+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6193005
11.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Почему решил так обкатать? Уже есть свой опыт, а статья была толчком-есть всему этому у меня пред"история, печатать долго. как нибудь за кружкой пива)) 20_drinks
Хорошо,как нибудь пивка попьем я думаю... 03_biggrin По слайдерам:Я тоже как то размышлял по поводу изготовления самодельных,но дальше размышлений дело не пошло-поскольку были куплены оригинальные KOSO,и проблема исчезла.Кстати давно уже в продаже не видел их-настоящих,а не муляж...По тормозам:Не заметил,при торможении рывков не наблюдается?
Нет, пока не заметил. Та я кружек по двору всего, чтоб на душе отлегло. 15_badgrin  15_badgrin
Колесо стопориться по асфальту.
11.03.2015 р. відповів для D_ELF
Я в том смысле,что возможно небольшое биение по рабочей поверхности(относительно оси),и при этом возможны небольшие рывки.Просто на моем диске так получилось:слегка-слегка подергивало еле заметно,потом притерлось...
Я понял к чему речь. На трассе обращу внимание.
12.03.2015 р.
Многоуважаемые форумчане. Хотел бы поинтересоваться отзывами не безразличных, о том, кто какие фильтра использует? Может кто самодельные промасливает, кто в магазинах тариться, какие покупаете, где, и почему именно такие... В общем, жду ваших отзывов... Заранее благодарю.
12.03.2015 р. відповів для D_ELF
У меня до сих пор (более 10лет от покупки,и до меня неизвестно)стоит родной паралон,но уже просится на замену,так что для меня тоже актуальный вопрос...Несколько раз покупал разные,но ни один мне не понравился 19_negative Двухслойные мало того,что неправильно склеяны(крупной ячейкой внутрь),так еще и разклеиваются после первого обслуживания,очень неудобно,да и по пропускной способности частенько вылазили проблемы на технике клиентов.Однослойные то же самое-слишком легко продувались,беднило здорово... 19_negative
13.03.2015 р. відповів для D_ELF
Тестировал с этой линейки - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94500_94116_93900
Остановился на этом - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94116_93900&product_id=90251
Уже третий сезон пошёл... Один минус, бензина боится - увеличивается в размерах. НО когда высохнет, всё возвращается на круги своя.
15.03.2015 р.
Сегодня ковырялся с Дио.Нужно было поменять гофру на левом пере-лопнула,заменить трос спидометра.Гофры поменял обе,хоть правая была вроде нормальная,но чтобы потом опять не снимать-вдруг порвется...Так же думал поменять масло в перьях,но открутив пробки-увидел чистое масло,и решил не менять.
15.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Что за гофры и сколько прослужили?
15.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Глянул по записям-почти год назад,в середине апреля ставил.Гофры Таврия,как обычно.И вот тут я только вспомнил-как их купил,сразу не обратил внимания,а как ставил то увидел что они разные,в смысле по материалу,и по элластичности,вот одна и вышла сосртоя раньше.В этот раз купил одинаковые,посмотрю сколько прослужат.Брал по 20 гр,год назад брал по 18гр вроде бы...
16.03.2015 р.
Владельци ЦПГ ЦМР подскажите поршень из маркировкой КНІ родной для этой ЦПГ? Достал цилиндр под росточку, хозяин говорил, что это ЦМР и поршень родной, но на самом цилиндре нет маркировки, на поршне написано КНІ. С виду цилиндр и поршень исполнены качественно, канавки в поршне под кольца узкие и одинаковой ширины.
16.03.2015 р. відповів для milobog
   да, ЦМР
20.03.2015 р.
Всем привет, давно не захаживал...
04_blush
Под ревизию вариатора поставил давно купленные пружинки KOSO 1500, по фото видно что заметно отличаются от родных и стали в итоге внатяг и хорошо внатяг, умаялся пока одел, пришлось колодки снимать...
39_heat
В работе впечатления неоднозначное: стартует и разгоняет на бОльших оборотах, бодрее чем сток, но аккуратно внатяжку ездить некомфортно, перекручивает.
02_sad
Покатаю- посмотрю, я уже пробовал ставить пружину KOSO в торк, но снял: разгон бешеный конечно, но максималка упала, 60 и точка, варик не в силах поджать её до конца ( варик тоже KOSO ). С родной 75 легко!
