+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6891182
14.06.2010 р. відповів для PMK
нет!я залил токо 100грам воговского..а потом какоето купил назаправке ОККО..жалко што прийдеться сливать...и покупать мотуль 01_smile я думал што япошке любое масло сойдет-ведь не италия же.. но глыбоко ошибался.. 12_cray терь токо МОТУЛЬ буду лить... 01_smile
14.06.2010 р. відповів для urbanracer
фу! Пронесло мой корч. А то решил что и у меня от воговского завернётся 03_biggrin
А  ВОГ как масло вроде ничё, и стоит понты. Только  его нужно обязательно в бак досыпать  иначе 35_hang
Подпись отсуцтвует
и сколько досипаеш??на бак??25гр?? 01_smile может ето не от масла??завтра поставлю поршень  і начну обкатку-еслы опять такое будет-значит всем в городе роскажу об етом масле! 02_sad
14.06.2010 р.
Всем здрасте01_smile   Собираю двигатель от Дио 28 ZX (однако маркировка на движке почему-то AF24E), а так как никогда со скутерной техникой дела ещё не имел, возник вопрос.   Вот муфта вариатора - но на схеме из мануала с этой стороны присутствует какая-то "крышка муфты вариатора" (стр. 33).    В комплекте её не было.  Нужна ли она там?
Второе - сама поверхность её имеет не конусную форму, а такую (фото 2). Это износ, или ещё норма?
И последнее - ролики уже превратились в ромбики.  Какого веса они на Дио для нормальной крейсерской езды, а не для убивания задней покрышки на светофорах?)
Змінено: 14.06.2010 р., Maverick
14.06.2010 р. відповів для Maverick
Крышка муфты не нужна,вариатор под замену вместе с роликами.Этот вариатор что на фото не с ZX,а с 27дио.Ремень какой размер стоит?Скорее всего его тоже менять придется.Ролики стандарт ставь 7.5гр,но вобще то это индивидуально нужно подбирать.Ремень 667х18 нужно на этот двигатель.
На 4 литра гдето 60 грамм, по моим настройкам мне больше не нужно,
Масло тьвой может и непричём,может попал на подделку... 01_smile
Подпись отсуцтвует
14.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Понятно, учту..   Ремень хозяин дал почти новый, 650х15.5,  может быть поработает в щадящем режиме?
А маркировка движка AF24E не подозрительна?  Вроде ж на Такты ставят такой, если я правильно нагуглил.
Я після покупки залив ХАДО 2Т синтетику, поки не жаліюсь. Банка 65-70 грн. 650 км цього сезону приїхав, через 300 км треба буде певно заливати другу банку...
Just do it!
Значит это мотор не с ZX 28,А с 24го такта.Значит вариатор правильный стоит,только менять всё же желательно,и ремень это как раз тот(что тебе дали).Посмотри под стартером-есть трубочка стальная из картера выходит или нет.Коленвал(левая цапфа)тонкая или толстая?А лучше фото неподвижной щеки та что с зубьями по диаметру и коленвала.
Сделал фото.  Что скажете?     Как я понял, в магазинах запчасти по движку мне теперь надо искать не "для Dio" а "для Такта"?  Воздухофильтр докупить ещё надо
Вал толстый,штуцер на месте,значит мотор предположительно АF 18.А на крышке редуктора аf 24?Может крышка меняная на редукторе,может еще что.Сделай еще фото заднего шкива.Запчасти на Дио по любому...
14.06.2010 р.
Итак, отпишусь по установке покрышки 3.50.10.
Встала,как родная! Даже не пришлось поднимать козырёк над колесом.
При накаченном состоянии покрышка шире на 15 мм. и  выше на 20 мм. Та и смотрится с заду по солидней. Постановка скута на центральную подставку, стала легче. Раньше под заднее колесо влазило три пальца, теперь на половину меньше. Мелочь но приятно.
По динамике притензий нет, всё устраивает.Мошности двигателя на резкий старт,при необходимости,хватает.
Не далеко от дома есть лежачий полицейский, раньше на малой скорости не много чиркало о подставку, сей час нет (пока не убитый задний амортизатор 310 мм.).
Так что,по резине 3.50.10 доволен как слон.
Что и Вам советую !!!
КОЛЯН, если и такую поставить спереди, спидометр врать на сколько будет от номинала?     Хотя и понимаю, что он и сей час далёк от точности......
14.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я думаю что показания спидометра это не очень то и актуально-главное чтоб работал.У меня после установки резины вперед на 100х90спидометр вроде врет около 80метров на 2км.Ну это сугубо приблизительно-по километровым столбикам.Надо будет посчитать на 10км по ним же.Я не заморачиваюсь,пусть так будет.
Юра, закинь по-можливості фоти  17_wink І ше одне: ти міняв якісь внутріності для/перед встановленням покришок(гирьки, ремінь...) ?!
Just do it!
14.06.2010 р. відповів для Topper
При замене покрышки, ни чего не менял. Только обод баллончиком задул (тщательно вымыл и обезжирил), он и так тщательно перебрат .
Фотки в студию, благо скутер на этаже. 01_smile
Отлично смотрится!На перед тоже такого же размера просится...
Я сам добавляю масло в бензин-но не только по причине жары,а и по причине что маслонасос не докачивает.
Шестерня на масло насосе стоит металлическая, или пластмассовая, как на Летсах ?  Может слизалась....  В масло насосе то и ломаться не чему, может перебрать, промыть, а шланг продуть.  Если что, будешь покупать новый или б.у. японский?
      Как новая пропитка на паралоне, липкая?  ЕЛЬФ,по качеству для сравнения хуже?
Юра, 3.5х10 - тобто вони ширші стали але по-висоті такі самі? Які відчуття при їзді на ямах в порівнянні з 3.0х10 ?
П.С. скільки пара таких покришок коштує? Можна через тебе замовити?
Just do it!
а как дело с максималкой??скорость прибавилась?? 01_smile кстати што посоветуеш:слівать то масло што токо залил или поставить поршень и ездить на том же?? 01_smile  06_question
Читай выше, я всё подробно описал, повторять не охота....
Впечатления по езде ( проехался только возле дома) не плохие.
Заказать через меня можно, но дешевле не будет. Где то в инете видел такую за 110 грн. и даже пересылка за их счёт.
