Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7073394
09.11.2013 р.
Добрый день,подскажите в чем может быть проблема,дио 34-ка стреляет  бензином в воздухан,лепестковый проверял,заменял - не помогло,уровень выставлял в поплавковой в плоть до того,что вообще задавливал до предела,цпг тоже новая,на старой такая же проблема была,что самое интересное,если без фильтра то не стреляет,а если даже рукой создать сопротивление воздуху начинает стелять,если полностью закрыть рукой впуск и дёрнуть киком то рука вся будет в бензине,к тому же когда скут стоит ровно то работает нормально,если наклонить в ту сторону где карбюратор то обороты меняются и может даже заглохнуть,на винт качества смеси он вообще как-то не особо отвечает как его не крути,что может быть я не уже не знаю 06_question
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
sanekyoo
09.11.2013 р. відповів для Zexa
шпонку на колоколе/магнетто генератора не провернуло?? 86_bye
само магнетто родное??
а раньше работал замечательно?? и тут вдруг поломался?? 98_whistle
что ремонтировали??
10.11.2013 р. відповів для sanekyoo
со шпонкой всё нормально,зимой был перебран весь двиг,колено,сальники,лепестоковый,все новое,ранее не держал холостой,заменил цпг так как она приобрела форму элипса,карб родной японец,ставил тайвань та же проблема,единственное если поставить родной главный жиклёр (японский по-моему на 82)с воздуханом захлёбавается и не едет,если только поставить ФНС то срывает так,что мама не горюй,сейчас стоит жиклёр с тайванского карба с воздуханом дружит как бы,но только есть сопротиаление воздуху сразу стреляет обратно...
sanekyoo
10.11.2013 р. відповів для Zexa
что за цпг?? 49, 62, 70куб??
приходится выдавливать информаци 70_suicide
может там на цпг окна не так расточены, или газы прорываются через кольца(может кольца не так стоят) и т.д. ....
Попробуй,снять магнету! И коленвал снятый(родной?)приложить хоть на глаз посмотри, проточка под шпонку совподает,или есть разница бывает разное,+ - не конает зажигание будет сбито очень похожие симптомы!
11.11.2013 р. відповів для sawka0585
Цпг 49,9, SSE,думаю,что с окнами все тоже нормально,так как и на старой цпг было так же,единственное по-моему если снять выхлопную то не стреляет,может такое быть?Просто я конкретно не заметил но был заводил без трубы и вроде бы не было такого.
11.11.2013 р.
отписываюсь по выше изложенной поломке в процессе повторной разборки были обнаружены приличные люфты  на подшипниках и шатуне коленвала 02_sad  дальнейший ремонт бел отложен до весны 45_smoke  всем спасибо 20_drinks
11.11.2013 р.
Всё же наши карбюраторные мопеды просуществуют долго. По голосованиям - 50 на 50. 18_good
http://www.moto.com.ua/golos.php
12.11.2013 р. відповів для Zexa
Нет массы на движке на 34ке толстый зелёный прикручивается враёне бендикса.А так, точно проверяется зажигание стробоскопом.
Fazer
12.11.2013 р.
Привет друзья! Подскажите от чего это,и как подключить?!
13.11.2013 р. відповів для Andrey_dio
Плоховато провода видно 06_question
Fazer
14.11.2013 р.
это не оправдание,все видно,все фронтальные как у 34 только + 1 серый, подключал по цветам не работает откинув серый.
14.11.2013 р. відповів для Andrey_dio
А комутатор рабочий? 02_sad
14.11.2013 р. відповів для jaimond
да только как подключать незнаю
15.11.2013 р.
Купил зеркала.
Качественно сделано, но маленькие...
02_sad
Отдам дешевле чем взял.
В личку.
sanekyoo
15.11.2013 р. відповів для kaadoc
Купил зеркала.
02_sad
В личку.
купите сферическое зеркало, стекольщики обрежут как нужно. и на двухсторонний скотч или хороший клей сверху приклеить и не продавать 18_good
15.11.2013 р. відповів для sanekyoo
Кронштейны коротковаты, нет выноса зеркала за пределы ручек ( как я привык на Браво и Бургмане ). Вижу свои локти...
Правда я не худой 03_biggrin , наверное человеку скромного телосложения будет комфортнее.
17_wink
Ф2- буду покупать такие.
Купил зеркала.
02_sad
В личку.
Предложи их в ветке Леад (понимаю что это не соответствующая ветка для продаж), зато эта форма зеркал на ихние скутера подойдёт как нигде.
15.11.2013 р.
Мото.ком начинает вымирать на зимнее время... то писали по 2-3 страниц в день. Теперь 2-3 сообщения... Ничего, прийдет весна - и всё начнется снова... Не заводится, помогите...! и т.п.  30_crazy
Truth MOTO fan.
16.11.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1245094/message-1370896/#1370896
