+28 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6905435
11.04.2013 р. відповів для Zexa
сравни размеры старого и нового коленвалов со стороны вариатора 03_biggrin  и все поймешь
11.04.2013 р. відповів для nonac
спасибо.а то и колется и хочется купить компрессор но денег в обрез.
11.04.2013 р. відповів для KOLIAN
новый просто)))в магазине с упаковкой брал
11.04.2013 р. відповів для jaimond
Да незачто! Я тоже когда посмотрел на цены 05_shok  решыл сам сделать. нашел балон у бабушки, на работе мотор манометр и компресора, купил только ремни и влагомасло одделитель!если для покраски ,то хватает с головой ну а пескоструйка конечьно требует ПОБОЛЬШЕ ВОЗДУХА!!!!
sanekyoo
подскажите какие ещё есть размеры втулок переднего вариатора у всех дио,просто у меня вечная проблема с этим как стартером,до замены коленвала он вечно заклинивал и приходилось стандартную втулку 20*38 точить пока не будет нормально,теперь поменял коленвал,достался мне от товарища вариатор DLH там тоже втулка 20*38 поставил всё,так крышка вариатора терь не закрывается,поставил старую втулку(сточеную) всё равно не сходится полностью,колено до этого стояло SEE поменял на MSU также пришлось менять и шкив переднего варика так как от SEE-шного колена он почему то не стал по шлицам(там они крупные какие-то),или может есть какой-то другой вид храповика,подскажите,а то я не знаю,чё уже делать  35_hang ,пока перекапывал и-нет видел,что где то вродь есть втулка длиной 33мм,есть такая?
что ты там постоянно капаешь в интернете 98_whistle  70_suicide
шапка этой темы дио...
Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Скрытый текст (+/-)
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
втулка длинной 38мм никогда не встанет, это её продают такой длинной.
максимум что встанет это 37мм, но вероятность слизать шлицы велика.
можно выкинуть храповик и заводную ножку, и тогда всунуть эту втулку. если шлицы позволят.
а так стачиваешь втулку до длинны 36мм и нормально катаешься.
не закрывается крышка вариатора, может влиять толщина паука вариатора, на разных вариаторах разной толщины.
под вал бендекса стартера. можно подложить шайбу, толщиной 0,5-1мм. чтоб бендекс не клинил.
разные бывают храповики. и неподвижные щеки вариатора.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=144
щека вариатора
что делать---собрать все для своего скутера, как должно быть с завода.
хочется поменять вариатор. так поменяй только вариатор. зачем там всю систему переделывать.
Змінено: 11.04.2013 р., sanekyoo
sanekyoo
11.04.2013 р. відповів для sssema96
с маг., это не значит отстроенный китайский.
китайский карб нужно брать и настраивать. иногда это сложнее, чем старый чпонский починить.
11.04.2013 р. відповів для sanekyoo
дело в том,что собрать хочу нормально,так как предыдущий хозяин там и наворотил,что не понятно откуда какие детали стоят...так а что сразу не получится купить втулку 33мм,только точить?этж я так понимаю токарный станок нужен так как чем либо другим я ее ровно не сточу.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
завтра сравню,хотя по-моему всё одинаково
сравни отпишишся 01_smile
ок,ещё действительно попробую паук от родного варика подкинуть,может и из-за него ещё проблема. 02_sad
12.04.2013 р. відповів для nonac
Серж с днюхой 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
оказывается он оно как))) 18_good
Хочется материализации всех идей и замыслов сеюжесекундно!!!! Этого и желаю 20_drinks  20_drinks  20_drinks
42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
sanekyoo
12.04.2013 р. відповів для Zexa
захочешь, то сточишь ровно.
не обязательно токарный.
главное желание и возможности--- наждак, пилка по металлу,напильники.
может и купишь, если есть в маг. или б/у японию.
А кто юзал     http://www.motovland.com.ua/product/variator-vland-af-27/3066.html   ????
Катаю недели две.Бомба
СЛАВА УКРАИНЕ!
Проверь длину проточки на валу под втулку, она бывает разная. Если вариатор не садиться на положенную глубину, шестерня привода будет постоянно доставать к зубьям неподвижной щеки.
12.04.2013 р.
Всем приятного солнчного утра!
Ребят подскажите. Как точно называеться капсула (тройник), де троск газа тянет толсик дросельной заслонки и тросик  подачи масла. Она розборная или нет? А то я так понял там должен быть какойто елемент соеденяющий 1 тросик к 2м другим, или я конструкцию непонял или чето отламалось и дето улетело!
И продаетса такой  тройник, без тросиков?
спасибо. 35_hang
12.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Приду с работы и буду мерять,хоть бы все действительно во втулке было,а то не охота менять колено.
Колено не менять нужно, а просто сделать глубже проточку.
12.04.2013 р. відповів для lancer_r21
спасибо. 35_hang
Как правельно называется не скажу,но он разборный,внутри цилиндрик для соединения трех тросов,сложного ничего нет!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
sanekyoo
спасибо. 35_hang
можешь разобрать этот узел.
но проще поменять целиком.
40грн. не такие и большие деньги.
