+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6922372
03.06.2013 р. відповів для Taganrog
Мысля конечно не новая и не моя -а что если байпас сообразить- перед входом в карб тройник поставить, и избыток бенза обратно в бак направлять, обратку думаю в пробку б.бака акуратно вварить.
Зачем этот гемор с тройником?Все уже придумано до нас-в бензонасосе имеется перепускной клапан если шо...
03.06.2013 р. відповів для nonac
Привет народ! А  на дифузоре в карбе должно быть масло? или ето лепестковый не держит?
Ты имеешь ввиду на жиклёре?  Масла там не должно быть, конечно если не добавляешь его в бензин...
03.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
на дифузоре (вход карба) масло тонкий слой где крест !!!!
Змінено: 03.06.2013 р., nonac
03.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
че за ботва разобрал сзадине сцепление.снимаю стакан там никаких направляющих железная трубка,как дальше разобрать?!дио27 27_dash
18_good  03_biggrin
Должны быть 2 направляющие посмотри повнимательнее! в смазке может не заметил..хотя страно там если крутишь узелв руках так иной раз сами могут выпасть...... 62_sarcastic
LEAD`er
Без паники! посмотри свечку) если нагар норм даже не забивай себе голову! масло же как то должно поступать в двигатель!) если чрезмерно льет то нагар на свече будет! если свеча в норме то даже не думай ни о чем!) пускай работает!)
LEAD`er
Масляная трубка в карбюраторе находиться в глубине впускного отверстия. Может лепестковый клапан не держит и часть смеси выплёвывает.
03.06.2013 р. відповів для Olegose
почему провода(желтый и зеленый) звонятся между собой? этого не должно быть.
Они и будут звониться,потому что зеленый провод это и есть другой конец обмотки.
А клапан регулируется:выкручиваешь низ клапана--игла поднимается,закручиваешь--опускается.Но с завода резьбовое соединение идет на клею.И этот клей нужно сорвать.
 Посмотри видео у Питстопа.Он так толково все рассказывает и показывает.
03.06.2013 р.
а вот такой карбюр станет на 27 дио на родной паук? на будущее планирую ставить 70ку группу, а щас мой карбик умер, (( посадочное где игла, и его то льёт то норм(((((((
03.06.2013 р. відповів для ecstrim
Станет...Ты наверное хочеш Большой и Чистой любви? 15_badgrin Тогда купи китайский карб...
03.06.2013 р. відповів для KOLIAN
ну а что ты посоветуешь на моём нормальный уровень уже трудно выставить
А в чём трудность то?, родной карб однозначно,  это не тот узел который можно сменить на китай, а уровень выставляется подгибанием поплавка , ничего сложного там нет, примерно должно быть 22-25 мл литров (чуть больше 20-ки шприца полного) подправил, открутил винт слива и к  нему шприц с трубочкой или просто прозрачную трубку вверх загнуть и посмотреть, принцып как у водяного уровня у строителей 01_smile
Змінено: 03.06.2013 р., Shurupchik
03.06.2013 р. відповів для Shurupchik
не внимательный какой я ж писал
там уже место под иглу выработано как его востановить?
04.06.2013 р. відповів для ecstrim
Да Ты прав чёт я проспал этот момент, ну что сказать если сильно захотеть ... , Ты видел как шарошат клапана на авто? я бы смотрел в эту сторону, а поконкретнее попроси Николая проконсультировать, у него побольше опыта по этим вопросам. (по сути Тебе нужно востановить геометрию отверстия которое подпирается иглой) ну и иголку можно заменить. 20_drinks
04.06.2013 р. відповів для Shurupchik
Там проблема скорее всего в разбитом диаметре где игла сидит,и поэтому новая игла положения не спасет.Плохо то,что седла иглы как такового нет-просто в корпусе посадочное,и как его восстановить теоретичкски я представляю,но на практике и не пытался-слишком мелкое все там,и в домашних условиях не получится никак сделать...
04.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Ну для себя я бы поморочился, если разбито , высвелить больше диаметром (мяса там по памяти хватает) и завтулить, что мелкое это да , но попытатся стоит , всё равно хуже не будет если стоит вопрос о замене карба
Змінено: 04.06.2013 р., Shurupchik
Коль не так давно на цесте пришлось высверливать болт качества смеси (лоси какието забили его наглухо),  расверливать, втулить, резать резьбу и новый болтик точить, ничё получилось на гарячую завтулил и сверху на всяк пожарный двухкомпонентной маноловской епоксидкой залил, ездит до сих пор , всё гуд, а то поставили китай карб вообще адекватно работать не хотел, ну правда пол дня морочился, очень маленькое всё 01_smile
Та технология то несложная,однако требует большой аккуратности и точности.Это корпус на кординатку нести-чтоб расточили посадочное,потом точить из бронзы втулку,запрессовывать,и потом растачивать отверстие под иглу-чтоб четко без люфта и лишнего зазора становилась...Я бы так делал...На некоторых карбюраторах седло съемное,что предполагает его замену при необходимости...
Я тоже когда то высверливал этот винт,вернее выпиливал его бормашиной-а то наглухо прикипел.Выпилил,потом прогнал резьбу новым винтом(метчика не нашел с таким шагом,а заказывать сделать такой метчик- слишком долго ждать было),и все четко получилось.
Плохо что дома координаки нету 02_sad , ну да это Тебе не болтик качества, там должно всё чётко совпадать, главное что даже на безвыходе можно выход найти 01_smile  главное желание 20_drinks
а я просто сделал втулку не помню уже размер , внутри нарезал резьбу метчиком который был и под него болтик сделал, правда долго мучался (подганял) шайбочку та что резинку держит,   она не хотела заходить в канал , моя новая резьба ей мешала, короче победил и доволен был как слон что не даром мучался 01_smile
