+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7026837
08.01.2014 р. відповів для kaadoc
Динамика опаздывает как: обороты не увеличиваться одновремённо с ручкой газа, или как "опаздывание" в трансмиссии?
Коля, приветствую!
такой вопрос:
немного странно ведёт себя динамика на 65сс- при разгоне "подхватывает" с запозданием, на пару сек. Ручку накрутил- поехали, а затем явный подхват и уже полетели!
Карб? Узковат главный жиклёр?
06_question
Свечу смотрел-как смесь?Для начала попробовать изменять настройки карбюратора.На всех режимах,вернее скоростях так себя ведет,или только в начале движения(на маленькой скорости)при разгоне?
08.01.2014 р.
"Подхватывает" в разгоне, дальше валит знатно и на ручку газа реагирует сразу. Варик не тупит, слышно по звуку- это мотор, сразу чуть глуховато, а потом при подхвате как открывается дыхание.
Появилось как обкатал. Пока обкатывал просто мотор чуть веселее чем на 49сс тянул.
Такая "турбина" немного напрягает: при подхвате мотор развивает нехило и когда это не совпадает с движением ручки газа- немного стрёмно...
Попробую поднять иглу...
06_question
Может стоит ролики чуть тяжелее поставить...
08.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Может быть, может быть...
Щас стоЯт 7 гр комплект варика КОСО.
Я только хотел сказать по поводу трансмиссии...Я бы легче попробовал,но кому как нравится.
Этот сезон я от ездил на тяжёлых роликах, и есть с чем сравнить... На лёгких скутеру как бы "легче дышать" и он резвей. Но там и высокие обороты!
На тяжёлых трансмиссия работает иначе... И даже на максимальной скорости двигатель не идёт "в разнос". Но и не так чувствительный к ручке газа... Мне что нравиться - малые обороты при трогании с места, что в Киеве в толкучке важно! Со следующего сезона будет "новая" трансмиссия, и снова придётся экспериментировать...
Так что, пробуй. 17_wink
09.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Николай, проехался я сегодня на мопеде, понятно что пару месяцев на нём не ездил и кажется что прёт, но мощи то реально добавилось из-за обогатителя(правильная смесь), по-этому стал на цапа рвать, хоть не сильно, но реально на пару сантимов переднее колесо поднималось на асфальте, у меня ни когда так не было, я даже специально пару раз останавливался проверял- рвёт, но на обратном пути конечно перестал рвать, может нагрелся, а может привык, но не рвал, ну то ладно.
По по воду когда его нужно включать и выключать. Можно выключать его и сразу, обороты чуть меняются и всё и в пути когда холодный при выключенном прёт и толком "режима просёра" не было, а вот когда уже тёпленький двигатель при включенном обогатителе слышно как богатит, холостые не устойчивые  и глохнет двигатель и когда трогаешься тупит, а потом рывок.
09.01.2014 р. відповів для romanxx
Во,дождался...Я рад,что все получилось,работа обогатителя примерно так же как и у меня.Теперь точно знаеш,что обогатитель работает и  закрыт 93_ok .Да и хоть небольшая,но экономия топлива,и "режим просера" пропал.В общем пользуйся! 20_drinks  95_thankyou РУчка удобная в плане открыть/закрыть?
Ручка конечно удобная, на вот этом не так удобно http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+phva+_b53015, иголку я в него вплавил, но на нём всё таки хуже ехал мопед, но лучше чем на обычном полностью закрытом, но я недосмотрел там без резинки было и по-любому подсос был и беднило(фото как делать нельзя), я на нём летом на холодном до 50 токо разгонялся, ну когда прогревался то ехал и больше, а когда поставил этот со сип-скутершопа, то на первом отрезке до светофора 60 ехал и больше, а на том что на фото только 50
Короче если буду продовать мопед, то без обогатителя ручного канешно, шучу лучше ещё у тебя сразу пару штук закажу.
Хотел предложить тебе делать такие по конструкции, как с магазина(вроде легче и быстрее делается), но передумал, по-тому что в нём из уплотнений только одна резинка под шайбой(фото), хотя может этого и достаточно, а на цапа не козлил, потому что может чуть размеры разные, блин забыл снять((((, а щас не охота лезть
Ссылка не работает что то... 06_question Я как себе делал первый обогатитель,так продумал-чтобы во первых уплотнение было по любому,причем распространенное и дешовое(маслосьемный колпачек с китайца-самое то),и заслонка чтоб была не жестко на штоку,а как на оригинальном электрическом-плавающая.Отсюда и использование заслонки с родного обогатителя-с иглой и резинкой, не самодельная без иглы.Ну и в процессе изготовления,старался особо не выдумывать,а делать так,чтоб ни к кому не обращаться-сделать от и до самому.Думаю что упрощать там особо и нечего,иначе будет только хуже....На твоем разве что форму ручки изменил(работы больше с ней),а то мне не понравилась та что себе сделал... 04_blush
в ссылке там в конце запятая прилипла       http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+phva+_b53015     а так я его ещё фоткал, так что скажешь по поводу одной резинки под шайбой, маслосьемный колпачек практичнее ?
Змінено: 09.01.2014 р., romanxx
Маслосъемный колпачек-это полноценный сальник,думаю так лучше.Карбюратор,и обогатитель в частности,стоят ведь в не самом чистом месте.Хотя какая ему там работа?Воду и грязь не пропускать всего лишь.Честно сказать,я в сторону резинового колечка даже и не думал при разработке...Только манжет или сальник...И пускай забугорцы завидуют 08_lol  08_lol  08_lol
И пускай забугорцы завидуют      59_rofl  59_rofl  59_rofl
это точно, что такое какая-то резинка против целого сальника)))))))
10.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Уверен, ручные обогатители у тебя пойдут! Сделай с десяток и кинь объяву, расхватают. Вот два покупателя у тебя УЖЕ есть... 01_smile А насчёт заслонки, пусть каждый свою ставит. Это ещё и удешевит девайс. 97_topickonesnose
10.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Парни,кто подскажет,есть цилиндр 65 куб.см. Но он немного убитый,можно его точнуть?заранее спс
10.01.2014 р. відповів для Creak
ты хотя фото выложи, нужно мерять и не штангелем а нутромером
Убитый он может быть по разному:Поцарапанный,ржавый,с отбитыми ребрами,с отломанной юбкой,с оборванными шпилькими,с отломанной резьбой,..продолжать можно до бесконечности...Чтобы получить быстрый и точный ответ,неужели сложно предоставить побольше информации? 06_question Диаметр какой,хотя бы сказал...и тогда станет ясно-есть ли поршня необходимого ремонтного размера,или выбросить его на металлолом...И цилиндр какой-оригинал,или китай?если китай,то и точить его особого смысла нет...ради небольшой экономии разве что.
Сам цилиндр немного овальный стал,от перегрева может быть?померить сам диаметр не могу,знаю что 65 куб.см.
Понятие перегрев - относительное. Различные ЦПГ прихватывает при разных температурах...
Овальным цилиндр может стать только при выработке в нижней части поршнем, а не от температуры.