17_wink
Кстати варик порадовал: через почти 5000 выработки нет ваще!
18_good
20.03.2015 р. відповів для kaadoc
Привет !  А ролики с каким весом стоят ? Я когда-то себе пробовал ставить жёсткие пружины, но получилось что я трогался со второй скорости, в переди на варике ремень подымался и потом только срабатывало сцепление, сменил те пружины на родные- не захотел ролики подбирать.
20.03.2015 р. відповів для romanxx
7 гр.
Для варика KOSO идеальный вариант.
Но очередной раз убеждаюсь что родной торк в тюнинге не нуждается.
Мощей 70сс вобщем хватает подрывать и на умеренных оборотах.
Три года уже подбираю оптимальное соотношение кубатуры, роликов и пружин...
27_dash
Хочется и резвости и максималки и экономичности...И всё сразу...
04_blush
ЗЫ: на фото ремень- гавно...
19_negative
Только Пауэрлинк! имхо
7 гр.
27_dash
04_blush
19_negative
Та нормальный ремень-по крайней мере гораздо лучше чем SEE,MSU,и им подобные.Я клиентам  ставил-ездят отлично.Поверлинк-да,не спорю,хороший ремень,но опять же мне попадался левый-одна сажа...
20.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, его сплющило сразу...
В итоге он провалился, лёг на втулку, мот тупил безбожно.
19_negative
За SEE и подобные вообще нет разговора, это аут просто...
Пауэрлинк на Мото.рв щас 414 грв, разумная цена за ремень который ходит как родной Бандо.
18_good
Мой как потёрся сразу до 17.5 ( через 100 км ) так и до сих пор, через 5000, те же 17.5
41_dance2
Змінено: 20.03.2015 р., kaadoc
Не спорю,может паленый попался.Я покупал в магазине Мотовланд,причем лично,а не через интернет,так что было время и возможность покрутить сперва в руках,а потом приобрести.Там же покупал вариатор Владн,слайдера оригинальные KOSO,поршня Вланд,подшипники SEE,сальники КОК,троса Вланд.Что сказать по этому перечню-цены были вполне адекватные на то время,и запчасти хорошие,в отличие от явного китая.Все эти детали ходили и ходят у людей замечалельно.Лежит у меня в запасе  такой ремень,так что буду пробовать когда придет время.
У меня этот Конти тоже лежит в коробочке, жаба давит выкинуть.
И даже родной Бандо, которому больше 20 лет, там же, в нычке. На нём еще внуки мои смогут ездить, жаль потёрло его до 16мм, мот на нём скучный. Но едет!
30_crazy
30_crazy
У меня в заначке тоже оригинал лежит,в отличном состоянии(ширина около 17.6мм 01_smile ),так я его в основном использую как эталон-по нему меряю длинну ремней которые покупаю и ставлю.И кстати он почему то отличается от ВСЕХ(!)ремней Бандо которые я держал в руках(В гараже висят десятки стертых ремней)с разнообразных моделей Хонда. 06_question Отличается профилем зубьев,и материалом.К сожалению маркировка стерта,раньше угадывались только буквы Honda Bando,цифр жаль  не видно...Вот например ремень по твоей ссылке,качество отличное-я на таких ездил,однако не знаю как кому,но именно на моем двигателе он длинноват,самую малость конечно,но с ним трансмиссия работает как то невнятно что ли...не знаю как выразить словами....,в общем разница чувствуется с родным ремнем и этим.Спору нет:и максималка на высоте,и динамика,и рывок,но что то не так
21.03.2015 р. відповів для kaadoc
Пружинки торка удобно одевать и снимать крючком (КОЛЯН). Стальная проволока по жёще, подковыриваешь под ушко пружинку, оттянул и снимаешь. Колодки не мешают. 99_yes
Если попадётся ремешок Дайко маде ин Италия (а не СЕЕ...) то бери не пожалеешь, он служит о-о-очень хорошо.
Сей-час остановился на 9 грм. роликах, что обороты при старте, что максималка, всё устраивает. Правда втулка стоит 33.0 мм из-за подтёртого ремня и роликов. 41_dance2
