Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6881442
20.03.2014 р. відповів для bond093
Было до того:
Почему крутиться колесо на холостых? Нажимаю тормоз и скутер глохнет. Когда ножкой завожу то колесо тоже крутится
Стало после замены вышеуказанного:
мопед не едет сразу. трогается только тогда когда когда выжимаю на половину ручку газа. картер af24e, поставил втулку вариатора от af18e и сцепление с него.
Вопрос:
Могло это что-то изменить?
Ну так изменилось же!Чтобы делать какие то выводы-откуда например я знаю,какой ремень стоит?А может он узкий и буксует в начале,или длинный...А может втулка вариатора длиннее положенной.И откуда известно,какие пружины на сцеплении стоят-а вдруг слишком жесткие?А может пружина торка слишком жесткая?Или ролики легкие через чур.
20.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Было до того:
Вопрос:
ремень оригинал 15,4мм толщиной, втулка стандартная с dio 18, пружины нормальные, ролики 6,5 грам
Было до того:
Вопрос:
Попробуй ролики тяжелее поставить.Вариатор какой стоит?Ремень натянут при начальном положении?Если потянуть за него-не пробуксовывает?
ремень не сильно натянут. вариатор оригинал
Если потянуть-не проскальзывает?Ролики тяжелее пробуй.
Благодарен за совет!
21.03.2014 р.
Всем привет! 01_smile  Хочу поставить литьё но оставить барабанные тормоза, что можно замутить?....Реально ли втулить два задних диска.... на дио они вроде взаимозаменяемые, или нет??... И вообще стоит ли ставить литье (лучше оно за штамповку или нет??)
21.03.2014 р.
Раз уж тему тормозов затронули , спрошу и я  :
- какая должна быть толщина у новых тормозных колодок (барабанный тормоз)?
- при каком минимальном остатке , колодки подлежат замене ?
21.03.2014 р. відповів для UrchiK
По отзывам литья японское(!) крепче метал.штамповки. А по поводу установки двух задних дисков.... 03_biggrin даю 99,9% что ничего не выйдет. Лучше перейти на передний дисковый тормоз.
21.03.2014 р. відповів для Aliance
По японскому мануалу:
- номинальная 3.0 мм.,
- минимальная толщина 1,0 мм. 17_wink
Следует так же учитывать выработку с тормозном барабане.Вообще то на рычаге имеется стрелка индикатор состояния колодок,да и косвенно можно судить о выработке колодок по натядке троса-по резьбе... 95_thankyou
21.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Под эксцентриком колодок выявил намотанную  ленту из алюминия ...
Стало быть , таким способом пытались улучшить эффективность тормозов.
Это колхозным путём компенсировали выработку на колодках... Посмотри мой пост, как я решил эту проблему.http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1402445/#1402445%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8&all_v_pst=on#1402445 Всё работает чётко.
21.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
А зачем подобные хитрости ? Разве новые колодки являются дефицитом ?
Еще такая неприятность :
- снимая глушитель , заметил что держится он всего лишь на одном болте , второй болт - обломан . Обломок выступает примерно на 10мм . Попытался выкрутить обломок газовым ключом - не вышло.
Высверливать ?
Высверливать ?
Колодки то не дефицит,однако большинство колодок что у нас в продаже(не оригинал понятно)китайские,и имеют брачек-немного меньший радиус,и соответственно при установке нужно натягивать трос сильнее-чтоб тормоза были.Так же я говорил уже о выработке в барабане.По оборванному болту.Привари к этому огрызку гайку М 10,затем прогрей хорошенько картер вокруг этого болта, и пробуй выкручивать.
sanekyoo
22.03.2014 р. відповів для Aliance
Высверливать ?
второй вариант:
покупаются экстракторы(фирму топекс не берите, плохие), сверлится отверстие в болте, а потом вкручивается экстрактор, для этого нужен метчикодержатель, вовремя вкручивания болт выкручивается, на экстракторе левая резьба..
sanekyoo
22.03.2014 р. відповів для UrchiK
не вари воду. есть литье под барабаны 86_bye
22.03.2014 р.
Всем привет.
Ребят,требуется помощь электриков-Ремонтирую ДИО 34,нужна замена коммутатора.Начал искать в магазине,зашёл в тупик-Значит на моём ДИО 34 расположение клем как по ссылке на ДИО 35.А в магазине от 34ки расположение клем почему то подругому (то есть у меня расположение совпадает как на 35ки).Вот и не пойму какой комут брать.
AF 35- http://scooter-zip.ru/category/product/cdi-katushki-kommutatory-rele/CDI_Honda_Dio_ZX_AF-35_Tajvan_/
AF 34- http://scooter-zip.ru/category/product/cdi-katushki-kommutatory-rele/CDI_Honda_Dio_ZX_AF-34_Tajvan_/
Может быть такое,что на 34ки стоит коммут от 35ки с завода???
В чём разница между коммутом от 35ки и коммутом от 34ки???
У кого нибудь есть распиновка по проводам по коммуту от 34ки (расположение клем как по ссылке)???
Номер на моём коммуте-CI 649
sanekyoo
22.03.2014 р. відповів для ratman
нужно в поиске порыться, кто-то уже подымал это вопрос. расспиновка изменена на 34 и 35.
но можно переставить клемы
Всем привет.
На 35 питание коммутатора постоянным током, на 34 - переменка. Без переделки электропроводки включать нельзя. 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
