Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7031050
02.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Но все же,если есть снятые коллектора-то промерять ради интереса не помешает.На более старых моделях-например аф05,там тоже коллектор с узкой разболтовкой,но и разболтовка на ЛК тоже другая,и ЛК тоже соответственно не подходит.
16-е Такты, которые встречал, все с двигателем AF-05. Хотя во всяких справочниках по ремням, например, значатся AF-09.
В то же время довелось ремонтировать Хонда Пал с двигателем AF-05. Так там вообще другой мотор, даже крутится в другую сторону.
Или у меня со зрением всё плохо. и на моих скутерах действительно AF-09?
02.01.2015 р. відповів для Dinosaur
Под маркировкой я подразумеваю маркировку на крышке редуктора.Например под маркировкой AF05 встречались мне как минимум три разных мотора,в том числе и с обратным вращением.И взять AF18-тоже ведь не все так однозначно....
06.01.2015 р.
Всем привет,если мне не изменяет память то впускной коллектор honda tact af24 имеет штуцер,на коллекторе от dio этого штуцера нету.Сам сейчас ломаю голову как пристроить штуцер на коллектор с дио.
zz
06.01.2015 р. відповів для zz
Сверлиш отверстие Ф5мм,нарезаеш резьбу М6,и вкручиваеш штуцер.Вариант-присрать холодной сваркой я даже не рассматриваю.
06.01.2015 р.
Христос родился, с праздником всех! 20_drinks
06.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
   Славімо його !!!!   Веселих свят, смачної куті всім !!1
09.01.2015 р.
https://www.youtube.com/watch?v=btiUSnvxeXc
мой апарат борюсь за нормальный свет,
тактика: уменьшение энерго потребления что-бы максимальная сила тока передавалась на головной свет.
что сделано:
Убраны габариты и стоп(15+25W). подсветка спидометра (5w+5w)
Светодиоды(габариты) запитаны от бортовой сети 12v, то есть все загорается при включении зажигания.
Головной свет лампочка + отражатель + линза (лампа филипс блю вижн 55/60w )
Тахометр! отпилин у кетайчега со спидометра, вставлен в крышечку от балончика, стеклышко:часы ваз классика(оправка то- же) все работает=)
Аварийка  03_biggrin
вид с линзой на данный момент такой:
VTF?
09.01.2015 р. відповів для Haarpy
Если так хочется убрать "лишнее" потребление электроэнергии с бортовой сети, то отключи клеммы на проводке датчика уровня топлива. От него толку... показывает приблизительно...
09.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Та ну 88_dontmention ,лучше мех.обогатитель поставить-пользы больше,и приборка не пострадает...
09.01.2015 р. відповів для KOLIAN
назад дорога всегда есть(все можно вернуть в сток)  мне важней чтоб я был заметен на дороге и видел дорогу
 про обогатитель, тоже есть одна идея 03_biggrin
электро клапан из карбюратора девятки,
в ходу ещё не проверено, в теории всё прокатит   во:
VTF?
Змінено: 09.01.2015 р., Haarpy
01_smile
VTF?
10.01.2015 р. відповів для Haarpy
А зачем изобретать 61_punish  велосипед? Родной эл клапан легче переделать на ручной  ( Колян все уже сделал, найди фото ), на дио к нему удобный доступ ..... все работает на УРА! А девяточный еще надо присобачить каким то образом на карб  06_question  ...
11.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Докопался до ремешка... Ширина 17,0 мм и кое где даже на минусе. НО растрескиваний поперечных нет и по виду живой не дубовый - эластичный. Неужели на слёт ещё поедет?! 03_biggrin Производитель написан Италия. По подсчёту километража вышло без копеек 7 000 км.  18_good
1. Далее... Твой ручной обогатитель. После вытирания налипшей грязи и промывке в бензине с него потекла смазка, по цвету как графитовая. Вытер по наружке и отложил в сторону, пока... Разбирать, литол ложить или так ставить в карб?
2. Теперь кик-стартер. После снятия вариаторной крышки обнаружил немного алюминиевой стружки, совсем немного, в узле зубчатого сектора кик стартера, возвратной пружины и самой стенки крышки. Сделал несколько фоток места контакта пружины и литья кожуха. При прокручивании кика, пружина попадает между зубчатым сектором и стенкой (фото потёртости). Люфтов нигде нет, и весь механизм работает правильно. По мануалу там ничего дополнительного не ставиться, а сравнить нес чем...
