Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7078931
09.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Искры нет. Колокол попал на шпонку.
09.06.2013 р. відповів для nonac
вот тоже неплохие отзывы  http://motomore.sells.com.ua/podshipnik-af34-20h56h12/p156
Не плохие подшипники, но можно и дешевле найти.
09.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Вот       http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2080
09.06.2013 р. відповів для milobog
А можно фото проставки под барабанный тормоз?
Вот блин, забыл покрасить.... На неделе буду снимать, красить..... Тогда сделаю фото проставки, отдельно....
Изготовил из полоски металла, толщиной 4мм.
Змінено: 09.06.2013 р., martin_es
09.06.2013 р.
как проверить генератор на dio 18?
09.06.2013 р.
Добрый вечер, так насчет выпресовки подшипников с переднего колеса с дисковым тормозом, как их извлекать, давить или выбивать? Никто не менял?
Собрал еще один скутер с таким же мотором симптомы такие же.Менял с других заведомо робочих и карбы,комутаторы все  без изменений.Ну не мог же допустить одну и ту же ошибку где искать? 06_question
09.06.2013 р. відповів для bond093
Провод сильно тонкий на катушке поврежденной?если нет можно перемотать поврежденный участок.а  нет просто купи на разборке. 01_smile
09.06.2013 р.
09.06.2013 р. відповів для Taganrog
выбивай правый в право левый влево, я бил по внутренней обойме
там между ними проставка
09.06.2013 р.
Народ, растолкуйте мне..... На моей 34, стоит ремень 667х18.... почему? И можно ли?
На первой странице написано:
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
09.06.2013 р. відповів для martin_es
Размеры ремней
А длина вариаторной втулки, какая? Щёки заднего вариатора по наружке сколько?
Что тут удивительного...ты ж сам написал
при сьемке ротора на на 1 мм повредилась обмотка генератора.
...Так что либо реставрируй обмотку(если есть желание и возможность),или купи Б/у генератор.
09.06.2013 р. відповів для jaimond
Ну ты же делал,теперь думай,вспоминай,анализируй....почему так получилось.По глушителю не проверял?
09.06.2013 р.
Доделал ручной обогатитель.Попроще,с управлением тросом,уже отработанный вариант,люди пользуются.Решил попробовать сделать с управлением непосредственно на обогатителе,поскольку карбюратор на виду расположен и трудностей с доступом к нему нет.В изготовлении гораздо посложнее и трудоемок-в отличие от простого.Собственно подетально конструкция на фото.Продумал так же уплотнение штока-чтобы внутрь не попадала грязь и вода.
09.06.2013 р.
На таком обогатителе только два положения , открыт и закрыт, а еслибы с винтом сделал можно было плавнее регулировать. Я вообще грубанул, со старого обогатителя запорный клапан снял и пластмаску с пружинкой, это дело поджал скобой в положении всегда закрыт и герметиком замазал. Холодным утром пуск теперь геморр, помогает поролон которым затыкаю вход воздуха, а потом как прогреется ништяк запуск. Целый день с полпинка заводится и сразу прет.
Фото не ахти, не пойму по моему в изготовлении использовалась сварка, если так то можно сделать проще с обычного уголка, я так уже две штуки сделал, просто болгарка и кусок уголка , быстро и ничего лишнего, сегодгня фотика нет, завтра если не забуду то зафотаю 01_smile
ага и заодно чтобы не было подсоса воздуха, сальник клапана 50 сс 4 т оригинально 18_good
классно если есть есчё доступ к фрезеру, вообще клондайк)))
Змінено: 09.06.2013 р., Shurupchik
Ну решилось все как обычно просто.масса прикрученна к раме а не двигателю.прикрутил к движку и все ок. 03_biggrin
