Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6249028
12.06.2013 р. відповів для Tomas
Да никак не угадаеш-пока сам не попробуеш ставить разный вес и пробовать на ходу в разных режимах...
Понял,спасибо.НО дело я так понял не в ремне.С розмером не прогадал,взял стандартный.То бишь тут уже рассматривать варианты с грузиками. Ставить легче?Взять может галимых китайских за 20 грн. и пробовать подбирать))
Можно и так...Только не факт,что дешовые груза будут соответствовать весу написанному на упаковке.
13.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Понял.Смотрел сегодня в магазине ролики весом 7.5 "сиешные" SЕЕ.Стоимость ихняя 45 грн.. Может взять попробовать.
13.06.2013 р. відповів для Tomas
Ну сам решай-покупать для пробы или нет.А может пружину на торке поменять-если родная,то по любому уже подсевшая.В общем грубо говоря настраивать трансмиссию надо.
13.06.2013 р.
Купил новую обмотку генератора и при установке нет зазора между якорем генератора и генератором импульсов. Какой он должен быть?
13.06.2013 р. відповів для bond093
Бери напильник в руки и стачивай сердечник на датчике хола почти заподлицо с корпусом (смотри как было на стоке ). Удачи.
Припояй родной датчик Холла
Взял для пробы ролики  7,5г.16*13 фирмы Doncxin.Наверно китай так как стоимость 20 грн.Попробую,если оно то потом закажу что-то нормальное.
13.06.2013 р.
кто знает  пружына сцепления 1500 rpm, а атеновская в кг ето  сколько?
Коль Привет!Подскажи можно в этом месте радиатор заварить аргоном?Там вроде алюминь толстыи.Или паять?Ато у меня беда зараза случилось,уехал мопед от меня на полном газу,все что было на нем целое все и разбилось 02_sad
А РР что ты привез мне не подошел тоже.Я как ты уехал включил свет зад горит а перед вообще нет 06_question  потом перекинул два провода местами габарит диоды ели ели начали моргать.
13.06.2013 р. відповів для geely
Нет слов...Толщина бачка там какая?Отнеси к сварщику-он тебе скажет,можно ли заварить.Но я бы попробовал запаять сначала.Завтра ты в гараже?
13.06.2013 р.
В общем поставил ролики весом 7.5 Старт с места стал лучше,подхват хороший.Единственное что с максималкой трудно определится.Но поведение скутера изменилось,сейчас он быстрее выходит на большие обороты но при это скорость меньше чем прежде.НЕ знаю может так и оставить.Где-то читал что лучше ездить на больших оборотах чем на маленьких,так двигатель работает в напряг.
Да в гараже буду с обеда.Бачка какого расширительного?А паять чем нужно,ато я такои паяло великий 03_biggrin
Я с телефона щас,фото не очень видно,там от бачка радиатора патрубок вырвало?Или то дырка просто?Паять не очень сложно,нужен только припой по аллюминию,ним лудить,а потом паять обычным припоем.С обеда это после 12?
Попробуй прставить через один:три груза что стояли раньше,и три груза 7.5гр,и попробуй снова.Плохо что спидометр не работает-так хоть какие то сравнения можно проводить,кроме ощущений...Так же проверь-до каких пор подниммется ремень на вариаторе-маркер тебе в помощь...
Да у меня на работе обед с11.40 в 12 буду в гараже.Буду завтра на рабоет что-то с тросом на сидушку мудрить.
Вырвало трубку та что обратка помоему идет.
13.06.2013 р.
Ребят,кто знает  пружына сцепления 1500 rpm, а атеновская в кг ето  сколько?
Наблюдал за ремнем при снятой крышке вариатора.То вылетает в самый верх..
Покатаюсь пока так,думаю не чего страшного не произойдет.А там далее может попробовать грузы 8 гр.Или же через один.
На тех грузиках 9 ти грамовых,мне нравились обороты,можно сказать ближе к низким,скутер работал не шумно на средней скорости примерно в 40 км,только в этом наверно и есть минусы а именно что работает на маленьких оборотах.Пример того наверно движение автомобилем со скоростю 60 на 5 передаче.
Да и старт тоже вата.Можно ручку газа полностью выкрутить а он пока разбежится..
13.06.2013 р. відповів для romanxx
Привет, ты когда-то спрашивал вес стокового поршня на 35-ку, я у себя так и не нашёл старую поршневую. Ты у себя уже взвесил, хочу проверить вес, а то у меня на холостых небольшая вибрация идёт.
55-57 гр. поршень без ничего. оригинал дио 35.
Truth MOTO fan.
14.06.2013 р. відповів для Tomas
Каждый настраивает под себя,так что пробуй по разному-как понравится...
14.06.2013 р.
что сделать чтобы ремень выходил на максимальный радиус?
ремень новый, ролики новые8.5 грам, ощутимой выработки на варике нет.
может пружину в задний торк послабей поставить? хотя стоит заводская пружинка 06_question
