+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6922424
02.06.2013 р. відповів для Taganrog
Добрый вечер! Поменял группу с 49 на 62. Как и предпологал появилась вибрация, когда долго еду руки жужать начинают, новый поршень больше старого, а колено под легкий отбалансировано. Вот думаю это ж теперь нагрузка на подшипники увеличится, и они долго не проходят? А так форум почитал и на 70 кубов ставят и вроде ездят. Щас пока жары нет прикатаю 62, потом возможно на 49 вернусь.
Вибрация и должна увеличиться, но не сильно.  На вертикальных двигателях больше... На ресурс, если запчасти стоят качественные, 62 куба сильно не влияют. Конечно если всё собрано правильно.
02.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А размер какой стокового непомнишь?
02.06.2013 р. відповів для nonac
Стокового чего?
СайлентБлока
СайлентБлока
По наружке 20 мм, отверстие 8 мм и если не ошибаюсь и по ширине 20. Китайские сайленблоки долго не ходят, пробуй броне шланг.
завтра посмотрю гдето был у меня такой шланг
02.06.2013 р.
ребят такая тема ена нету,подшипника вала чем лучше забить? 04_blush
02.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
Нагреть тех.феном, сам сядет.
вот без фена можно обойтись?
sanekyoo
02.06.2013 р. відповів для MrCTuM
ясно !Спасибо
буду что думать,ну думаю возьму новый карб деллорто 17.5
и там уже будет видно,дело либо в карбе либо где то всё таки сосет воздух !!!
Я бы все-таки попробовал найти оригинал б/у.
Если хочешь, могу дать номер человека, у него в Виннице разборка. Дороговато кое-что правда, но на качество нареканий пока не было.
Чесно говоря не очень и хочеться возиться со стоковым карбом даже будь он полностью оригинал!
Но спасибо за совет!!! 20_drinks
если карб от дио-35зх ставят на леад-90куб, то поршневую 70куб он спокойно должен кормить, главное подобрать жиклеры.
Скажите как зажать щеку вариатора неподвижную на Dio 18? Шлецы шириной 7 мм на новом коленвале, купил тайванскую щеку, она толщиной 3мм, а на шлецах коленвала остается еще 4 мм
поставь на колевал вариатор 86_bye  а то как-то нехорошо получается.
и втулку вариатора поставь длинной - 33 мм
в шапке темы все написано
Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Скрытый текст (+/-)
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
и подложи шайбу под гайку коленвала толщиной 2мм. и будет тебе счастье.
      Возвращаясь с авто базара, порвался ремень МотоТечевский, тот что я недавно поставил.
Прошёл аж 695 км. 05_shok  Чёт не ожидал, что так мало прослужит...
Подозреваю:- может палённая китайская копия попалась этого производителя, или жёсткая пружина торка на 2000 об. его просто "съела". Удивляет что даже беспородный Эндурансе и то 1500 прошёл когда то! 06_question
Нужно будет 3-4 Дайко заказать с интернет магазина до слёта... 25_spiteful
....(хочется написать, но  16_roll  46_popcorn )
насчет шарошек зря не сказали, что будете брать, я б --- эх 12_cray
купите два гатеса и радуйтесь, я вот тоже решил поставить гатес, дайко отдыхает(нервно курит в сторонке)...
тут вроде дешего
http://www.moto.com.ua/shop/id-2898/
нужно было в марте за 130грн. брать 38_focus
спросите Алексея у него должно быть еще дешевле. 86_bye
по центрам получилось 350мм
максимальная длина аморта 330мм. больше нестоит. неправильно будет работать карб.
в теме лидаводов на первых страшицах. у нас с леадами одинаковые сайлетблоки под амотртизатор
сайлент-блок под задний амортизатор---20х19х8
можно тут взять
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=%D1%E0%E9%EB%E5%ED%F2%E1%EB%EE%EA&vn=on&vo=on
можно.
берется маленькая железная тареока(или из-под кансервы банка) наливается туда масло, нагревается на плите(лучше электрической), главное чтобы масло не загореслось.
опускается подшипник, нагревается(не до кипения). вынимается подшипник плоскогубцами, надевается на коленвал, дальше немного плоскогубцами  постукиваете и подшипник сам садится на коленвал.
самое главное чтобы не загорелось масло(если на газовойплите будете греть.)
02.06.2013 р. відповів для sanekyoo
вааах,какое сасло использоавть?кипяток не пойдет?))кстати подскажите в масло насосе снятом вот вставляю в него шестерню и там хлябает немного подипник так и должно быть?отмачивал в бензе дабы промыть,и еще для редуктора шайбы на 27,22мм и 27?!
sanekyoo
кипяток не пойдет, вода нагревается до 98градусов.
а масло до 120 и выше. нам нужна температура повыше, чем у воды.
масло любое, какое не жалко(главное новое/чистое). только не отработку с машины.
там сальник маслонасоса должен быть. и вал должен туго сидеть в маслонасосе.
и подшипника там нет, есть втулка.
сальник такой(в шапке темы есть, выделил)
Сальники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвал
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора - 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
Маслонасоса - 10*16*6
Вал сцепления - 17*30*5
Вал колеса - 24*40*7
Торкдрайв - 34*39*3
для редуктора точно не знаю диаметр шайб, могу завтра замеры сделать и написать.
спасибо,вот сидит то туго вытаскиваю вставляю чуток подхлябывает будто чтото снимаеться а сидит туго хорошо.
тобишь пойдет масло греть которое для редуктора?
еще такой вопрос купил подшипники аналог нтн китай 52.20.12 старый сломался один ставить ли 2 новых,или оставить один старый и один новый? 18_good
sanekyoo
вышащи вал маслонасоса, посмотри что нам внутри, может втулка рассшаталась. а может просто так кажется.
нужно смотреть.
масло для редуктора пойдет.
менять лучше два подшипника.
но это решает каждый сам, с китаем лотерея, с б/у японией тоже лотерея.
все упирается в правильность сборки двигателя.
кто-то молотком, а кто-то руками.
спасибо,вот еще я аргонам под шпиьки цииндра картера варил надолго поможет? 15_badgrin
sanekyoo
нормально варил-- поможет.
лучше шпильки поставить.
спасибо,масло редуктора тад 17 80в90 цвета кока колы,это норма06_question
Юра,та хватит уже этих экспериментов с дешовыми ремнями!Я вон взял у Алексея в прошлом году ремешок,и до сих пор катаю на нем-выработка 0.4мм,сколько прошел-скажу завтра,у меня записано.Так я и не боюсь что он порверся(не то что раньше...),делал мотор-ремень в идеале,ни трещин,ни потери эластичности...
02.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Всё, от катаю МСЮшный и перехожу на Дайко!!! Надеюсь качество у них одинаковое везде, и по 75 и 125 грн... А за Гатес, чёт под 200 грн. жалко платить. Та и китайско-тайванские вариаторы выедать плоскости наверно быстрее будет... 06_question А так, варик больше 7 тыс. отбегал и плоскости практически без выработки. 03_biggrin
я мицубошы юзаю,плохой?
