+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6896613
09.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Жёсткая фиксация иглы правильно не работает, экспериментировал... 21_umnik
Вот и я о том же...Бормашинка с отезными кругами очень помогла в изготовлении держателя заслонки. 18_good
09.06.2013 р. відповів для romanxx
10 же показывало на холодную, а на гарячую больше или меньше должно показывать ? После того прихвата, когда я глянул в выхлопное окно было сухо, но не каких задиров нету на поршне, через свечное отверстие залил масла, поршень разработался быстро, я и понял что подшипники заклинили, короче с маслом разработал их, потом масло слил, прополоскал бензином 3 раза, проверил компрессию, проверил шата не было, ну и поставил двигатель на раму. Всего этого мне хватило на одну поездку на работу, это 20 км, когда ехал назад сильно застучал подшипник, сегодня токо разобрал, на подшипнике посыпалась железячка, что держит шарики... Теперь жду посылку со сьёмником и по этому не спешу собирать, та думаю пару тысяч сами кольца поездят, до осени, а то и больше. Подшипник буду ставить родной со стороны генератора, тот что остался, до этого ставил оба новые НТН по 120 грн каждый,  кстати вот ваша фотка была картеров, вы там отверстие для смазки подшипников не увеличивали ?
Понятно тгода почему ты полез туда,то я раньше пропустил...Подшипники я бы пару менял....Отверстие не увеличивал-нет там необходимости такой,на вставке только выборку сделал-поскольку перекрывало отверстие на половину.
Чёто плохо вижу, монитор уже такой, скоко там 52 гр ??? и за кольца чё скажешь
52 грама голый, а чё за кольца сказать ? с кольцами не взвешивал да и стоковых нет и быть не может 03_biggrin
sanekyoo
10.06.2013 р. відповів для Taganrog
Добрый вечер, так насчет выпресовки подшипников с переднего колеса с дисковым тормозом, как их извлекать, давить или выбивать? Никто не менял?
оба подшипника вынимаются на себя.
т.е. молотком не вытащить, стучать бесполезно.
внутри колеса трубка.
поэтому нужно пытаться вытягивать подшипники на себя.
подшипники туда стают самые обычные советские, правда размер забыл 12_cray
при сьемке ротора на на 1 мм повредилась обмотка генератора. потом когда уже собрал то сначала завелся и почти сразу заглох и не завдится. что может быть?
если не получится восстановить.
то китайский генератор стоит около 100грн. и нормально работает.
10.06.2013 р.
Всем здравствуйте, так и не решил я свою проблему-громкий выхлоп, как будо нет глушителя хотя он от другого мопеда,который работал очень тихо, и не где нет утечек,проверял закрываеш он тут же глохнет, потом открываеш а там ешё избыточное давление сохронилось то есть система герметична.
10.06.2013 р. відповів для pak
А может мотор просто так громко работает(приближается к смерти)?Или же как вариант пробитый фильтрбокс или он не родной,или его отсутствие.Больше объяснений я по крайней мере не нахожу пока 06_question
10.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Да нет всё родное,и не мотор громко работает, а имено звук выхлопа.
Тогда я не знаю-что там может быть не так,и почему громкий звук выхлопа,если ты говориш что труба на другом скутере работает тихо,а у тебя при герметичности системы выхлоп как будто без трубы....
10.06.2013 р.
Доброго вечера диоводы!В общем такая ситуация.Заказал себе ремень размером 18*670 - пишут что стандартный ремень для скутера дио 35 хз.Но поговорив сегодня с одним человеком который занимается ремонтом скутеров он сказал мне,что он слишком широкий,если его поставить на 35 зх то он будет до ужаса вялый.Говорит мол 17-16.5  ширина ремня для этого скутера.
Теперь не знаю ставить ли,пробовать как едет,если вата,то есть следы установки и вернуть его не получится.
Была не давно ситуация что не было максимальной скорости.Ролики под замену,поставил 9 гр.Стало лучше,появилась как бы вторая ступень свыше 40,но всё равно не то,как было раньше.Вот и грешу на ремень.Ширина его где-то 16,7 - 17.Думал что стерся,ну итрещенки в тех местах где зубья..
10.06.2013 р. відповів для Tomas
Стандартная ширина ремня под трансмиссию zx-18мм.Длинна втулки вариатора 36мм,короче все данные в шапке темы смотри...
Я смотрел,и руководствувался данной информацией при покупке.Единственное чего не сделал так это не померял втулку.
Если втулка короче-то соответственно ремень будет находиться не на минимальном радиусе,и отсюда вялость в разгоне.А так -от многих факторов помимо ширины ремня зависит "характер”мотора-его динамика и максимальная скорость...
sanekyoo
смотри
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
12.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Вчера поставил ремень.Заодно померял втулку - 36 мм.
Ещё такой вопрос.Должна ли стоять шайбочка на бендексе стартера,именно в том месте где заходит направляющее в корпус блока.
Был разбирал до этого по моему видел что стояла.Ставил вчера,разной толщины.Полностью собрал,но стартер как будто зажимает и он не может прокрутить.В итоге поставил без шайбочки,всё нормально крутит.
Кстати стал скутер вяловат при разгоне.Максималка же возросла.На сколько и сколь трудно сказать не работает спидометр.
Грузики стоят 9 гр.
12.06.2013 р. відповів для Tomas
Грузики стоят 9 гр.
Как ты уже наверное понял,шайба на бендиксе не должна быть-иначе зажимает бендмкс и стартер не крутит,так можно и спалить его...По вариатору:попробуй груза полегче поставить...
Грузики стоят 9 гр.
Катался только что,конечно стартануть особо не получается,да по идеи и хорошо что ограничивает таким образом.Но опять таки вдвоем как ехать,одного вроде катает,но опять таки и под горку не особо вылетает..Нужно будет попробовать поставить грузики вот только не знаю 8 или 8.5 гр.
Ещё такой вариант на очень маленьком холостом появился интересный шум (как будто стук) не знаю что может быть,но доносится со стороны вариатора переднего,могут ли тарабанить ролики?Даешь газу даже немножко,звук исчезает и на других оборотах его не слышно.
Грузики стоят 9 гр.
Стук-это ремень может по крышке бить на холостых оборотах,или же ролики,или же слайдера.Грузы я бы поставил 7,5гр.
Грузики стоят 9 гр.
Звук очень похож на стук роликов..Это влияет на что-то,не испортит вариатор?
Я примерно подраскинул на счет грузиков,можно будет как-то компенсировать эту "вялость".Но опять таки,как угадать,что бы не набрать комплект))
Да никак не угадаеш-пока сам не попробуеш ставить разный вес и пробовать на ходу в разных режимах...
Понял,спасибо.НО дело я так понял не в ремне.С розмером не прогадал,взял стандартный.То бишь тут уже рассматривать варианты с грузиками. Ставить легче?Взять может галимых китайских за 20 грн. и пробовать подбирать))