П.С. Кому нужно снять какие размеры, маркировку и др. пишем в личку, пока всё разобрано и на виду. 99_yes
11.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
По обогатителю:Он работает?Тебе интересно устройство?тогда разбирай.Но лучше промыть бензином,и капнуть несколько капель трансмиссионки(можно положить на ночь в баночку с маслом)чтоб смазка проникла к сальнику,а по большому счету там в принципе больне нечего и смазывать.По кикстартеру:в принципе ничего страшного,у меня примерно так же было.Что сделать:Разобрать-снять стопорне кольцо,вытащить сектор,снять пружину,помыть все.Потом ставим сектор без пружины,и высчитываем,какой толщины нужно поставить шайбу(шайбы) под стопорное кольцо,чтоб не было осевого люфта на секторе.У меня для этих целей наточено несколько десятков шайб разной толщины 04_blush .Вижу по фоткам,что втулка в крышке немного выступает,так вот эта втулка должна быть заподлицо с плоскостью,чтобы сектор садился практически без зазора.Тогда и виток пружины не будет попадать между сектором и приливом. 85_boast  95_thankyou Ремень какой?Дайко?
- Да, ремень Дайко.
- Обогатитель наверно разберу, посмотрю что и как там... Ты же меня знаешь. Штифт в рычажке съёмный, не за вальцован? Чёт не обратил внимание...
- Шайбы 2 шт. (толстая и тонкая, подгонял...) под стопорное кольцо уже стоят и люфта осевого нет - убрал. Тогда я втулку в крышке подточу за под лицо с литьём кожуха и уже пружина проскакивать туда точно не будет. А шайбы со стороны стопорного кольца наберу по новому, благо с завода запасся и есть с чего выбирать.
- Под шестерню привода тоже кину тонкую шайбу, как указывает мануал, а то у меня её тоже нет...
Ну а если появятся проблемы в работе в сборе с трансмиссией когда всё соберу, хотя думаю вряд ли, подкину шайбу за паук вариатора.
- Да, ремень Дайко.
Штифт понятно что завальцован,вернее отверстие на рычаге после сборки немного завальцовано,иначе может разобраться и потеряться...Диаметр штифта-2мм,это я к тому,чтоб ты знал каким диаметром наставкой его выбивать.Там сверлом можно снять фаску на рычаге,завальцовка уберется,и штифт спокойно вытащится.По механизму кика ты все правильно понял,занимайся. 03_biggrin Да,и еще,зная твою дотошность,обратиш внимание на стопорное кольцо-там на нем бывает выработка,так вот в этом случае его лучше поменять. 95_thankyou
12.01.2015 р.
Если кому туго по финансам покупать брендовые масла, то есть альтернатива. Сделал не большую подборку наших украинских... Естественно не реклама.
http://www.leol.ua/prod/text/name=oil-cross-s2t
http://agrinol.market/ru/product/oils/two-four-stroke-engines-oils/
http://krivbass-oil.prom.ua/g2602632-masla-dlya-dvuh?bss0=10359
http://grom-ex.com/rus/oil/
12.01.2015 р.
Ещё по маслам... 99_yes
http://www.optimal-oil.com.ua/page/text/name=optimal-elit-2t
http://yuko.eu/ru/for-techniks#categories
http://www.azmol.com/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=212
12.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Цена конечно очень радует. 2х тактнику проще. Мотоциклы СССР, 2х т. на простейшем копеечном масле ас-8, пробег до 50- 60 000 ---легко. Даже высоко-оборотистый иж-спорт, с приличной компрессией, хавал дешевые масла. (мс-20, не всегда удавалось достать) А вот на 4х т.технику .... как-то стремно. Ну - вот нет почему-то доверия к Российским и Украинским маслам. А с другой стороны знаеш, что и у брендов тоже полно подделок. 21_umnik Что делать ? Как подходит время замены масла, так это взрыв мозга  33_wacko
ник - "СТАРЫЙ"
13.01.2015 р. відповів для ALE22890913
Главное правило не покупать на базаре в сомнительных точках и не понятных магазинчиках. Нужно выходить на официальных представителей в регионе понравившегося масла и брать у них. Благо инет под рукой... Тем более контактную информацию с удовольствием дают заводы производители.Так же стоит уточнить у них "по защите продукта":  сертификаты, какая тара, наклейки, заклееено ли горлышко под крышкой и т.д...
