+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6187835
09.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серый,глянь второе мое фото где ключ.Я же там стрелАчки намалевал что с чем совпадает, в отверстия крыльчатки конечно не нужно вставлять,А эти два отверстия для стопорения и предназначены.А по гайковерту,имею в виду электрический вариант.Не каждый на компрессор раскошелится.Хотя можно было раньше купить 900-1300
09.04.2015 р.
Всем привет, ребят ищу фару переднию на Honda Tact AF-24 не у каво случайно не завалялась? (или подскажите где купить, желательно с поворотниками)
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
09.04.2015 р. відповів для Sleng
А что на разборках перевелись?  Ищи там - http://www.moto.com.ua/admoto/
09.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо, да искал пока неудачно (
В помощь... 99_yes
http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/razborka-yaponskih-mopedov-i-maksi-skuterov-50-250ss-ID5YegW.html
спасибо 20_drinks
09.04.2015 р.
Добрый вечер диоводы.   03_biggrin
Лег у меня комп. Не было возможности нормально отписаться.
Обкатываю свою 35-ку.
Не без проблем говорю сразу.
  При первом выезде после пары километров езды сразу же схватил прихват. Хоть я и говорил что буду обкатывать в другом режиме, но даже не успел попробовать. Желание лихо обкатывать сразу отпало. Кое как доехал домой, слышно было что движку тяжко. Дома еще потарахтел с часик, заглушил, поставил.
  На след. день уже проехал немного побольше, километров 5-6 и опять прихват.... Скорость 25-30....  температура +7 .
  Поехал к знакомому, выкатил двигатель, вскрыл цилиндр, фоток нет к сожалению. Так вот, прихватило поршень сильно в основном возле выпиленного продувочного окна. Пришлось наждачкой аккуратно стирать эти прихваты. Сделал насечки на поршне. В процессе обнаружил еще и что поршень доставал самую малость до головки, подложил еже одну прокладку между картером и цилиндром. Собрал. Вот уже третья сотня пошла, вроде все гуд.
   На второй сотне раза 4 крутил до 60. Набирает обороты хорошо. Доволен работой двигателя. Но на скорости начал прослушиваться интересный шум,  02_sad  скорее всего подшипник со стороны генератора... Поездим поглядим. На холостых особо пока не понятно...
   В общем как то так...
 Сегодня еще погнул траверсу  12_cray ой не спрашивайте как... Смех... Во дворе, об стену дома 27_dash ... Завел, газнул, колесо то у меня 3.50 на задке достает малехо до земли... Ох Как сорвался он у меня с подножки, как давай я за ним бежать, в общем догнал уже у стены 33_wacko кряк, и траверса погнута... + клюв поцарапал и небольшая трещина... Стою и думаю, не дурак ли я... 37_fool  35_hang  Было, было, но такого еще не было....
Вот, настроение надеюсь вам на ночь поднял... Жду комментов.
09.04.2015 р. відповів для D_ELF
Не,ну а что?Я вон,год назад-только выехал,открыть сезон,тоже с непривычки газонул,на заднее,а потом бежал за ним-бросить жалко,еле справился...В минусе-отломал половину заднего крыла и погнул багажник.По прихватам-я постоянно замечал,что прихватывает почему то именно со стороны впуска.В твоем случае я даже не знаю что сказать-я не в курсе что тым за поршень и какой тепловой зазор сделан.Траверсу думаю отрихтуеш,пластик заклеиш.
Через що може прихвачувати при такій низкій температурі? я коли свій обкатував то боявся навіть 20-25 давати  04_blush
та і обкатака проходила на більш меньш безгористій місцевості,типу газ лав на 2-3 секунди скинув і так бавився 01_smile
то виходить шо поршень троха вищий ніж має бути? що він діставав до головки? чи прокладка така тонка?
