Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6883413
14.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот фото ее,и новая что взял
15.03.2014 р.
Почему крутиться колесо на холостых? Нажимаю тормоз и скутер глохнет. Когда ножкой завожу то колесо тоже крутится
15.03.2014 р. відповів для bond093
Скажи сначала-что делал,куда лазил,что менял,и как было до этого.А то вариантов несколько,все перечислять лень...
Что с пружинками сцепления на торке?
15.03.2014 р. відповів для KOLIAN
в сцепление не лазил. скорость плохо набирается и сбрасывается тоже
Ох и ленивый ты стал после 39 летия 08_lol
1)Подсос воздуха
2)Бедная смесь
Нам усё по БАРАБАНУ.........
15.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
если они лопнули это как то может влиять на сброс скорости?
ну ответьте пожалуйста 02_sad
Конечно может,пружины колодки уже не стягивают и скорость не падает, как положено
Перед тем как спрашивать, стоит для начала разобрать трансмиссию и посмотреть. Если там порядок, копать дальше...
sanekyoo
скорее всего регулировали зимой карбюратор.
сейчас потеплело и холостые обороты увеличились.
попробуйте на прогретом двигателе немного закрутить вит количества смеси.
когда будете заводить утром холодный двигатель посмотрите внимательно как долго крутится колесо, и не меняется ли скорость вращения колеса с увеличением температуры двигателя.
17.03.2014 р.
Всем привет нашел наконец то сальник (у друга запасной был 03_biggrin ) так теперь вопрос какой стороной его ставить пружинкой вверх или вниз??
17.03.2014 р. відповів для UrchiK
И кстати садить его на место одного, или одевать на вал??
Там стопорное кольцо есть, не забудь... Пружинкой ставь во внутрь масло насоса и смотри чтоб без перекоса.
Сначала садиться сальник на своё место, потом стопорное кольцо и потом вставляешь вал с шестернёй.
17.03.2014 р.
Спасибо! 03_biggrin  За стопорное кольцо я помню....а какой стороной ставить возможно бы и понял по старому сальнику но ему амбец полный был...И самое главное что б достать старый пришлось греть маслонасос(ну не хотел вылазить и все!!! 27_dash )
Грел масло насос?!  05_shok Любой сальник в ровных руках, вылазит легко. Используй две спицы...
17.03.2014 р.
Пошли новинки, правда как понял бездок...http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-dio-110-pgm-fi-2014-goda-po-super-tsene-ID8UIjD.html#30671bcb6b
17.03.2014 р.
А вся фишка заключается в том, что вместо сальника был "заталован" или "заталовано" кокоето медное кольцо и внутри кольца резинка...... В общем я даже не знаю что это за фигня была....Резинку окуратно вырезал, ну а чтоб втулку достать пришлось греть (иначе достать без повреждений насоса было не возможно).... После всей этой процедуры (когда маслонасос остыл) нормальный сальник стал на свое место как полагается 03_biggrin
20.03.2014 р.
мопед не едет сразу. трогается только тогда когда когда выжимаю на половину ручку газа. картер af24e, поставил втулку вариатора от af18e и сцепление с него. Могло это что-то изменить?
