Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6888738
20.01.2014 р. відповів для bombass
1.При воздушном охлаждении вероятно не будет хватать...... 2.Коленвалы и их соединение -очень ответственный узел,там должно быть все очень точно и надежно. 3.Вариатор.....4.Редуктор.....
Колян, согласен, с одним глушителем может душить на оборотах, продувка не та и ...нюансов море, но это первые шаги так сказать....меня одно смутило Питстоп делал на сузуки двигателе, а тут дио шпарит....сдается мне эта дио та что делали с малосявыми горшками.
Просто чисто технически парни молодцы сделали чего хотели,  в будущем видятся такие проекты на водянке, так что вопрос температуры падает,  тут дело в  другом, как будет ехать ..а то бензина то с маслом 100% в два раза больше жрать станет!
Читал я ихнюю тему,там сначала воздушку сделали,а потом уже вроде хорошие поршневые поставили с водой-это несомненный плюс.По расходу-чисто теоретически будет конечно кушать хорошо,но и ехать тоже.
20.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Винницкий магазинчик - http://k-moto.com.ua/parts_1.html
Ого цены  30_crazy
Fazer
20.01.2014 р. відповів для Premier
Ого цены  30_crazy
Чего, нормальные цены у них...  Например масляная вилка 450 грн, цена не завышена.
так в магазине одесском 390 грн, правда фирма другая
20.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Пока на Грушевского война, я занимаюсь скутером...
"Обломался" с пластиком спидометра. Рассчитывал покрасить его в фиолетовый цвет и краску купил нескольких оттенков. Но всё мимо... Оттенок даже приблизительно не подошёл к родному.  Но перед этим я успел подготовить пластик к покраске. Пришлось возвращать ему родной чёрный матовый цвет. Придётся ездит с чёрной головой... 02_sad
Сфоткал колокол и колодки сцепления торка, что купил не давно. На фотоаппарате вышло бы лучшего качества...
20.01.2014 р. відповів для romanxx
Вообще то да, в Мотодозе например даже 368... 21_umnik
А в каком 390?
У нас здорово похолодало,так я по быстрячку сегодня в гараже занялся твоим обогатителем,как раз сегодня в ночь на работу-думаю что доделаю,а заодно и приспособу.Будеш на рынке-купи подшипник упорный 104 или 204.
Не уловил... Куда этот подшипник идёт?
На приспособу...Для облегчения вращения гайки при работе приспособления.
Напишешь какой точно нужно подшипник, 104 или 204. Думаю что второй...
104 лучше-он поаккуратнее будет.Главное чтоб вн.диаметр был 20мм.
А для чего хоть приспособа ?
Универсальное приспособление для сборки двигателя:Втягивания коленвала в подшипники,снятия напряжения с подшипников,и установки сальников.Подходит почти на все двигателя Хонда,Ямаха,Сузуки благодаря сменным насадкам. 04_blush
20.01.2014 р.
Оригинальный. С просторов инета...
а я вместо этого использую шайбы и гайки м18 и м12  с родной гайкой коленвала
21.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Парни,заметил,что на некоторых спорт вариаторах,втулка идет длиннее,чем стандартная.зачем это??
Ого цены  30_crazy
её цена с сайта 331308 NDT Амортизатор передний к-кт 2шт Honda DIO (под диск. торм.) СИНИЕ $39,00 325,65 грн.
Fazer
21.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Давно таким пользуюсь для втягивания и разгрузки коленвалов.
P.S да с упорным подшипником будет лучше но я не ставил его стоит калённая толстая шайба, не каких проблем нет служит уже ого-го. Не забутите  резьбу на съемнике нарезать левую а не правую,у меня резьба М20 по моему.Каму интересно магу сфоткать.
Fazer
21.01.2014 р. відповів для Creak
При более длинной втулке щёки вариатора раскрыты шире, ремень заглублен больше, соответственно расположен выше в торкдрайве. Это позволяет изменить передаточное число вариатора для бОльших оборотов разгона.
ЗЫ: не знаю что конкретно ты смотрел, но на моих спортивных КОСО ( Дио ) и Малосси ( Браво ) втулки стоковой длины.
