Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6904614
sanekyoo
13.04.2013 р.
знакомый купил пирелли 90/90-10 за 260грн.
вот только я забыл сайт 70_suicide
хотя и у нас недорого
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=54&sort=c1&page=1
вот митас 182 Грн
Michelin S83 258 Грн
резина сс
резина
вообще бесплатно
http://automotoshina.com.ua/motoskuter.html
Змінено: 13.04.2013 р., sanekyoo
13.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
хороший герметик!Сколько денег?
13.04.2013 р. відповів для geely
75 грн оригинал, и 60 аналог.
А +300 сколько стоил? если был конечно!
Только рассмотрел на фотке +200...  Я купил с температурой +300С!  Хотя это не существенно, в картере таких температур нет.
У понял,картер картером но видь может пригодится и в других местах где температура выше! 17_wink
На скутере, "достойная" температура может быть только на головке цилиндра, но герметик там мы не используем. А так, везде на мопедке температура на порядок ниже...
Яж написал что применять, например я его могу и в других местах где температура выше.И всегда лучше иметь запас чем на грани.
14.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Здарова, мужики!
я уверен что эта тема уже 1000 раз обсасывалась здесь, но всю ветку я не перечитаю, и вот хочу спросить что реально дает , сколько чего прибавляет ускоренный редуктор на Дио. что да как?
сам по себе ничего.
главное это цпг хорошая(с хорошей компрессией) и хорошего качества.
обкатка правильная.
ремень хороший.
вариатор и торкдрайвер.
а уж потом редуктор.
если просто на сток японию(цпг, ремень, вариатор) поставить скоростной редуктор от 35zx(11/1)/ в шапке темы есть статья.
Скрытый текст (+/-)
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.(информация от тов. KOLIAN)
то максимальная скорость приватся +10-15 км/ч, около 75-80км/ч. но это будет на максимальных оборотах, и такой режим кратковременный, иначе перегрев и клин поршня.--- и на таких скоростях идет ускоренный износ ремня+вариатора.
но лучше всего комплексный подход---
70сс цпг.
вариатор+торкдрайвер.
ремень.
я как бы не полный тупень в этом деле, но что такое "хороший торкдрайвер...)"
я не пойму)
типа тарелки не протертые??))
или как?
за одно спасибо!!! :  +10-15км!!! - это ответ!!!спс!)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
14.04.2013 р. відповів для shishka
Тут Санёк(Санеко) много эксперементировал с редукторами, он их накупил комплектов пять.
вот его сообщение
назовем этот редуктор номер №1.
первичная пара--- 16х30=1,875
вторичная п.---17х41=2,41
2,41х1,85=4,51
назовем этот редуктор номер №2.
п.п.---16х30=1,875
в.п.---13х45=3,46
1,875х3,46=6,4875
далее №3:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---17х41=2,41
3,41х2,41=8,2181
исчё №4:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---17х41=2,41
3,5х2,41=8,435
ещё №5:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---13х45=3,46
3,41х3,46=11,7986
вот №6 родной дио-18:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---13х45=3,46
3,5х3,46=12,11
когда поставил редуктор №1----то нужно было с толкача разогнаться, а потом запрыгнуть на скутер и помчаться   по прямой....но скорость набирал медленно, набирал на холостых до 50-60км/ч, дальше не хватало улици(катался возле гаражей, на трассу не вырывался).
такое чудо лучше ставить на 90-лиад...   можно на холостых все время катать.
кому нужно, могу все размеры снять....за бабло
поставил редуктор №2.--- стартует вяло, но стартует, набирает медленно, разгонялся до 50-55км/ч, можно его ставить на 70кубиков...
поставил редуктор №3---сейчас на нем обкакиваю двигатель  --- стартует уверенно, набор хороший, двигатель уже приблизительно набирает обороты около 5000об/мин...
разгонялся до 60км/ч, пару раз были прихваты...не в терпеж мне бл...я  ... но сразу заводится с пол тыка... сейчас стоят ролики 6,5гр. ремень 16*665+вариатор сузуки...втулка вариатора 39мм.
