+19 °С
Переглядів: 6239727
14.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
А не перегрею ли я шестерню горелкой?
14.02.2014 р. відповів для milobog
Решил поменять пружину торка,кто что скажет по этой молосевской пружине?
Сдуру можно и член сломать... 03_biggrin Ориентируюсь при нагреве так:вн.поверхность посадочного отверстия мажем маслом,затем греем горелкой.Как только масло начинает дыметь-быстро садим на вал.Важно!Перед началом этих операций отметить,какой стороной садить шестерню,приготовить необходимые инструменты и приспособления,отрепетировать свои действия,и самое главное-померять вн. диаметры на родной и новой шестернях,дабы убедиться что размер одинаков.Померять можно штангелем с ценой деления 0.05мм. 95_thankyou
14.02.2014 р. відповів для Creak
Читай мои посты по установке КОСО.
Фото 3 твоя малося.
Змінено: 14.02.2014 р., kaadoc
15.02.2014 р.
В общем проблему со шпильками решил колхозным способом.. Купил метровую шпильку с нужной резьбой и нарезал какие нужно) В картере резьба довольно глубокая и вкрутилось все нормально.. Вкручивал на красный резьбовой фиксатор. То что надежность такого крепежа низкая понимаю, но пока будет так. Часто лазить в этот узел не лажу, новые колечки подкинул.. Надеюсь поездит) Если нет-перережу тогда под М7. Ну и будет для кого нибудь урок-как делать не нужно))
15.02.2014 р. відповів для savchenko1994
В этих шпильках материал мягкий. И при необходимой затяжке в этом узле, её рвёт... 19_negative
15.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я уже написал, что понимаю возможные последствия.. от меня не убудет, следующий шаг в лубом случае-перерезание резьбы под ремонтную.. попробую пока так. От кручения гаек получаю удовольствие, скут для меня конструктор))
Всё правильно сделал, только желательно поставить высокие гайки, ну и саму шпильку можно было купить из нержавейки, она стоит в приделах 50 грн.
А прокладку под головку ты оставил старую ?
15.02.2014 р. відповів для romanxx
позже поменяю гайки.. Да, прокладка старая, новых в гараже не было. Сегодня километров 15 полетал, все в норме, рвет из под себя..
Если метал. прокладка целая, то её можно использовать много раз. Но перед каждой установкой нужно делать бортик на поверхности. Для этого дела можно использовать кусочек согнутой по нужному диаметру стальной проволоки или гвоздя без шляпки, с закруглёнными краями, и с помощью молотка выбивать на куске плотной резины. 17_wink
15.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Взял упорный подшипник 104. Продавец сказал: - из советские запасов... 06_question Цена одинаковая что 104, что 204 - 20грн.
Так же купил дерматин для сидушки. Выбирал по дороже и по толще, 150 грн метр (ширина 120 см). Взял 50 см. должно хватить даже на две моих... Нитку капроновую чтоб воды не боялась, потоньше для машинки. Ну и клей для поролона, передок поднять. 07_dirol
15.02.2014 р.
Господа, такой вопрос: может кто сталкивался, можно ли перевезти в таврии дио34?
15.02.2014 р. відповів для martin_es
Не пробовал, но думаю если дверь не закрывать до конца, влезет.
sanekyoo
заднюю снинку выкинуть, и скутер положить на бок по диагонали.
15.02.2014 р. відповів для sanekyoo
Это предположение? или утверждение? Пробовал так делать?
Конечно скут ложить на бок. Перед этим сними зеркала и кинь что-то мягкое в багажник, чтоб пластик не царапать. Уже так делал... И бензин не забудь слить! 17_wink
sanekyoo
уже пятый скутер так катаю 86_bye , такт-24 приехал из одессы.
остальные по месту.
правда у меня машина немного длиннее, но с размерами таврии знаком.
масло потечет из маслобака. бензин нет.
Не знаю как на 24 Такте, а если 34 ка то лучше ложить на левый бок, тогда бензин точно не потечёт. По маслу да, потёк не большой был...
16.02.2014 р. відповів для martin_es
Я свою 35-ку вез в Логане, там еще один можно было воткнуть, но предварительно тоже спрашивал здесь
17_wink
По Таврии- пару лет назад видел на Ютубе ролик с камеры парковки АТБ, там два злодея вкинули Дио в Таврию за 5 сек и умотали...
16.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Та подшипник можно было самый дешовый брать-работы ему там чуть,на 100 лет хватит...Дермантин проверял на скользкость?
