+23 °С
Переглядів: 6888945
16.01.2014 р. відповів для jaimond
Добрый вечер.Как по мне если вы не будете порошковой покраской заниматься,то дискам хватит смывки для старой краски,шкурки и обезжирить. 03_biggrin
Это всё второстепенно и исправимо... Главное что бы серьёзных косяков не было.
Колян _  Если парень согласиться выслать на ознакомление (надеюсь), то и выработку в барабане посмотрю обязательно.
16.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Наконец то нашёл на просторах Украины шкивы 118 мм. родные японские! 01_smile
У меня есть родной торк 118мм ( две тарелки ), стоЯл на купленом Дио, но гудел, выпрессовать подшипники я не сумел... Поставил запасной, тоже родной, но тарелки в раковинах. Зато нормально работает, даже ремень не кушает.
ЗЫ: посмотрел твои покупки, почему купил пружину торка? Родная подсела? Просто я хочу купить на Бегемото пружину КОСО.
Змінено: 16.01.2014 р., kaadoc
16.01.2014 р. відповів для kaadoc
Подшипник открытый или закрытый?
Здесь на японском закрытый... А вот на китайском 118мм. стоит открытый с одной стороны.
Закрытый. Как его вынуть- хз...
Лежит пока.
Там не смотреть,а мерять надо.Хотя бы поставить новые колодки,прикрутить колесо,и посмотреть по рычагу.И еще,если красить,то оставить полированные борта(тут придется поработать)-чтоб при монтаже/демонтаже резины не обдирать краску.http://www.moto.com.ua/postphoto/1294235_2.jpg    http://www.moto.com.ua/postphoto/1294235_1.jpg
Юра----шопоголик. 03_biggrin
16.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Ну наверно по бортам можно светоотражающие полосы.Плюс дополнительная безопастность на дороге.
Насчёт полированных бортиков, не плохо придумано... 21_umnik
Лежит пока.
Меняется довольно легко тот подшипник.Разбираем полностью торк,Затем вытягиваем стопорное кольцо,что держит тот подшипник(применять спец клещи для стопорных колец с длинными прямыми концами),затем выбиваем этот подшипник.Попутно выпрессовывается и игольчатый-без повреждений.Сборка в обратной последовательности.Ничего сложного. 04_blush
16.01.2014 р. відповів для stakan
Я сам такой- если раз в месяц не нагребу чего в мотомагазинах- чахну...
Немного "полечили" запы на Бургман: щас жду посылочку с резиночками/прокладочками и всякой мелочёвкой на 744 грв. Опять... И опять...
30_crazy
Я не любитель таких украшений... 66_pardon
Спасибо, неверное сделаю, жаль такая вещь валяецца...
04_blush
Лежит пока.
А выколоткой игольчатый не повредиться?
Это после покраски ты прошёлся резцом?
На корпусе да, не комильфо...А на дисках- класс, всегда клею в том моту!
18_good
Дио кстати снят днём!
Слушай, а какого года твоя Дио, и лепестковый на сколько болтов?
Лежит пока.
Юра,шариковый подшипник при выбивании упирается в стопорное кольцо,а стопорное кольцо упирается в игольчатый,и выбивается на ура,и без повреждений!Этим методом я менял данный подшипник очень давно,а потомм еще и Игваса конультировал,а он потом статейку где то в теме леадоводов написал про замену этого подшипника.Проверено неоднократно.Просто кто не знает-тот пытается разными приспособами сначала извлечь игольчатый,и в 100%случаев повреждает его необратимо.Но если игольчатый в идеале,то его как то жалко курочить,и искать замену(китай). 95_thankyou
1994, одна из первых.
Клапан не смотрел, не скажу...
Нет.Это я когда восстанавливал тормозной барабан,то посмотрел на ободранные борта,и решил очистить от краски.В токарном наждачкой счищал краску,сначала крупной,потом помельче-поверхность диска грубовата,и я шлифовал до равномерного матового блеска.Потом в гараже на точиле войлоком с пастой прошелся,и все путем!
Это наши кони одного года выпуска... Клапан на 99% на три болта.
Кстати, вдруг(!) выяснилось что лампы мне в фару идут на три лепестка. 03_biggrin Как то протупил я... 04_blush И все лампочки японские б.у. у меня фирмы STANLEY. 07_dirol
