29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6891469
15.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Сбылась мечта идиота-поставил голову с 35ZX!Покраска соответствует.По темному еще не пробовал-как свет будет...
Дивиться супер 18_good  18_good  18_good
привет!КАРОЧЕ купил поршень(КИтайский)..ПОКА што..так вот вставил второе кольцо-оно ходит очень свободно..а первое кольцо -поставил то оно вопше не крутиться ни впраов ни влево-я дал чуть масла -чуть стало крутиться7??ето так должно быть??кстаты там какоето многогранное ешо кольцо есть...для чего оно??такая погода а у мя скут разобран..а так хочеться ездить.. 12_cray
15.06.2010 р. відповів для urbanracer
Та типа пружинка-расширитель под второе кольцо,но я их никогда не ставлю.А ты случайно верхнее кольцо не вверх ногами поставил?Они ставятся в одном положении-маркировкой вверх.Это актуально на поршнях с центральным замком колец.Если замок боковой-кольцо понятно что поставиш правильно.
у меня такой пиндик стирчит в одном кольце в одном месте а в другом кольце в другом месте...ну всмисле зверхудірки под кольцо...поставил вроде правільно..хотя..шяс перепроверю..и поставлю верхнее кольцо дрогой стороной 01_smile
15.06.2010 р.
Привет Парни! Вот взял себе не давно Hondo4ky себе 27, вроде хорошая вот, ещё опыта нету 02_sad , вот сейчас начались маленькие проблемки. Ставлю вечером на стоянку, утром за бераю не хочет заводится с стартера подкочаю лабкой заводится, по месту катаюсь нормально со стартера заводится чуть больше часа постоит не хочет за водится со стартера, что делать? в чём причина?
кароче я посмотрел кольца правильно стоят..но нижнее польностю почти можна сжать а верхнее вопше почти не сжимаеться... только што поставил поршень,надел стопорніе..а голову как надевать??ведь она ОЧОЕНЬ туго надеваеться...так должно быть?
Какую голову-может цилиндр?Ты проверил зазоры колец в цилиндре?Кольца по толщине разные-ты правильно поставил не перепутал местами кольца?
а.......шяс буду всьо снимать и переставлять кольца... 01_smile
15.06.2010 р. відповів для kovalek9
У меня таже  проблема. Раньше не было. Появилась после замены коленвала. Хотя я карб не до конца настроил. А ваще по книге должен стоять клапан,чтоб бенз назад в бак не утекал) У меня его нет. А у тебя!?
15.06.2010 р.
Колян. Здоровски и фердопердозно смотриться! А чо сразу свой дрын не поменяеш на 35-ZX. ?
15.06.2010 р. відповів для yrzek1
Что то я не пойму какой клапан-ни разу ни на одной Хонде не встречал.Думаю что роль клапана выполняет бензонасос.
Я сам не встречал. Книгу по дио скачал.(тут на сайте) там есть клапан. Так клапан клапаном. А причина то какая. почему после простоя нужно прокачивать перед стартом? Раньше все ок было!
Да как то не задумывался об этом.Наверно не осталось ни одного узла-куда бы я не лазил и не переделывал.Да и вертикальный двигатель мне больше нравится.Я с телефона ту книжку не могу скачать,поэтому и посмотреть не могу что за клапан.Вот мысля посетила только что-можно купить такой клапан-помоему применяется на топливопроводе Ваз типа восьмерки,девятки.И поставить его перед карбюратором.Может эффект будет.
Блин,каюсь и челом бью!! Книгу пересмотрел и клапана не нашел. Но я его(клапан) точьно в какойто схеме видел. А идея с клапаном от жигулятора хорошая,может займусь.Тем более по ощущениям ,бенз как-будто назад в бак уходит.. А может быть что это(не заводка после простоя) связана чтоя еще один топлевный фильтр поставил?
Из за фильтра думаю не должно такого эффекта быть.Можно попробовать например на только заглушенном двигателе слить с поплавкогой камеры бензин в мензурку с делениями,и точно так же слить с утра.Интересно-разница в количестве будет?Если будет-тут понятно что или бензин уходит в бак,или же испаряется(ну это в жаркую погоду).А что там тем клапаном заниматься-купил и врезал в шланг.Тем более что у тебя я так понял два фильтра стоит?
15.06.2010 р.
К стати про свет. На дио-18 Свет некудышний,Он ваще тупо некакой!Впечатление,типа генератор слабый.И лампа светит ярко только при почти полном газе. Я поменял пару лампочек 35w результата ноль. Хотел было с светодиодами связываться,но я не сильно шарю в радио деталях. Я взял бытовую галогенку (маленькую такую) на 20w/ и впоял в цоколь. Результат порадывал. Раньше родная лампа светила на всю только когда движок на полную работал (белым светом) а теперь светит так постоянно. Хотя по ночам не ежу. В той местности где мопед и днем надо смотреть в оба,чтоб из-за кочки или ямы с дороги не слететь.А по ночам ваще опасно.
Да колян. 2 фильтра. один сеточка другой бумажный. Щас не займусь. Дрын далеко а я дома. скоро в море (в рейс) на работу. после рейса гляну и заодно поставлю камут без ограничителя,по Одессе этого добра валом найти можно. А то замерающая стрелка на 55 уже достала. Мне и 50 достаточно.Но хочеться-ж увидеть лежачую стрелку 30_crazy
А за замер бензина до ночи и после супер.Я и не допер! Спс!
Змінено: 15.06.2010 р., yrzek1
15.06.2010 р.
По поводу клапана - есть такой в бензонасосе, даже целых два.  Если они не засорились, или не ослабли их пружинки, то бензин утекать в бак и не должен
15.06.2010 р.
Пацаны подскажите кто чем может!!!!
Еду  10-20км вибрация страшная враёне пола больше газу даёшь всё нормально. что может быть??? 43_help
Змінено: 15.06.2010 р., KOLIAN
Отож я голову и поменял-на ней и лампа посерьезней и свет получше.Но по темному еще не проверял.
