+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6896236
15.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
на колене шлицы стер всухую,че мем заменить щеку? 04_blush
Заменить новой щекой,или Б/ушной оригинальной (что предпочтительнее).Неужели это такая дефицитная деталь,что ее нельзя найти?Ничего там взамен не поставиш...
15.06.2013 р. відповів для MrCTuM
и еще вопросик а как узнать если топливный жаклер мал?!
ну допустим когда был большой жаклер и у меня с глушителя бензин с маслом выплевывало
на деле точного 100% совета нету, в идеале каждый сам себе подбирает жиклер, иглу, песни пляски и траляля..... да это неудобно и геморройно...а еще есть трансмиссия) у меня была ЦПГ малосси спорт, исходя из того какие я ставил жиклеры говорю тебе - 80-85-87 на тех 70 сс, в стоковом карбе и он летал не хуже 17.5 мм.
.... это мои мысли в слух..... Атена ЦПГ с одним кольцом ? оборотистая, паралошку надо пореже чутка чтобы не душила на оборотах....! я менял стоковый карб на делорто потому что был Ряд причин и ремкомплект не помогал!
Да атена однокольцевая,да и про паралон я знаю купил на бегемото вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=6294 вырезал под стандартный бокс,по идеи должно не хватать воздуха но у меня на оборот(((И теоритически нужно делать дополнительные дырки в боксе!
Ну все у кого не спрошу про мой карб,не кто не смог настроить лишь один продавец сказал что да я настроил и гоняю на нём !да согласен не на том сыкономил и купил китайскую копию Как бэ Деллорто 17.5
разбить сжечь распилить кинуть в лаву этот какрб  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil
Всем привет!Писал о своей проблеме раньше!
Пришол карбюратор деллорто 17.5 поставил всё стало работать нормально вроде как настроил )
Но появилась новая проблема !!!Кто может подскажите
http://vk.com/eropkoo?z=video9772291_165554995%2Fvideos9772291
Поступление бензина или свеча глючит.
А для начала поэкспериментируй со смесью. Начинай с бедной и добавляй...
Экспериментируй на прогретом двигателе.
sanekyoo
что-то душит двигатель, дыма впринципе из выхлопной не много.
а свечу выкручивал?? не заливает ли свечу??
и еще больше вопрос--- почему заднее колесо даже не пытается прокручиваться?? может тормоза клинят??
15.06.2013 р. відповів для sanekyoo
свечёй игрался 4 свечки котушки менял!
Мотор не раскручивает даже на средние обороты!
Колесо не крутиться по то му что оно вообще даже с места не двигаеться трансмисия в норме!
Мне кажеться всему виной КОМУТАТОР!
Купил типо тайванский за 350 гривен без ограничителя!
Тормоза не клинет накат отличный )
В этом видео он на тормозе стоит !
Но и без тормоза он вообще не двигаеться
Мотор прогретый
Дело в Комуте 100%
Буду менять!
а самое обидное что нету комута чтоб проверить !((
sanekyoo
Мотор прогретый
Дело в Комуте 100%
Буду менять!
и какого цвета свечи??
поставь скутер так, чтобы заднее колесо висело в воздухе(на доску, кирпич). сними с тормоза заднее колесо. покрури руками колесо. оно должно нормально крутиься.
а дальше пробуй газовать, должен расскручиваться.
если не работает двигатель, то нужно исказь знакомого со стандартным японским комутатором.
а магнит/колокол генератора не менял?? может метка не так попала, или шпонка неправильно села.
Мотор прогретый
Дело в Комуте 100%
Буду менять!
Свечи были разного цвета так как помимо этой проблемы подбирал жаклеры!
Генератор снимал разбирал всё чистил
На сколько я знаю если бы шпонка не села то он бы вообще не завелся!
А кстати еще такой вопрос О КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
ТАМ ВЫХОДИТ 2 КОНТАКТА лезёный и черный
Ну и на проводах такая же маркировка
Когда менял катушки пробывал подключить на катушку-на черный-зелёный
а на зелёный черный и он завелся тоже
так должно быть!?!?!?!
15.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
бензин поступает так как свеча мокрая не в масле, свеча искрит но искры какие-то маленькие. Может комутатор?
15.06.2013 р. відповів для bond093
почему слизало зубья на щеке? может быть что храповик не доставал полностью до них и как-бы срезал?
Попробуй найти другой, заведомо рабочий и попробовать завести.
Сними храповик с крышки,и прислони его к неподвижной щеке-только чтобы она стояла на месте(на валу прикручена гайкой).бывает что при замене коленвала резьба на валу сильнее выглядывает и достает до дна храповика,и соответственно зубья храповика не полностью зацепаются с ответными зубьями на щеке,и поэтому их слизало.
15.06.2013 р. відповів для KOLIAN
не заводиться хоть ты тресни! уже и дрелью пробовал, когда 95-го залил в цилиндр то схватывал а на 92-ом вообще не схватывает
21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik
sanekyoo
все читают твои сообщения, зачем по сто раз повторять??
это форум, и тут пытаются подсказать по возможности, экстрасенсов тут тоже нет.
а теперь по вопросу.
желательно ставить как положено, зеленое к зеленому, черное к черному.
но если перепутаешь, то ничего страшного, всеравно заведется и будет работать, но как долго ни кто не знает.
а что ты там чистил??
там много масла было или грязи черной??
замени свечу на нормальную сухую, или пропали свечу спичками или зажигалкой, потом почисть наждачной бумагой и щеткой по металлу.
мне пришлось заменить и щеку и храповик, т.к. и на храповику уже были плохие зубья.
надеюсь когда дрелью заводил, то дрель вращалась против часовой стрелки!!!
Мотор прогретый
Дело в Комуте 100%
Буду менять!
Давай полный конфиг в студию, всё до мелочей с жиклерами! Если хочешь чтобы реально что-то подсказать можно было.
Что у тебя на видео за шлангочка зеленая болтается в воздухе одним концом, а второй выходит из под впускного коллектора?
Сделай фото с разных ракурсов, как у тебя карб подключен к коробке воздушного фильтра.
Впускной коллектор Vland ?
PS: со стандартного карба можно получить достаточно мощности даже при 70сс Нужно только правильно перенастроить впускную систему.
Truth MOTO fan.
Змінено: 16.06.2013 р., Alexsey
17.06.2013 р.
добрый день,подскажите у меня на моей 34-ке стоит стандартный ремень 650х15.5 так как он уже износился хочу заменить,но заметил такую вещь,что на задних шкивах ремень находится не в самом верхнем положении,а утоплен при чем не мало и натянут как струна,и когда я его снимал и ставил обратно то приходилось руками сжимать шкивы заднего вариатора,что бы его поставить обратно,замерил размер шкивов 118мм,скажите оно так и должно быть или можно поставить ремень длиннее?и что как после этого с максималкой и динамикой будет?
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
17.06.2013 р. відповів для Zexa
Разве сложно прочитать шапку темы?Ведь там написаны данные в различии диаметра заднего шкива и соответственно какие ремни под какую конфигурацию идут!Если шкив 118мм,то должен стоять широкий ремень(18х667).
17.06.2013 р. відповів для KOLIAN
мне просто не особо удобно с телефона открывать спойлеры,а на максималку сильно повлияет?
