+23 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6191658
26.03.2015 р. відповів для KOLIAN
.Вспоминаю,что когда то купил поршневую Ф47мм SEE,немного доработал косяки,и ездил на ней довольно успешно:Она даже без проблем перенесла поездку в Днепр,там по месту,и обратно,безо всяких прихватов.Потом я ее снял,поскольку никак не мог нормально натроить-с места жутко тупила.
Сегодня вернул на Такт-24 поршню Ф 47. Завёл, пару раз прогрел. Катнулся. Рвёт просто дико. Но перекрут присутствует.
Я под полтинник вариатор перестраивал.
А когда стояла раньше эта поршня, то после нескольких проб вкрячил ролики от Ямахи Гранда стоковые Ф18 11 гр.
Вот после этого был полностью доволен работой трансмиссии. Ни перекрутов, ни провалов и скорость за 70. Там дальше места на спидометре нет.
Но вот в жару после 50 км прохвата словил перегрев. Виню жиклёр. Как сейчас поступить голову ломаю.
От 90-ка карб есть, но он китайский. Лидак на нём тупил на низах безбожно, хотя жиклеры штатные.
Либо не заморачиваться и подобрать жиклёр методом проб и ошибок?
26.03.2015 р.
Купил слайдеры KOSO...
На фото то что у меня оригинал и то что мне прислали.
Магазин пока не скажу, подожду реакции на претензию.
26.03.2015 р. відповів для kaadoc
Мда....Заметно невооружонным глазом,что слайдера совсем не оригинальные KOSO 19_negative Та мы помоему давно уже дискутировали на эту тему...Сколько цена?
65 грв.
Магазин вежливо ответил что оригинальных нет и стОят они намного дороже.
Обычная мототорговля- схавает покупатель ну и х. с ним...
Я тоже олух- захотел KOSO за 2$, сам же покупал оригинальные за 10.
Магазин могу дать в личку, выносить не хочу, надоело бороться с окружающим кадаловом...
65 грв.
Та я запчасти на скутера очень редко покупаю по интернету,только в проверенном магазине-где я был лично и вживую видел и щупал весь необходимый мне ассортимент,Но в личку напиши что за магазин.Помнится,года два-два споловиной помоему,я покупал вариатор Вланд,и еще много всего,так слайдера на том вариаторе мне сразу не внушили доверия,и я прикупил оригинальные KOSO у них.Потом глянул,что деньги остались,и прикупил еще два комплекта,причем забрал последние,и продавцы сказали что завоза больше не будет.Насколько правда-я не знаю,потому как больше не приезжал в тот магаз...
но все же они КРАСНЕНЬКИЕ!!!!!!!
мне чуток легче...я или  в мотокомовском магазине...или Юра  Ездок  заезжает в наши киевские магазины...
в Юрике я уверен...он со штангелем  изнасилует всех продавцов...   03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
будет сравнивать и пресматривать все... еще  наглец  требует  включить  больше освещения в магазине...мол видно  плохо... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
26.03.2015 р. відповів для stakan
Радует то что что оригинальные прошли около 5000 и при ревизии варика их можно протереть тряпочкой, сунуть в коробочку и продать за новые.
03_biggrin  18_good
27.03.2015 р. відповів для kaadoc
На оригинальных слайдерах ещё на упаковка указывают не модель, а штрих код.
По своим наблюдения... Если биения-люфта в узле вариатор втулка нет, то и китаёзные слайдера служат долго.
В прошлом сезоне поставил МСЮшный варик и Mototech слайдера и прохваты хорошие были по жаре..., всё пучком.
П.С.  Подвернулся вариатор китайский с втулкой за 100 грн новый, поразмыслив взял... 04_blush
27.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Втулку китайскую сразу можеш использовать куда угодно,только не по назначению...
27.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Да в курсе, что они далеки от оригинала... Я их использую максимум сезон и при появлении выработки меняю. Сей-час стоит сток...
Юра,дело не в выработке,а в материале...Вспомни,я рассказывал что с такой втулкой через неделю ржавая пыль появляется,и вариатор плохо скользит по втулке.... 19_negative
Менял втулки не раз, но заметной разницы не увидел. Хотя отличия поверхностей разные... Может причина в более тяжёлых грузах... И ещё, раньше соприкасаемые поверхности мазал тоооонким слоем температуростойким литолом, сей-час этого не делаю. Меньше срача липнет...
Вот что то типа этого,http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/message-1524703/#1524703   только гораздо больше налета и ржи...Как будет у меня такой случай,обязательно сфоткаю.
Да, это болячка всех китайских втулок... По ходу, буду переходить на оригинальные.
29.03.2015 р.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. Hа поршни C.M.Racing и Vland подходят по ширине посадочных канавок кольца S.E.E.?
Двигатель AF-34, цилиндр GBL.
29.03.2015 р. відповів для professor77
Всем привет!
   у Вланда и СМР  кольца вроде узкие - 1.2мм.   у СЕЕ - одно 1,2  другое 1,5мм.  не уверен, но помоему так.   скорее всего не пойдут.  ищи вланд или смр.
29.03.2015 р. відповів для olegsuzuki
Всем привет!
Вот в том и проблема, что при возможной замене колец придется покупать два комплекта SEE.
Жаль не встречались мне в продаже кольца Vland или CMR. Они есть в природе отдельно от поршней?
Всем привет!
В принципе,при желании и возможности конечно,высоту колец можно подогнать,путем шлифовки в оправке на плоскошлифовальном станке.Кстати,поищи по постам КААДОСА тут в теме,в прошлом году он кольца тоже искал правда на оригинальнй поршень,вроде разнообразные покупал.так что размеры быть должны.Или напрямую спроси у него.А зачем тебе кольца?Дио купил?
29.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Дио не купил)) На моем Пежо ""на подходе"" помпа. Новая тянет на 99$ ,купить с нынешней ситуацией не получиться никак.
У меня есть запасной мотор без ЦПГ и я решил собрать воздушник. Цилиндр Дио 34, голова 27, обдув от Леада 90. Цилиндр нашел оригинальный 34й, в стандарте, но под расточку и стою перед выбором поршня. Поршень нужен с вариантом безпроблемной и возможной заменой колец. Конечно могу не дойти до воздушки,помпа еще сезон откатает и меня  очень даже устраивает водянка.
Как говориться, когда собаке нефиг делать...
Всем привет!
  отдельно они есть.  только надо знать какие замки и диаметр.
