Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7073390
16.11.2013 р. відповів для Vervet
Привет всем!Хочу поставить на honda tact af-24 амортизатор задний оригинальный от honda lead 50 нью .Подойдёт ли он по ширине и не будет ли где тереть.И какова его длинна?
sanekyoo
16.11.2013 р. відповів для ratibor
подойдет.
не будет.
длина на пару см больше оригинального амортизатора от такт-24.
17.11.2013 р.
Всім привіт! 03_biggrin  Надумав поставити гідравлічні аморти на перед honda af27, але треба кронштейн для барабанного гальма. І тепер питання чи може хтось такий зробити під замовлення, дуже потрібно 43_help . Самому немає можливості, матеріалу і часу зробити. Гроші не питання! 03_biggrin Допоможіть чайнику 01_smile  43_help
17.11.2013 р.
Парни подскажите в чем может быть проблема мопед хонда дио, заменено колено, подшипники, сальники , прокладки, все четко посажено на герметик, мопед заводится  без проблем работает на холостых минуты 2 и глохнет, если даеш газу то он наченает стрелять то в глушитель то в картер так что аш слетает шлангочка подключенная к бензонасосу, свеча залита, карб чистил мыл продувал компрессором, поплавок выставлен по уровню (принцип сообщающихся сосудов) электоро клапан сделал разборным чтоб регулировать положение иглы, воопщем вошел в ступор и  идеи и мысли закончились, может ктото сталкивался с таким
17.11.2013 р. відповів для VOVA07
Цитата убивает: - если даеш газу то он наченает стрелять то в глушитель то в картер так что аш слетает шлангочка подключенная к бензонасосу.  05_shok  30_crazy
Нужно видеть как собирал... Попробуй завести и по газовать без электрообогатителя.
А если на холодную пробовать газовать?У меня подобная "стрельба"была когда провода от коммутатора отломились,был плохой контакт соответственно,и я долго мучился пока нашел причину.В твоем случае может быть что угодно-вплоть до неправильного распложения шпонпаза на новом колене.Для начала-свечу надеюсь менял?
Масса подсоеденна к двигателю или к раме. 01_smile
18.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Свечку поменял, провода от комута проверил (подергал, посмыкал), по поводу колена он японский только отдавал на перепресовку шатуна
18.11.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Обоготитель полностью вынимал, отверстие закрывал пальцем, работает, даю газу заливает
18.11.2013 р. відповів для jaimond
Масса подсоединена, связь с мотором есть
18.11.2013 р. відповів для VOVA07
Свечку поменял(МОТОТЕЧ) NGK небыло, провода от комута проверил (подергал, посмыкал), по поводу колена он японский только отдавал на перепресовку шатуна
Поролон в воздушном фильтре новый?
А генератор или датчик Холла не менял?
Генератор и датчик родные покрайней мере я его не менял, паралон родной но только вымыл и пропитал маслом
А лепестковый клапан?
18.11.2013 р.
Вопрос: влезет ли в таврию дио34?
Может кто то пытался перевозить..
Мопед на холостых нормально работает только когда газуеш он чихает и глохнет, если бы это был лепесток то он бы и не заводился насколько я понимаю, вот только когда последний раз чистил и продувал карб в поплавковой камере было обнаружено немного воды, после чего весь бензин был слит и залит свежий 92 мустанг, так вот к чему я наличие воды в бензине не могло ушатать свечу
18.11.2013 р. відповів для martin_es
Я  думаю если переднее сидение сдвинуть а заднее сложить то лежа войдет, ну только наверно со стороны двери, в ваз 2101 легко влазила
sanekyoo
влезет, всовывать со стороны багажника, двух человек хватит, держать за руть и переднее колесо, второй держит за багажник и заднее колесо. 18_good
лежа, масло потечет, спинку заднего сидения выкинуть.
постелить тряпок и фуфаек.
с одессы вез такт-24 и дио-27(правда на москвиче 2141 98_whistle ).
с кривбаса вез просто 24-такт, пластик не разбирал, он на японцах вечный 18_good
китаец бы полюбому полопался 19_negative
18.11.2013 р.
Всем доброго времени суток!...А что если приварить штопор барабанного тормоза непосредственно к аморту (перу)??. Перья гидравлические РФУ
