+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6292576
27.05.2015 р. відповів для bond093
Дурная трата денег. Идеш к токарю-фрезеровщику со своим цилиндром. Он замеряет и говорит какой размер поршня нужно преобрести. Покупаеш поршень в сборе. Советую СМR и выше по качеству. Отдаеш токарю и он подгоняет цилиндр под поршень. Посмотри по объявам я в Харькове и точил и покупал уже готовые ремонтные комплекты ЦПГ с родным цилиндром. Лучше родного японского цилиндра нет ничего и не будет. Можеш поверить на слово. Найдеш Италию тож норм про Немцев слышал но в руках не держал. Все остальное понятия глубоко относительное с грубыми откланениями в изготовлении и качеством материала. Купиш дешевый поршень- еще больше беды может наделать. Все оно дрынчит и пускает дым из трубы. Вот только едит по разному и срок службы разный.
28.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
Ремонтный поршень можно купить и без визита к токарю. На счет поршней СМР соглашусь, можно взять и Вланд. На крайняк МСЮ, цена 100 грн и ходит тоже норм.
29.05.2015 р. відповів для milobog
Во первых опытный токарь сделает все те нужные замеры цилиндра и точно определит какой ремонтный размер поршня подойдет к данному цилиндру. В практике встречал, после не однократных тепловых прихватов, стоковый цилиндр приходилось растачивать через ремонтный размер. Не 0.25 а 0.5. Был случай когда приходилось 0.75 даже растачивать. Считаю для того что бы в течении мотосезона не разбирать по несколько раз ЦПГ а иногда и целиком двигатель, нужно делать так как положенно. Вся кустарная самодеятельность не когда не даст результата. Токарю все ровно что точить. Но иногда он рекомендует что для этого надо. Мы от нетерплячки и по быстрей поехать уговариваем его сделать как нибуть. И бо денег нет а кататься припадочно хочится. А то что ремонтный поршень не соответствует размерам ну да ладно пока походит а зимой может быть когда нибуть я сделаю как нужно. Мои слова подтвердит любой моторист. В начале блок цилиндров отдается токарю фрезеровщику. Он делает замеры и только после этого объявляет мотористу какой рамер поршней необходимо преобрести. Я понимаю что их в автомобиле 2.3, 4 и более и они будут точится по последнему максимально рекомендуемому размеру но сама процедура не чем не отличается. Вы рекомендуете купить ремонтный поршень отдать токарю цпг а там как карта ляжет. Нет. Чудес не бывает.
29.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
После тепловых прихватов страдает поршень. Ниразу не точил через ремонт.
так речь не шла о глубоких задирах или царапинах. какая расточка через ремонт? Не усложняйте жизнь.
А я вот сколько раз отдавал точить, всегда через ремонт.
Разговор не про скутерные цилиндры, потому как у нас никто не точит 50 сс, а про мотоциклетные. И на Явы, и на отечественные экземпляры. После замеров мне объявляли, что первый ремонт не выйдет.
Змінено: 29.05.2015 р., Dinosaur
29.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Так а ми что , на явах ездим ?
Ладно кто. Более опитний , он ваш пост пропустит мимо. А кто новичок , прочитает и начнет точить через ремонт без нееобходимости.
30XAH =)))
30.05.2015 р. відповів для milobog
Хороший  вопрос а самое главное во время задаеш. Век живи век учись. Так и мне говорили в свое время. Задиров может и не быть царапин тоже. Берем штангенцыркуль, замеряем, покупаем ремонтный поршень приносим токарю а он и говорит нужен следующий ремонт! Как так? Да вот так! В цилиндре элипс. Не правельно сделанные замеры. А элипс в цилиндре образуется все по той же причине. Суем ремонтные кольца на родной поршень до тех пор пока спичка не проскакивает между поршнем и цилиндром. Потом когда зазоры запредельные мы покупаем поршень следующего ремонта. Все как бы по уму только тот самый элибс образовался в середине цилиндра рабочего хода поршня. Вот поэтому и приходится точить цилиндр через ремонтный размер. Еще раз говорю. Замеры производятся по всей плоскости цылиндра и не штангенцыркулем а в токарном станке. Токарь это видит и объявляет Вам какой ремонтный поршень нужен. Вот тогда оно и тянуть будет и ехать. Без обид только. Я сам таким же был. Учиться не надо стесняться. Я просто советую как правельно нужно сделать и не чего более. Что бы Вы не тратили лишние деньги и время. Ну а там на Ваше усмотрения.
