29
+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6189568
08.04.2015 р. відповів для saninbox
Николай, что скажешь по поводу полиуретановых сайлентблоков, есть опыт?
Нет,пока не пробовал,так что сказать ничего не могу о них.С нынешними ценами эксперименты противопоказаны,лучше оригинальных думаю нет сайлентблоков...
08.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Тогда буду первооткрывателем, купил вот тут http://www.caster.com.ua/catalog.php?category=50cc&subcat=28%22-30%22
Теперь думаю какой сайлент всунуть под амортизатор...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 08.04.2015 р., saninbox
08.04.2015 р.
подскажите адекватную свечу на хонду 35, я год на зад брал за 80 гр. бошовскую свечу она была вообще адекватная, её не разу не закидало маслом, вот теряюсь какую купить что бы служила верно.
спасиба зарание.......
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
08.04.2015 р. відповів для Andy_e
Расстояние между отверстиями 65 мм,а диаметр-108 мм.
08.04.2015 р. відповів для otto2012
Ну маркировка ту что соответсвует  производителю в шапке темы,ну а где купить, я брал тут в объявах у человека но было это года 2 назад.Смотри чтобы исполнение свечи было аккуратным ну и цена не 20 грн. 03_biggrin
Жду впечатлений-как придут,расскажеш как на вид хотя бы.Под аморт я не знаю что посоветовать, сам езжу на китае,и меняю его раз в сезон...
08.04.2015 р. відповів для jaimond
Диаметр большой я имею в виду который на самом ключе,который между отверстиями.Примерно 44мм у меня
Уважаемые диоводы,кто может снять размеры колокола генератора? На фото 1 дио 35 а на втором от сотки.Уж больно они похожи.Интересуют размеры для изготовления такого ключика.Подозреваю,что все размеры сходятся.Только колоколы,вероятно отличаются отливом для датчика холла.Но это мне не важно.Главное межосевое расстояние технологических отверстий и большой диаметр
Андрей, а чем такой фиксатор не подходит Подобным пользуюсь, всем устраивает... Он универсален, что для ротора-маховика и для барабана сцепления. Правда немного усовершенствовал его... 21_umnik
Да не заморачивайся ты... В любом мото магазине подбери с тех что "по дороже" и не прогадаешь. С калильным числом не пролети, если берёшь для лета...
08.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Не устраивает тем что нужно покупать,потом под каждое снятие его настраивать,придерживать.А свой вырезал на шару,под свой вкус,вставил и не морочишься с раздвижными рогами.И руки свободны.Ты просто не пробовал)
Коля....я использовал  множество смазок  для  направляющий пальцев суппорта...
в  хороших ремкомплектах идет и смазка...покупали на фирме отдельно....  до этого испльзовали все что только можно  из тех  что выпускалось при совке.......
остановился  я все таки на нигроле... тихо мажу...  если  водитель дотошный  ботаник ..который начитался  статей в инете...   водилу   на некторое время отправляю делать  кофе... помазал ...поставил  и забыл...
 дермовые пыльники не разбухают...они лопаются до того как им   вздумается  разбухнуть(распухнуть).. и  все равно  палец заклинит...
 на заводские же  никакой  реакции....
и прошу тебя...не делай мне нервы...
08.04.2015 р. відповів для stakan
И все же я считаю ,что нигролу там не место.Ты небось Юре презентовал литра полтора-два нигрола,так он теперь чуть не на хлеб мажет.
да нет у меня столько...
подчеркиваю еще раз.......  пыльник плохого качества   или  лопается ...или  становится  дубовым  в процессе эксплуатации как  жесткий пластмасс... и просто соскакивает ...открывая  палец для попадания  разной каки!!!!
как то  Юра прикупил шланги  топливные ....... через  неделю приезжает ко мне...   я обращаю внимание на шланги... а от них  почти труха осталась...
пока не видели бензина------- были  шлангами... как только   вкусили бензина превратились  в   мусор...
На магните выступ, в картере вверху вырез, вставляю треугольный большой напильник в вырез картера, на первой фоте видно, и кручу спокойно. Вроде даже тот вырез предназначен для спец стопора, которым механики стопорят генератор при разборке, не помню где видел, может на ютубе, такая Тобразная плюшка.
09.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
А фото где? Хотя я и так понял.Но это не мой метод) Тем более возможность сделать.Был бы гайковёрт.было бы проще.
Вверху на картере вот  такой:V вырез-это вроде как для метки на роторе ВМТ,а не под спецстопор.
09.04.2015 р. відповів для Andy_e
Я имел ввиду первое фото с твоего поста. Гайковёрт  30_crazy красиво жить не запретишь, но к нему и компрессор нужен.
  Коляну... Может и для ВМТ, я же говорю что видел где то как вкладывали в это отверстие стопор, очень похож на заводской. Ничего ведь не мешает использовать вырез по двойному назначению.  Скоро сам туда полезу  02_sad не хочется но надо.
Там стенка картера достаточно тонкая,я видел много картеров с выломанными кусками именно в тех местах.
09.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Ты прав, но если делать так что бы упор был в торец полосы картера  72_scratchoneshead во завернул. Короче надо изгалятся так, что бы при откручивании не пыталось выдавить эту тонкую полоску. Я когда пробовал первый раз то всёнул маленький треугольный напильник, и вот он то пытался залезть между картером и магнитом. Коля, ну не мне же тебе рассказывать, да, если есть спец ключ это хорошо, я согласен, но  способом заклинивания хотя бы обмотку с генератора не сорвёшь, а ведь и такое бывало у многих.   И ещё. Я так понимаю ключ вставляется в отверстия болтов крыльчатки? А резба не пострадает? Если она на 4 болтах, если на 2 то сверлятся отверстия под ключ?  Я например не имею возможности обрабатывать железо, поэтому ищу альтернативные варианты.
ПС. На Андреевом фото видел углубления, но они не глубокие, неужели удержит?
Змінено: 09.04.2015 р., ZASEKAN
Неправильно понимаеш.Зачем использовать отверстия с резьбой,если на любом колоколе есть отверстия,помимо крепежных для крыльчатки,которые можно использовать для фиксации.
Намек понятен.
Ну так не нужно использовать длинные болты/штифты в приспособлении!Там достаточно длинны в 6-7мм чтобы надежно в отверстиях закрепиться и застопорить колокол.А если при этом еще и фиксатор колокола будет надежно(в смысле без лишних люфтов-чтобы его держать третьей...четвертой рукой)держаться на колоколе,так это вовсе упростит откручивание гайки.