Траверсу звичайно шкода, але в житті всяке буває 01_smile
09.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Уже звонил сегодня знакомому, сказал можно рихтовать. Но я как то побаиваюсь. Рихтовали уже ее? Просто стремно как-то. Да и получится ли ее ровно потом выставить?
А пластик то заклею. Проблема в краске, мне ее тонировали, тон теперь не подберешь. Нашел банку с остатками с прошлого года, густая как пластилин. Залил на ночь растворителем, может пару грамм намешаю...
Поршень Мото-течь. Прихватывает думаю потому, что поршень при +7 не успевает цилиндру тепло все отдавать, цилиндр охлаждается быстрее...
Зазор не знаю какой делали, отдавал знакомому на проверенного человека который ему все цилиндры точит.
Змінено: 09.04.2015 р., D_ELF
09.04.2015 р. відповів для Kratos1606
Поршня такие наверное.  06_question  воздух холодный, цилиндр не достаточно расширяется... Соглашусь с Николаем, что при таких низких температурах прихват более вероятен наверное. Я свою первую поршневую обкатывал при 25-30 градусах. И без прихватов при обкатке. И 30 ездил первую сотню только, потом 40-50 до 600км, потом газ в полик.  А прихваты ловил потом на скорости 60+. Пока не вычислил неплотность между фильтрбоксом и его патрубком. Замазал герметиком и все прошло.
Чего доставал не знаю, прокладка из того же паронита, головка та-же...  06_question грешу на купленную прокладку под головку, алюминиевую. Она как-то тоньше мне показалась, ее к стати, тоже заменил.
Шкода, траверса 20 баксов у одесситов... Завтра буду везти рихтовать. 02_sad  02_sad
не переживай там на 30 минут работы главное не переборщить при нагреве.заодно и подшипники в рулевой колонке проверишь,помажешь потому как туда редко заглядывают. 01_smile  А по обкатке сначала на холостых даю поработать попеременно с остыванием литра 2-3 спаливаю при обязательном добавление масла в бенз ,а потом уж начинаю обкатывать в движении.
09.04.2015 р. відповів для jaimond
Та проверил подши, промазал. Так как собирал мопед и с дури сорвал болт когда перо зажимал 03_biggrin  04_blush
Ну, сколько сжег бенза я не засек, но в общем часа полтора он у меня тарахтел... Первую сотню 50 мл в бак, вторую 40 мл. Потом начало масло с трубы вылетать))) Щас уже не добавляю. Поршень ведь притер наждачкой...
А руль потом не ведет, после рихтовки?
Ну если все верно сделаешь нет,главное не спеши.Я зажимал траверсу в тиски и автогеном грели и по немного выгинали,главное определись в какую сторону ровнять нужно а то начинаешь потом думать прикидывать.Все будет нормально. 03_biggrin
Спасибо. Я завтра отвезу человеку, который этим не раз занимался. Стараюсь в серьезные вещи, такие как траверса, не имея самому опыта не лезть))) А то по асфальту фейсом как-то не хочеться 03_biggrin
10.04.2015 р. відповів для D_ELF
я також так думаю, поршень швидше нагрівається чим чугунний циліндр тому зажди перед поїздкою грію приблизно 5 хвл
який зараз поршень стоїть? циліндр оригінал? яка компресія зараз?
на рахунок прокладки не думаю шо то через неї, я тож ставив собі китай прокладку але все нормально Слава Богу,
20 долярів на нині то трошка є, нічого думаю все буде добре, удачі з рихтуванням
10.04.2015 р. відповів для Kratos1606
Та и я прогреваю нормально. Такие поршня... 06_question
Мото течь поршень, оригинал цилиндр расточен под 44 мм. Компрессия после первых часов работы была 11. Больше не замерял.
Спасибо, завтра попробуем)
44мм то не мало скажем так для сток циліндра, я думав шо ремонт для них закінчується на +0.75 06_question
03_biggrin  03_biggrin Та не, это же под 65 куб. точили))
