+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6736129
27.08.2014 р.
Или китайский отрегулировать.А к стати: он хоть работает?
28.08.2014 р. відповів для Sash
Да рабочий он. Оно слышно по скутеру, что он работает, и я его прежде, чем ставить проверял.
28.08.2014 р. відповів для HONDA-28
Он может банально недозакрываться.Отсюда и расход вырастает.
Что второй недозакрывается?  А сегодня было ночью прохладно, то со стартера вообще не завел, а с ножки раза с 5. И днем было холодно, то и со стартера днем хреново заводился. Но уровень топлива смотрел в карбюраторе, то нормально. Так как и должно быть. Не переливает и хватает топлива. Значит проблема может быть только в зажигании?
29.08.2014 р. відповів для HONDA-28
Учти еще, он ведь не только должен быть рабочий а еще и правильно отрегулирован...
Я обычно делаю так: снимаю карб, чищу, промываю, проверяю свободно ли ходит боченок обогатителя в канале, нет ли налета. Если необходимо очень мелкой наждачкой (1000-1500) зачищаю канал. Далее ложу в холодильник обогатитель на час полтора, в холодильнике температура около +3, собираю карб, остается только вставить обогатитель. После того как клапан в холодильнике остыл, достаю, сразу же, пока он не нагрелся, устанавливаю на место, и глядя в канал  который выходит из карбюратора в сторону двигателя(на солнышке видно хорошо), регулирую его вращая за нижнюю часть по, или против часовой стрелке так, чтобы было как на рисунке. фиксирую.
Обычно проблем не возникает. Заводится в любую погоду.
Это работает при условии что нет подсоса воздуха, фильтр чистый, промасленный, и из хорошего поролона(лучше конечно купленный в магазине).
Да, и если есть родной, оригинальный обогатитель, и он работает, лучше ставить его.
Змінено: 29.08.2014 р., D_ELF
29.08.2014 р. відповів для D_ELF
Вот это ценная информация, благодарю.
29.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ты всё сделал, как я тебе говорил?
да делал, подсоса нет. на винт качества не реагирует а вот на винт холостых оборотов реагирует но только при том когда завожу. Заводится нормально а даю газу глохнет
Как ты определил, что сальники колена не травят? Стыки в районе патрубка, лепесткового и на стыках половинок картера?
Пальцем перекрывал трубку в корпусе воздушного фильтра? Третий раз за это пишу... 23_ireful3
Снял сегодня лепестковый клапан, купил тайваньский лепестковый заранее, прокладки, сальники коленвала, герметик Казанский белый. На лепестковом 4 болта, длинный был закручен от души а вот остальные не сложно открутились, может это и есть причина подсоса? Под лепестками мусора нет, два лепестка почему-то плотно не прилегают
Змінено: 29.08.2014 р., bond093
29.08.2014 р. відповів для bond093
Это на новом клапане такое прилегание?
А пробовал их, эти лепестки, перевернуть? Может тогда плотнее станут...
нет это на старом, оригинальном
29.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Выкатал бак бензы, после доработке на выхлопной трубе... Подсчёт цифр очень удивил - 3,7 л. на сотню, в городском режиме. Пересчитал несколько раз для надёжности. 01_smile
НО реальную причину уменьшения расхода так и не знаю. Потому что одновременно перенастраивал трансмиссию под легче ролики и закрутил на пол оборота винт качества. 21_umnik
Поправка:-  открутил винт качества.
И ещё... В этот период тестирования по расходу, нужно было перевести мешок картошки и мешок лука, кинул под ноги. А на багажнике два кавуна пристроил в сумке. Скорость держал не более 40...
Расход бензина думал будет по более, тех цифр. 01_smile
Все равно,при постоянной езде,будет видно по расходу-больше,или меньше...По крайней мере я заправляюсь каждые 100км(ну примерно конечно),и расход таким образом контролирую...
Катаюсь сей час не много и планирую до конца сезона проконтролировать расход в разных режимах. Тогда буду знать средний...
30.08.2014 р. відповів для bond093
почему такое могло произойти с оригинальным клапаном? который стоял на двигателе
31.08.2014 р. відповів для bond093
Ну такое могло произойти в виду того что лепестковому клапану наверно лет этак 17 ,а то и больше.Старый вообщем 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
01.09.2014 р. відповів для bond093
 Подскажте пожалуйста, снял лепестковый клапан на дио27 там неплотное прилегание лепестков было, поставил новый тайваньский, прокладки, герметик казанский, все как положено, но пробоема все равно не исчезла! заводится плохо, только когда закрываю пальцем отверстие фильтрбокса. Даю газу глохнет, карб чистый, работает нормально только при открытой больше половины ручки газа а меньше глохнет. Что делать?
А карб оригинальный? Что со свечей? Подсоса воздуха нигде нет?
Отрегулироваать обогатитель например. Только после того, как будет полная уверенность что (остальной) карб в порядке.
01.09.2014 р. відповів для Dinosaur
ПРЕДСТАВЬТЕ! жиклеры поставил
китайские и все как новый! стабильно
работает и резко реагирует на газ.
Китай удивляет!
02.09.2014 р.
Здравствуйте, друзья! У меня беда( Порвался ремень. Ну я купил новый. Поменял. Ставлю новый ремень, заводится нормально. Но только даю газу - сразу глохнет. Снимаю ремень - опять оборотов полный дом. Ремешок аж подплавился немного там где зубчики... Подскажите пожалуйста, как лечить?
