+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 6250840
07.05.2013 р. відповів для D_ELF
резинку пока не смотрел,когда к мопеду доберусь гляну,дауж столько возни с этим клапаном,а ручной как смастерил?я видел за бугром специальные продают ручные,у нас не нашёл.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
07.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
можно и так сказать, если мы об одном говорим.
07.05.2013 р. відповів для Zexa
Я вам видео кидал,вы внимательно смотрели????
Какое отношение,такое и подношение
из поломанного эл.клапана и защелки дверного замка... Фотоотчета нет, так как делал на работе из того что было, и не был уверен, что получится...
07.05.2013 р. відповів для nonac
Привіт)В тебе мабуть десь пісосує лишній воздух, провір на цілісність патрубок от фільтра сам корпус фільтра, а також може бути лепестковий клапан.Цей мінімум потрібно провірити. 01_smile
Работающий мотопед ето вложеная твоя душа...
07.05.2013 р. відповів для Fogoten
А почему когда прогретый нормально работает? А фильтр и лепестковый проверял! Может ето електроклапан?
Я допустим так сделал,писал уже раньше об этом!!!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Всем привет!ЧТО МОЖЕТ Быть На холодную заводиться а когда даешь газу глохнет,как будто давиться. закрываю пальцем воздухан даю газ прорывает и  после прогазовки нормально работает!  час два постоит опять тоже самое.
А на холодную, говоришь, нормально заводится? когда заводишь газу даешь?
07.05.2013 р. відповів для PatriotDio
Я кстати такую шутку искал у нас в городе... Так и не нашел. Пришлось из чего попало делать... :-)
sanekyoo
Дякую зрозумів тоді мабуть возьму 280 мм так як заказую по інтернет магазину и примерять не получится а ссилку даю подивись будь-ласка підійте він на мій скут   http://m.scooter.pp.ua/280mm/1394-amortizator-280mm-dio-gy6-50-lead-zx-reguliremyy-usilennyy-naidite.html     04_blush
нормальный аморт, для одного будет немного жесткий, а для двох нормальный. своих денег стоит.
самый дешевый китай по-ходу.
Вот глянь этот, если заинтересует скину в личку номер человека, у него такие по 135 грн. Себе хотел брать такой, но из-за резины 3.50/10 он мне не влезет.
www.motovland.com.ua/category/204.html
http://www.motovland.com.ua/category/204.html
эти дорогие, т.е. их цена 145грн. в интернете.
и с 3,50-10 он встает, у меня стоит. главное сайлентблоки живые должны быть.
Да, утром стартером с пол оборота! но потом глохнет ,опять завожу и закрываю на 2-3 сикунды воздуха прогазую- нормально! может електроклапан глючит,не открываеться на холодную? как завожу газ нетрогаю!
Змінено: 07.05.2013 р., nonac
Обогатитель рано срабатывает (низко опущена заслонка) и не даёт прогреться двигателю.
А кой выход? зделать ручной?
07.05.2013 р. відповів для 19vitalik76
дауж видос о том как заделать клапан приятно удивил,спасибо,странно,что много видео этого "мастера-ламастера" пересмотрел но этого не заметил!
Попробуй приподнять иглу немного,на пару оборотов.
Нема за,что.
Открути на 0,5-1,0 об. корпус обогатителя.
Можно и ручной обогатитель сделать, но настроить его идеально и сделать герметичным и долговечным, будет трудно. Хотя вначале думается, там ничего сложного на первый взгляд нету... Это по болтовому.
я сначала проверю пашет ли он,а то я к нему дела не имел особого и судя по видео у меня не хватает детали в карбе а именно трубочки которая входит с верхней части в нижнюю там где обогатитель или может в 34-ке нет её,я не знаю,вобщем версий накопилось куча,бкудет чем себя на выходных занять.Увидеть бы карбюратор в разобранном виде для уверенности.
     трубочка должна быть.
да только-что хотел открутить хомута не нашел ,завтра куплю и попробую