пока успокоился и нужно нормально обкатать поршневую.... уже спалил 5л бензина на холостых, смесь богатая+масло в бензин, в глушаке уже много смеси, но постепенно выпаливается-выплевывается
Алексей с Кировограда поставил редуктор Атенна, выкладывал видео, где сотку выжимал
вот его проделанная работа с мопедом
http://motoservice.ucoz.ua/forum/2-8-1
Я себе хочу попробовать такой редуктор, в теме есть расчёты
sanekyoo
Здарова, мужики!
сам по себе ничего.
обкатка правильная.
ремень хороший.
Скрытый текст (+/-)
70сс цпг.
ремень.
я не пойму)
или как?
вопервых мы не знаем на какое дио вы будете ставить тюнинг.
на 35zx уже стоит скоростной редуктор.
а вот дио-18 нужно дорабатывать...
а хороший торкдрайвер, это и сцепление новое(не стертое) и тарелки 118мм.
а насчет списка редуктора, то стоит обратить внимание и на масло в редукторе, залить не 0,09л, а около 0,13л... и само масло купить хорошее.
переживать, что выдавит ссальники не стоит.
этот редуктор от "VLAND 15/42" получится 9,8/1 это впринципе хороший выбор.
14.04.2013 р.
Тема про ручной обогатитель вроде как и раскрыта, но самому делать не хочется под болт, хочется чтоб поднимать и опускать иголку легко было и доступно.
Так вот вопрос: "Этот подойдёт на Дио, останется только иголку переставить" ?
14.04.2013 р. відповів для romanxx
Яжк выше фото выкладывал,что подоидет!У меня такои новыи лежит,я его продаю,насчет иголку перставить,то фиг его знает,они по конструкцие все идут без иголок,
sanekyoo
вот так сделал "AlekseyT"
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=AlekseyT&page=2#pryam
14.04.2013 р. відповів для geely
А отверстие для иголки там есть? Что-то припоминаю, что ты писал, что тебе его работа не понравилась, это ж скорей всего что без иголки ?
На тот момент непонятки у меня с мопедом были,так как когда я поставил назад эк то у меня мопед также ужасно заводился,его лило,наверно что-то под иголку попало,так как у меня бензин тек со всех шелеи.У меня тогда искра пропала,так что я больше не рескую ну его в баню,на италию цены на запы космос.
Отверстия для иглы там нет,как и во всех фирменных ручных подсосов! 17_wink
Да спасибо, вот точнее ссыль на его работу http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F0%F3%F7%ED%EE%E9&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013&sv=tp&sort=0&u=AlekseyT&sortp=u
Только я не понял куда он вывел велопереключатель, обычно выводят на руль, но там за это ни слова. Но щас с тросиком точно не хочу заморачиваться.
вот нашёл- тоже вывел почти на руль, хорошо получилось  http://www.moto.com.ua/forum/message-1217531/
Змінено: 14.04.2013 р., romanxx
sanekyoo
я просто д ал ссылку на его профиль. там все его сообщения. так легче искать.
так я иногда и просматриваю сообщения форумчан. 98_whistle
как по мне, то это самый дешевый способ. и руки чистые.
Алексей писал, что иногда на максимальной скорости можно приоткрыть этот обогатитель, для охлаждения поршня. и предотвращеия клина.
Змінено: 14.04.2013 р., sanekyoo
14.04.2013 р. відповів для Premier
Ребят как ходят поршеньки CMRaising Taiwan с сайта http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=92738_94255_93953      ???
И какое отличие с более дешёвыми типа МСУ  04_blush  01_smile (колечки два тоненьких? размер юбки?зазор колец в поршневой канавке? градус размаха штопорных штифтов?? ! ( 07_dirol
градусы не проверял , ну о кольцах могу сказать, на более дешёвых кольца бывало выдерживали и по 4-ре оборота на скрут , почти сверло получалось 15_badgrin , а цмр-вские только оборот выдерживали и ломались 01_smile
14.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр если надо я могу завтра в тот автомагазин проскочить где себе клапан брал и посмотреть что там у них есть, к стати на цесте куда я его впихнул он по началу на холостом не очень хорошо прокачивал, как мне казалось а ща раскачалось нормально, но прикол в том что если постоит мопед около недели , всё равно бенз уходит 02_sad , и и счё блин не могу боры найти куда положил, те что Ты покупал пипец короче заныкал где то 02_sad
Змінено: 14.04.2013 р., Shurupchik
