+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6881320
26.03.2014 р. відповів для sanekyoo
А почему зазор на свече такой большой? 02_sad
0,8-0,85. искра красная.
я считаю это нормальным.
По мануалу рекомендуется зазор: 0,6-0,7 мм. Но кто этим заморачивается?...
26.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Всем привет поставил в повороты диодные лампочки, и что бы они работали как надо в нагрузку методом научного тыка подобрал резисторы.... перед каждой лампой номиналом 30-35 ОМ ... может кому когда пригодится  03_biggrin
А смысл диодов в поворотниках?На чем тут экономить...Скажу по секрету-у меня в поворотниках до сих пор родные стоят...
Аналогично. И тоже не вижу смысла химичить с светодиодами...
отвечу модератору темы 03_biggrin  Юре.
думал поставить ваш амортизатор, но он немного жестче амортизатора+пружина от минска125.
поэму ваш амортизатор пока ждет своего часа 18_good
ответ Роме из днепра 03_biggrin
шпильки меня радуют 18_good
но пока только своим выглядом 03_biggrin
смотрю и любуюсь, целее будут.
но в скором времени буду ставить на такт-24 отцу, вот тогда и расскажу всю прелесть шпилек ваших. еще раз спасибо за шпильки 18_good
К Леадовскому амортизатору нужно привыкнуть и иметь смысл его ставить. Если просто кататься по городу, до Диовский будет комфортней конечно. А вот для перевозки часто грузов и чтоб не переживать за пробои подвески, то Леадовский  18_good .
26.03.2014 р. відповів для honda
ребят скажите у меня на дио 27 проблема с карбюратором (эл. клапаном). Он очень туго реагирует на ручку газа как будто троит или дергается. Полез в карб, Помню по всех предыдущих дио что если на холостом ходу снять эл.клапан то обороты сразу растут. Тут ситуация другая. Я его снимаю и мотор обороты не набирает. Но при этом троение пропадает и четко работает двиг и можно карб настраивать, значит его не льет. Почему с выниманием эл.клапана мотор не набирает обороты как должно быть?
Написано сумбурно и непонятно... Как ручка газа может напрямую зависеть на электро клапан?
Проверь его на работоспособность. И вообще, двигателю даёшь прогреться хорошенько перед поездкой?
sanekyoo
26.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
вы мне продали амортизатор в прошлом году от какого-то кубатурника японского... с доваренным креплением.
я его просмотрел, сравнил жесткости разных амортизаторов и пружин.
и сделал выводы, что пружина от минска125 относительно-мягкая, чем другие пружины...
Двигателю даю прогреться, когда двигатель раскручивается на холостых до момента срабатывания колодок сцепления - проходит туго. на ходу такого не чувствуешь, но тоже не правильно. Вот снимаешь эл.клапан - сразу другое дело, легко на холостых раскручивается и лучше входу. Может в карбе канал какой то забит. И почему в других дио на холостых когда снимаешь эл.клапан мотор сразу раскручивается вверх. А здесь не раскручивается, но  работает правильно.
Sanya
В первых строках своего письма,хочу поблагодарить за Мешок подарков!Пружины по свободе попробую-интересно,как поведет себя двигатель с ними.Торк соберу-у меня где то была плата сцепления неплохая,и пусть лежит-может когда нибудь пригодитсяКолесо тоже в идеале,смонтирую старый скат,и будет на запаску типа,на всякий пожарный...Спасибо!
Не за что. Применяй, пользуйся, ставь другим, пусть зря не лежит... 17_wink
Экспериментируй тогда со смесью.
Верно, там пружине не жёсткая, но пробивать не будет - гидравлика рабочая. 18_good
sanekyoo
26.03.2014 р.
вот нарыл съемник под подшипники http://alltools.com.ua/catalog/894/1627/ коленвала
с сепаратором
Змінено: 26.03.2014 р., sanekyoo
с сепаратором
26 $,не кислая цена.Но к нему еще ж надо планку с центральным болтом,и два болта,для стягивания с вала.Надо подумать,и попробовать сделать...
sanekyoo
с сепаратором
99Ezdok99 вроде кому-то брал в прошлом году за 150 или 180 грн.
доллар сейчас не тот 03_biggrin  да и экономика не в норме....
с сепаратором
Я помню.У меня то есть такой съемник,думал на продажу может попробовать сделать.Просто там много фрезерных работ,а у меня нет возможности.Короче,ну его... 88_dontmention
sanekyoo
с сепаратором
да я так и подумал, что проще купить в интернете. т.к. помню, что с фрезером проблемы у вас.
Вот,Умельцы у вас под боком есть, и инструмент по ходу добротный,разговаривал с ребятами 200гривен пересылка ко мне будет стоить.юа так цена классная.http://www.moto.com.ua/admoto/
27.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Мне Юра покупал и себе, кажись по 240 грн   http://www.moto.com.ua/forum/message-1351587/
sanekyoo
27.03.2014 р. відповів для sawka0585
спасибо перезвоню им.
у вас в россии этих съемников полно.
наберите в поисковике по гуглу с фото "Съемник с сепаратором 12,7х135 мм диапазон 50-75мм" и вам выдаст куча маг.
27.03.2014 р. відповів для romanxx
А съездить на авторынок на Северном не судьба? Там я такой брал за 180 грн. 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
27.03.2014 р. відповів для FILINNN
если б я знал, то сьездил бы, а так на березинке и курчатом искал не нашёл, а ты когда покупал, давно ?
