+23 °С
Переглядів: 6888945
17.01.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо!
Кстати видел именно такие у дедов на "барахолке". Надо глянуть.
Вполне возможно,что такой инструмент был и при союзе(я не встречал),а свои я покупал в магазине автоинструмента.И кстати,хотел купить одни-как раз чтоб это кольцо вытаскивать,но потом одумался,и купил 4 разных,и как показало время-совершенно не прогадал с покупкой 18_good .
17.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Не поленился и сделал фото сессию варику. 03_biggrin Смотрим на щёки.
Колодки кинул китайские, уже притёртые к барабану...
17.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Чето мне не нравится та неподвижная щека...На китай смахивает.На ней что то выбито?Покрытие светлое есть?Подшипники чьи там стоят?На основании этих данных и проверь оригинальность....Не заставляй меня еще раз идти в гараж и фотографировать японский торк...
Что думаешь по этим дискам на фото? Пост для меня, планирую их взять... 21_umnik
Юра сколько денег стоят?
300 наших вечно деревянных, плюс моя штамповка.
Я чего тебя спрашивал, валяются как раз дЫцки в охрененом состоянии  17_wink Тормозной диск вообще муха не сидела и самое главное производство тормозного диска Маде ин Колян 18_good Заднее не фоткал, так как идти с дома нужно, а в западло, но состояние тоже 01_smile
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Теперь в гараж сходил йа 03_biggrin
Вот:
Этот вариатор на порядок тяжелее китайской копии, на что сразу обратил внимание. Материал щёк толще и видать под каленный, шабер  брал с трудом. Покрытий светлых нет и надписей на корпусе тоже. В крайнем случае снаружи... На китайце материал на много хуже, повторюсь, есть с чем сравнить. Подшипник игольчатый, надпись: НК 172518RS и JH.   На другом NBK 6901-2RS
И вообще он не похож на китайца...
Вот:
Во,вижу оригинал! 18_good
17.01.2014 р. відповів для FILINNN
Всё так красиво...  НО на них у меня денег уже не хватит...
За литьё задумался лишь с расчётом махнуться за мои "слики" с доплатой... Но напиши всё же в личку цену. Так бы хотел сезон открыть на нормальных колёсах... 04_blush
Юра,Посмотри фото-что Док выложил.По подшипникам-тоже не япония.По весу,толщине и виду-это торк с 4т китайца 50-70сс,т.е. он шел с завода на скутере,а не куплен в магазине.Или же сложен из двух-подвижная например оригинал,а неподвижная-китай.я то не вижу подвижную щеку.Может я и ошибаюсь 06_question но что то мне кажется что я прав...Пазы там какие-ровные или с изгибом-не смотрел?
Пазы с лёгким изгибом.
Фото давай,я завтра сравню с оригиналом,или Дока попросим чтоб фото пазав сделал-все равно он разбирать полностью будет...
Я его сегодня так драил, смазывал, собирал тщательно. Не охота снова разбирать... 04_blush
Но три паза там имеют равномерный - плавный изгиб.  Не "Г"-образно, а именно плавный! Такой как у китайского 118 мм торка...
Если этот варик от 4Т китайца, то китаец весьма качественный. 21_umnik
Что купил не жалею, 100 грн. это не большие деньги.
Сравнил колокола от японского 107 мм - по цвету идентичны. А вот китайский 118 мм комплект, там светлее...
Такие:
У моего пазы не такие, а плавные...
Ещё лежит японский торк 107 мм, там тоже не такие угловатые пазы...
Второй торк такой же...
06_question
Пит-стоп на одном из видео пилил эти острые выступы.
Змінено: 17.01.2014 р., kaadoc
Вот-вот и я об этом... Плавный изгиб по отзывам лучше.
Я ж говорю-это снято со скутера,и как ты заметил уже-имеет существенную  разницу с тем-что есть в продаже.Док фото выложил,и на основании фото и твоих слов,окончательно стало ясно-что это за торк...как я и говорил.Интересно бы попробовать с такими пазами-какие будут отличия...
18.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля, ещё раз спасибо за подсказку по замене подшипников торка. Тупанул я, не подумал про стопорное кольцо, подумал что между обоймами распорная втулка...И на старуху бывает порнуха...
04_blush
Инструмент нашёл, чуть доработал концы на точиле, кривовато, но чётко до 2 мм.
Снял стопор и вынул подшипники за пару минут!
18_good
Игольчатый живой, а вот шариковый на замену, рыпит.
18.01.2014 р. відповів для kaadoc
04_blush
18_good
Вот и хорошо! 18_good Я,когда ставлю новый подшипник,вскрываю с одной стороны пыльник,и набиваю смазку,а затем уже с помощью оправки сажу его на место.И служит он долго и счастливо.
