+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 7038639
24.07.2012 р.
Ну вы пИшете, читать не успеваю 03_biggrin
Был вопрос по дешёвым аммортам от Бегемото, у меня такой валялся наверное года 3, сегодня поставил.
Родной при памяти, но после прокачки передней вилки ( залил всё-таки 10W, надоели пробои ) жопа явно стала "вялая".
Новый порадовал: несколько жёстче родного, но попытки "пробить" на ямах грунтовки оказались безуспешными- там где лупило по рукам и по жопе теперь можно смело проскакивать. Я доволен.
Заодно слепил до кучи узел блокировки подножки, по-колхозному, но надёжно, ну и наконец сшил и залил крепление брызговика.
Ещё раз сорри за "колхоз"... 04_blush
24.07.2012 р. відповів для kaadoc
Вот только сколько он прослужит,амик. 06_question МСЮ текут через день два.
А подкрылок мона и бу и новый купить,он не много стоит. 17_wink
25.07.2012 р. відповів для Shurupchik
процедура такая, с утра делаю один щелчёк ручки, секунд 30 прогреваю и сразу же начинаю движение без всяких просёров и троений двигателя, правда дымит чуть повышенно пока толком не нагреется, ну это чепуха я сей час и так много масла в бенз лью, а так мне намного удобнее, и не орёт теперь как бешеный при прогреве.
- понятно, спасибо, управление на руле удобней конечно  18_good
25.07.2012 р. відповів для sany-2012
а сайт не подскажете?
Все разы заказывал здесь. http://www.moto.com.ua/admoto/
25.07.2012 р. відповів для romanxx
-Зеркала с макси скутера "Браво",  зарекомендовали себя хорошо. Вибраций не боятся - не сбиваются!
А можешь фото зеркал дать или ссылочку, или то и то.
Там и фоткать не чего... С виду как ДИОвские, только там где круглый шаринир, стоит сверху ещё  резинка. Правило одно: - не брать дешёвые зеркала!  В среднем 70-90 грн. подобрать всегда можно. Мои не покупал, достались бартером. 03_biggrin
25.07.2012 р. відповів для sssema96
я имел введу ту иглу, которая крепится к поплавку... 07_dirol
ПТН-ПНХ
25.07.2012 р.
Итак я с клювом, японским. 31_bigboss
Правда видок не ахти... Прежний хозяин пытался вероятно по пьяни его покрасить, в зелёный цвет, но вышло страшно. Так он от злости наверно, обрисовал его маркером нецензурными словами. Но это не важно, главное, все крепления целы под саморезы!  18_good А всё остальное за краситься.
Но пока покатаюсь так, свой отправлю geely.... 03_biggrin
26.07.2012 р. відповів для geely
А чехол где покупал?
26.07.2012 р.
Кто садил пластмассовые накладки на пластик?
После покраски придётся лепить - ZX. Толян говорит на двухсторонний скотч. Дышать не будет?
Или всё же на клей момент, пальчиковый?
26.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Конечно на момент ,только обезжырить хорошо
26.07.2012 р.
Подскажите храповик кикстартера на 27и 18 хондах отличается?если да то чем? 02_sad
sanekyoo
26.07.2012 р. відповів для jaimond
открываем сай по продажам
и смотрим внимательно..
http://begemoto.com/index.php?productID=1582
на 27---он большего диаметра, под него идет щека неподвижная...
http://begemoto.com/index.php?productID=628
на 27 если стоит толстый вал на 14мм, то только этот набор.
на 18 вот такой храповик
http://begemoto.com/index.php?productID=2845
к нему идет только вот такая щека
http://begemoto.com/index.php?productID=5261
на 18 если стоит тонкий вал на 12мм, то только такой набор...
местами поменять ничего не получится!!!!
короче----все определяет коленвал...или на 14мм толстый, или на 12мм тонкий...
и дальше нужно подбирать под коленвал уже храповик и неподвижную щеку...
