Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6240563
16.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я подожду пока появятся Нарва 35/35. Пока поставил Нарва 25/25 + противотуманка 55Вт. С головой!
18_good
Правда тупанул с подключением: получилось от аккума. Хочу переделать чтоб работала как головной свет, от гены, но не знаю как лучше...
06_question
17.01.2014 р. відповів для kaadoc
Парни,наконецто все собрал,осталось купить пружину торка,кто какую посоветует?
Есть еще диски вот такие)3,5-12   Никому не надо?
Змінено: 17.01.2014 р., Creak
17.01.2014 р. відповів для Creak
а у тебя какой вес ? Пружина мощнее нужна если стоит больше 60 кубов и вес наездника больше 60 кг
17.01.2014 р.
Перебрал свежекупленный торк... Ну и грязи же там было! Четыре раза бензином всё промывал. 27_dash Ещё на тарелках кто то борозды наделал. Явно ремни здесь долго не служили... Прошёлся по них шабером, всё сгладил.
Во всех деталях чувствуется японское качество. Есть с чем сравнивать... Даже колодки с пружинками оказались родные (уверен на 90%). 01_smile
17.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Та колодки зрительно легко определить-оригинал,или нет...
17.01.2014 р. відповів для romanxx
Вес 75 кг где то, цпг на 65 куб.
17.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Они отличаются от китайских, тех что у меня стояли. Почти уверен - оригинал. Хотел сфоткать, но фотоаппарат уехал, а мобилка картинку ТАК не передаст...
Прикинул как выпресовываються подшипники... Да, стопорное кольцо вытягивается и "паровозом" оба выбиваются или можно попробовать длинным болтом выжать (в теории). 21_umnik
Если на заднем колесе ездить не будешь со старта, то и родной не подсевшей центральной  пружины должно хватить. Или этот вариант - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94081_93921&product_id=10085
Мне на заднем как раз ездить)
Я же могу кинуть ссылку на объяву по этому торку, там и пару фоток есть по колодкам...
Интересна неподвижная щека, такой не встречал, без загнутого бортика по наружке. Просто плоская тарелка... Не такая как у Анатолия на фотке.
Разбираем полностью торк,Затем вытягиваем стопорное кольцо,что держит тот подшипник(применять спец клещи для стопорных колец с длинными прямыми концами)
Коля, покажи если есть фото этого инструмента. У меня есть тонкие типа пассатижи, заточеные под снятие стопорных колец, но не лезут никак...Попробовал освободить кольцо двумя шильями, полчаса помучался- плюнул
27_dash
Лови. Есть с прямыми и согнутыми кончиками...
Ага, понял, спасибо!
завтра куплю.
20_drinks
А не получилось это кольцо стянуть из-за того что подшипник его прижал, после того как ты его пытался выбить...
завтра куплю.
20_drinks
Сразу возьми и такие, в хозяйстве и в гараже пригодятся.
Кольцо крутицца свободно, я его вертел шилом как хотел, потом пробовал застопорить вторым шилом и чуть не зарезался...
03_biggrin  92_mosking
27_dash
Юра опередил...а я уже собирался в гараж сходить,сделать пару фото...Сейчас схожу,померяю длинну-чтоб ты короткие не купил....Померял.Длинна 52мм,если покупать-то не меньше этой величины,а то не достанет до стопорного кольца.Еще возможно придется немного подпилить в районе шарнира-а то я кому то менял подшипник,и не доставало,пришлось доработать на наждаке-убрать лишнее.А так же кончики могут не входить в отверстия на стопорном кольце(кольца разные бывают-с разными отверстиями)-тоже доработать при необходимости.Советую приобрети сразу 4 шт:два прямых длинных,и два изогнутых,соответственно для наружных и внутренних колец.Хоть и нечасто они нужны,однако инструмент незменимый! 18_good
Это если смотреть с обратной стороны(со стороны игольчатого)?У меня тоже почти без буртика-видны следы заводской проточки в этом месте.И еще с этой же стороны щека с покрытием,и маркировка какая то там есть-не помню что выбито...
Спасибо!
Кстати видел именно такие у дедов на "барахолке". Надо глянуть.
