+19 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6249615
02.06.2013 р. відповів для romanxx
Взял таки, тебе и себе (фото).  По той цене что были раньше до 200 грн уже нет, только по 240... 02_sad
Шорошки тоже, как и договаривались. Один с двух уже упаковал, завтра отправлю.
КОЛЯН: спрашивал за шпильки или болты длинные, 6 мм. под каленные, ничего подходящего... 02_sad
      Возвращаясь с авто базара, порвался ремень МотоТечевский, тот что я недавно поставил.
Прошёл аж 695 км. 05_shok  Чёт не ожидал, что так мало прослужит...
Подозреваю:- может палённая китайская копия попалась этого производителя, или жёсткая пружина торка на 2000 об. его просто "съела". Удивляет что даже беспородный Эндурансе и то 1500 прошёл когда то! 06_question
Нужно будет 3-4 Дайко заказать с интернет магазина до слёта... 25_spiteful
02.06.2013 р. відповів для bond093
Скажите как зажать щеку вариатора неподвижную на Dio 18? Шлецы шириной 7 мм на новом коленвале, купил тайванскую щеку, она толщиной 3мм, а на шлецах коленвала остается еще 4 мм
Попробуй поиграться шайбами на шлицах. Или за "паук" закинуть... И посмотреть как трансмиссия будет работать.
Выточить или подобрать шайбу между коленвалом и неподвижной щекой вариатора.Правда будет вероятность того,что коронка кикстартера будет слишком близко к щеке вариатора.
02.06.2013 р. відповів для Sash
Слишком близко это еще ничего а вот шайбу не зажует в шлецы?
02.06.2013 р.
Всем привет! Решил поднять клиренс скутера. Сварганил проставку поставил, начал ехать появилась вибрацыя по всему скутеру.
что может быть?
Змінено: 02.06.2013 р., nonac
02.06.2013 р. відповів для nonac
Это выхлопной коллектор в раму упирается.... Из-за этого вибрация двигателя на раму передается...... Слишком высоко задрал.....
02.06.2013 р. відповів для martin_es
по центрам получилось 350мм
Шайбы нужны такие, что бы по шлицам легко шли, а по наружному диаметру к "зубьям" на не подвижной щеке не доставали.
Много!  Можешь ещё сточить край в центральной подножки, то место где выхлопная труба упирается. А ещё лучше, по всей длине. Будет удобней под лазить к шпилькам которые прижимают выхлопную к цилиндру.
Заднее колесо от земли не отрывается, на центральной подставке?
02.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
да нет,подножка в воздухе
я хотел ее вообще снять,потом передумал! неудобно будет в двеглу ковыряться
Вот за это я и говорю. Нужно ещё и с подножкой работать... Только не переусердствовать с весом, иначе болтаться на кочках будет.
П.С. Можешь срезать болгаркой весь низ в подставке, и доварить по длине.
Дам ссылку на видео, по моему скутеру. Там видна моя переделанная центральная подставка... 18_good
http://www.youtube.com/watch?v=eUV1H4tyQoA&feature=youtu.be
ты трубку  доваривал?
Труба шла как "переходник", для мет. прута.
я понял направляющяя!а ты саленблоки не менял? как их менять?
Где именно?  Если задний амортизатор, то выручает простой броне шланг.
да амортизатор нижний на картере
Вот не давно делал...
02.06.2013 р.
Добрый вечер! Поменял группу с 49 на 62. Как и предпологал появилась вибрация, когда долго еду руки жужать начинают, новый поршень больше старого, а колено под легкий отбалансировано. Вот думаю это ж теперь нагрузка на подшипники увеличится, и они долго не проходят? А так форум почитал и на 70 кубов ставят и вроде ездят. Щас пока жары нет прикатаю 62, потом возможно на 49 вернусь.
