером буду пробовать.
Помоему Юра Ездок пробовал ставить такой обратный клапан,но ничего не вышло-по причине сильной иружины в клапане,не прокачивало вроде...Но попробуй,а вдруг...Потом расскажеш.
Коль поставил я этот клапан, короче завтра с утра попробую завестись, но стоял пару часов снял шлангу бенз есть 01_smile , но как всегда НО, если бы пружинка чуть чуть была послабее, на холостом ходу слабовато качает но для поддержания уровня хватает , проверял, а на средних и больших как и без него. И есщё есть подозрение что он раскачается
Саша, этот клапан как понял не разборной? То есть, кинуть мягче пружинку не возможно...
06.04.2013 р.
Ребят, подскажите... Такое дело, поменял я крышку редуктора, поставил с подшипником. Сделано все по уму было, проточил вал выходящий под подшипник нормально. Вроде и все хорошо.
Выехал, первых километров 15 было все отлично. Дальше начал опять подвывать редуктор... Вот,  после 90км уже поет прилично. Грешу на промежуточный вал. Там выработка небольшая в посадочном месте, в картере. Выработка от пластиковой шайбы. Как бы она себе там канавку сделала...   Смещений и люфтов нигде не может быть, кроме как на нем. 12_cray
Так вот вопрос, если я между шестерней и пластиковой шайбой кину еще одну-металлическую, такую как с противоположной стороны стоит, со стороны крышки редуктора. Ни к чему плохому это не приведет?
Подскажите, кто что думает?
