Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7078930
08.06.2013 р. відповів для bombass
Ребят вопрос ко всем, у кого нить есть фото маслобака на 27/28  дио, и фото задней площадки под аккумулятор, собирая скут встал с той проблемой что нету малобака и ...да вообще сзади ничего нету ток рама, даже отломаны фиксаторы проводки и убей не могу найти куда крутить (хотелось бы штатное место) катушку зажигания...а так вчера завел без карба .. доволен) месяц  пляски с проводами)
Вот. Что есть.
08.06.2013 р. відповів для D_ELF
Спасибо с задним крылом теперь оказывается тоже все ясно! А масло бак так то...ммм....не знаешь на 18-ый похож, или нет?! спасибо за фото!
LEAD`er
какой зазор? 02_sad
08.06.2013 р.
Всем владельцам двигателя с маркировкой GBL (патрубок впускной на 4 болта) известно, что качественные подшипники НТН 56*20*12 видимо не найти, поэтому хочу выточить обойму-переходник на 52-е. Кто знает, как правильно это сделать?какие трудности могут возникнуть при монтаже и далее? или быть может,как альтернатива кто то знает где можно купить качественные 56-е?
08.06.2013 р.
45_smoke Брал в Мотоквартале.
Что не понравилось... Колодки положили не СЕЕшные Тайвань а дешевле, МотоТечевские. Правда перезванивали... А разницу в деньгах, плюс я скинул им больше положенного, договорились что они оплатят доставку. Естественно кинули... Отослал письмо ихнему директору. Дело не в этих копейках, а в принципе и уважении к покупателю. 02_sad
Ремни похоже оригинальные по 76 грн,  пробил даже по штрих коду - Италия. 01_smile
08.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
а можешь рулеткой померять точную длину ремня этого ?
08.06.2013 р.
Вот еще что отел спросить , переднее колесо немного вмято, носил на прокатку дисков сказали надо подшипники выдавить а то он на станок не налазит. Подшипники в переднем колесе как извлекаются?
08.06.2013 р. відповів для romanxx
Тканевый метр показал 675 мм. Побегает, ещё потянется...
когда я брал  ремни дейко... три года назад...
страна производитель не указывалась... евросоюз писали...
  посмотрю завтра на автомобильных ремнях... намедни получили для авто...указывают ли сейчас  страну производителя...
 ремнями дейко  я был очень доволен...  и размерами  и   ценой....
 если  и буду покупать  ремень на девяностик...то  только дейко..
08.06.2013 р. відповів для Deel
А почему не переделать из советских подшипников тристачетвертых?Как в видео Питстопа?Я уже три комплекта таких сварганил.Ничего,работают.Маркировка: 80304.
08.06.2013 р.
Кто знает??!!! подскажите!!!
где купить подшипники ntn 20*56*12 импортер (атена)??? или просто качественные!
спасибо!
Незачто 20_drinks
Сам, 18-й не видел ни разу, но звонил только что человечку, он говорит отличаются и существенно.
08.06.2013 р. відповів для jaimond
какой зазор? 02_sad
В шапке темы есть. Зазор 0,6-0,7 мм.
Я себе ставил 0,6
спасибо!
http://moto-s.com.ua/product_info.php/cPath/59/products_id/175
09.06.2013 р. відповів для D_ELF
да зазор свечи здесь не причем.он не развивает обороты(чуть выше холостых)а дальше  06_question
09.06.2013 р. відповів для Deel
есть настоящие Японские 189грн/штука  в человека с ником " TuristR"       http://www.moto.com.ua/forum.php?u=TuristR
Змінено: 09.06.2013 р., nonac
09.06.2013 р. відповів для jaimond
Глушитель не забитый?Похожие симптомы...На подножке тоже не развивает обороты?А не пробовал фильтр воздушный снять-может его льет?
вот тоже неплохие отзывы  http://motomore.sells.com.ua/podshipnik-af34-20h56h12/p156
09.06.2013 р.
при сьемке ротора на на 1 мм повредилась обмотка генератора. потом когда уже собрал то сначала завелся и почти сразу заглох и не завдится. что может быть?
09.06.2013 р. відповів для bond093
Что может быть?Поврежденная обмотка генератора может быть...Искра есть?Колокол на шпонку попал?