26.07.2012 р. відповів для nonac
Есть один нюанс, тыльная часть ребристая, а не сплошное литьё....
27.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
С завода эмблема сидит на двухстороннем скотче,так что не нужно изобретать...Взять хороший скотч и на него посадить.А клеем вряд ли хорошо получится-потому как если мне не изменяет память,табличка не плоская,и соответственно пластик тоже не плоский,так что идеально эмблема не приляжет,а на скотч-самое то...
27.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Просто на тонком коленвале срезало часть шлицов и поэтому взяли нарезали резьбы чтобы неподвижная  щека была зафиксирована.А резьба теперь 10мм. ну соответственно  и гайка другая ,храповик не доставал до щеки и поэтому верхнюю  часть(корону) удлинили 02_sad Ну а теперь ищу храповик удлиненный потому как старому 30_crazy
27.07.2012 р. відповів для jaimond
Ты думаешь такая резьба будет держать?Сомневаюсь.Тонкие валы это болезнь хонды и исправить раз и на всегда можно только поменяв вал на тонкий вместе с щекой и храповиком.У меня в перспективе будет такая переделка.Дастался 24 такт за дорма,буду востонавливать таким способом.
Кстати по профилю не пойму что за модель у тебя?Ты наверно хотел написать 24/27 ?
Не-не,вы что кле НИЗЯ,только на двух стороний скотч фирмы 3м,предварительно обезжирив(только не бензином).
27.07.2012 р.
Такс,наконецто я с инетом,какието вандалы испоганили мой кабель интернета в подезде.
Мой мопедко ездит накатал уже 400 км,прихватов небыло все четко!
Продолжаю возится с дио которую я взял,бюджет ее уже дошел до 3 тысяч,а еще покраска. 34_wacko2
Короч получил я картер с одессы,нормальный!Сегодня собрал двигатель,честно достал меня этот конструктор,кучу болтов и гаек не хватает,постоянно приходится ездить на рынок искать что мне нужноВсе резьбы в ужасном состояние,та сорвана там кусок торчит,та слабая некоторые пришлось перерезать под М7.Короч сегодня почти собрал двигатель,стал так как нехватает втулки вариатора 34_wacko2 и заметил нет на тросе газа крышки карбюратора та что накручивается на карб,где ее терь взять 06_question  02_sad получил сегодня замки с бегемотов,заказывал на три провода,прислали на 4,хорошо хоть крепление подошло.Качество замков вполне нормальное,короч от старого был толлько механизм переключения замка,и вот заметил я этот гребаный стабилитрон или как там его правельно,но я его прозвонил вроде он живой.Было у меня на замок три провода,красный красный с черным,и розовый,на новом замке красный черный зеленый и черный с белым.Я от нового замка оставил только красный и черный,красный подключил к красному черный к красно черному + после замка.Правельно подключил???Розовый вытянул и выкинул.Терь собственно вопрос-какой мне нужно купить комутатор?Я понял что можно поставить и от 3435 но это геморой с фишками,желательно под одну фишку???
Терь что еще мне не хватет,нехватет воздуховода что на карб идет,не хватет ручьки желтой(на блокировку ножки),не хватет втулки вариатора,не хватает крышки на карб,не хватет резинки та что вокруг тормозной машинки,и еще блин заметил нет оськи на переднее колесо,а мы когда скут в машину грузили,колесо снимали,и наверно или на полу ее забыли,или у старого владельца в гараже.
Как оно меня достало,где эту всю мелочевку брать 35_hang  70_suicide
27.07.2012 р. відповів для ratman
резьба нарезана и скутер ездит довольно давно но вот детали приходится изготавливать.просто хозяин мопедки пока не хочет менять колено хотя я предложил меньше в дальнейшем гемороя.А в профили я все верно подписал Хонда  АФ-34;37. 01_smile
sanekyoo
да ты пиши хоть карпаты 34-37, но 37 дио не существует 15_badgrin
