+22 °С
Переглядів: 7027288
04.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Тестить его нЕчего 03_biggrin , Пауэрлинки ходят как родные, на 260сс до 30000, на 150сс- 20000, на полтинниках не знаю сколько максимально, но я накручивал 20000 ( 3Kj ).
18_good
Я сразу обратил на эти цифры внимание. Это его реальный (!) размер. Правда почему они так написали?...
7173 всегда шёл по длине на 5-6 см больше от написанного, а ширина вечно занижена 2-3 сотки...
Смотрел сегодня к своему ремню Дайко, прошёл приблизительно (ещё не подсчитывал) 2000 км. Ширина танцует от 17,0 до 17,2 мм. В принципе доволен...
Юра,ты немного путаеш:длинна в миллиметрах по твоему получается на 50-60мм длинее?И ширина занижена не в сотках,а в десятках... 31_bigboss Ставил я такой ремень(написано на нем 670 было),так вот как ставил-сразу обратил внимание что он длинноват,пришлось даже торк дорабатывать-чтоб тарелки полностью сходились,иначе нет натяжки ремня 06_question .В общем снял я его,пусть полежит пока.
04.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Сравнительная длина 669-х ремней:
сверху-вниз Конти, Бандо, Линк
04.01.2014 р. відповів для kaadoc
Я тоже когда то мерял,и тут в теме фото с размерами выкладывал,найти бы...
Всё ты правильно понял.
Странно, слабины никогда не наблюдал (фото).
Я то понял,просто уточнил на всякий случай,чтоб ты знал....а то я на работе при таких разговорах сразу поднимаю на смех...Вот все никак не дойдут руки-точно померять межцентровые расстояния на моем AF18 и каком нибудб горизонтальном двигателе....Неоднократно ведь говорили об этом,а все забываю.Может разница быть,отсюда и посадка ремня...
Я бы втулку вариаторную на 1,0 - 2,0 мм короче кинул, и ролики 1,0 - 2,0 грм тяжелей поставил, что-бы в старте не потерять, и ремешок своё отработает. 25_spiteful Ну мне тебе рассказывать...
Когда гайки крутил с утра до вечера и над чертежами пыхтел, всё помнил и знал. Ну почти всё... А сей час слесарка - воспоминание с прошлой жизни. И не самой худшей... 04_blush
Я все там подогнал,чтоб этот ремень натянут был,но немного не так трансмиссия работала,чем на правильном размере,не могу даже на словах объяснить....Кстати,глянь там в теме Леадоводов ссылку на варик с подшипником...я одно время загорелся переделать самостоятельно,но не нашел необходимого размера подшипника.Наверное прикуплю себе,для пробы...тем более что под ту химию(по идее тов.КОТА из ветки по SH) что у меня сейчас стоит-он будет как раз в тему.
Если бы станок был под рукой, я бы всё же пошёл на ремонтные вар.втулки. По мере износа медно латунной, подгонял бы её под вариаторную и ездил дальше. Не дорого и практично... 31_bigboss
Зачем так усложнять?Вот пока мы ездили на оригинальных вариаторах,износа тех втулок не замечали.А с китайскими-ездил не ездил-уже люфт...Попробую на работе подобрать материал под втулку-чтоб и работала,и не изнашивалась быстро.Металлокерамика какая то там стоит...А вот вар с подшипником-это надо попробовать обязательно.
05.01.2014 р.
Занялся редуктором... Сперва расширил бормашиной канал слива масла (фото), а то что пилил надфилем когда то, чересчур узкий был и очень медленно с тикало масло.
Потом занялся промежуточной шестернёй, точнее шайбой (фото). После всех замеров оказалось что родной шайбы толщиной 1,0 мм явно не хватает - есть продольный люфт. Может из-за этого и подвывало... Кинул аналоговую 2,0 мм, стало чётко и без зажима. Время покажет...
Далее отвёл душу на паронитывых прокладках, нарезал с запасом (фото). Классная вещь пробойники!
06.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Пробойники где такие брал?
kris
07.01.2014 р. відповів для wen
На базаре...  Есть они в продаже. В инете куча ссылок, вот одна из них - http://rivette.com.ua/product/nabor-probojnikov-9sht-rossija/ Только стоит после покупки их на точиле заострить.
07.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Подсчитал на досуге пробег за сезон.Получилось 4700км....Что то маловато вышло за сезон 2013...Поломок глобальных не было,так,расходники в основном менял...
07.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Через какие пробеги ты меняешь масло в вилке, в редукторе и тормозную жидкость?
Я например, каждую зиму меняю все жидкости... 97_topickonesnose
Я по весне обычно меняю тормозуху,хотя больше по привычке-полез,открыл бачек,посмотрел что жидкость на месте и чистая,ну не зря ли открывал...все равно меняю,тем более что не долго.В вилке еще не менял-поскольку только вроде в начале сезона новые перья поставил(масло поменял сразу,и кой чего там доработал в перьях).В редукторе открутил заливной болт-уровень есть,масло чистое,но все равно поменял-Стакан  снабдил трансмиссионкой 95_thankyou .Охлаждающую жидкость только доливал,а то как поршневую менял-разлил какую то часть.А так-она чистая,все в порядке...
Змінено: 07.01.2014 р., KOLIAN
Это ты, что то дорабатывал в самих перьях от Шторма?
Да.Дорабатывал гидравлику слегка-новые колечки точил,а так же удлиннял,и что самое главное-добавил хода.Теперь-вобще замечательно работает передок! 18_good
08.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля, приветствую!
такой вопрос:
немного странно ведёт себя динамика на 65сс- при разгоне "подхватывает" с запозданием, на пару сек. Ручку накрутил- поехали, а затем явный подхват и уже полетели!
Карб? Узковат главный жиклёр?
06_question