30.05.2015 р.
Обновка....
30.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
  правильно Жиган говорит. именно из-за элипса или *бочки* - точат через размер.  оно конечно можно точнуть и на следующий, но....... *бочка*  останется.    замеры 21_umnik
30.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля! Все мечтаю когда нить увидеть дисковые тормоза и на заднем колесе на наших Дио. Почему не практикуется дисковый задний тормоз. Ведь они более практичнее. да и по эфективности тормажения особенно когда работают сообща два вместе. Помоему идет перераспределения толи 30 на 70 толи 40 на 60%. У меня на CHARME 150(хонда SH150 прототип) такое устройство стоит. Очень грамотно сделанно.
31.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1288076/#1288076    После того,как я восстановил тормозной барабан на заднем диске,мысли о дисковом тормозе на заднем колесе меня перестали посещать...Кстати Б/ушные колодки,что я тогда поставил,отходили два года,и вот только вчера я поставил другой комплект Б/у колодок.Выехал,пришлось отпускать тормоза-а то при малейшем нажатии колесо норовит заблокироваться...
02.06.2015 р.
Выточил между делом вставки-втулки для крепления полика и соответственно коврика.А то болты торчали наружу,и иногда сильно цеплялись за подошву.Теперь болты спрятаны внутрь,и отверстия закрыты резиновыми заглушками-что бы не забивалась туда грязь 04_blush Материал-титан.Так же вчера слегка поклеял пластик-стеклоткань+полиэфирка,после застывания обработал с помощью бормашинки(незаменимая вещь!!! 18_good )все держится,фото не делал,может позже,там работы по пластику еще много...
04.06.2015 р.
Сделал плановое ТО трансмиссии... Ролики ещё с прошлого сезона стоят, подтёртые но живые. Ремень Дайко в некоторых местах сузился до 16,8 мм отслаивается понемногу корд, но не растрескивается. По записям в блокноте подсчитал пробег - около 6 500 км. Не плохо, и ещё послужит. 03_biggrin
Змінено: 04.06.2015 р., 99Ezdok99
04.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Сделал плановое ТО трансмиссии... Ролики ещё с прошлого сезона стоят, подтёртые но живые. Ремень Дайко в некоторых местах сузился до 16,8 мм отслаивается понемногу корд, но не растрескивается. По записям в блокноте подсчитал сколько пробежал - около 6 500 км. Не плохо, и ещё послужит. 03_biggrin
А у меня опять проблема:вчера полез в вариатор поднастроить,и увидел что вариатор на грани рассыпаться-втулка в вариаторе болтается и разбило посадочное место.Восстановлению не подлежит-слишком мало места.Теперь срочно необходим вариатор...Ремень кстати что ты мне покупал-отлично работает,выработки практически нет,и пыли резиновой под крышкой тоже совсем чуть,и то из за сильно болтающегося вариатора...
04.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Варик ещё тот кососвский?
Бери МСЮшный как переходной вариант, он тоже не плохо ходит и максималку даёт достойную. С прошлого сезона подобный стоит, выработки и люфтов существенных нет...
Мда... Барабанные тормоза по эфективности значительно превосходят дисковую систему тормозов. Единственный плюс у дисковой системы тормозов так это удобство при  замене тормозных колодок. Мало того! Барабанные тормоза так и занимают линейку самых надежных и безопасных на сегоднешний  день!  Я чесно говоря как то думал иначе...
Да,"донашивал" Косовский,после того,как на Вландовском отламало направляющие.Никаких переходных вариантов не хочу брать,заказал уже снова KOSO,он хорошо себя зарекомендовал! 18_good
04.06.2015 р. відповів для ZHIGAN
Я подразумевал-что если привести в порядок задние тормоза,причем не особо сложное это дело,то они очень даже хорошие.А с дисковым на заднее колесо-слишком много работ,затрат,да и думаю что оно того не стоит.Я например больше пользуюсь именно передними тормозами:т.е. пользуюсь обеими,но больше все же передком торможу,а задним так-слегка,они гораздо эффективнее,и при торможении ими задок разгружается, и соответственно эффективность задних уменьшается.Как то так...А сделать лиш бы попробовать-что то лениво,я лучше что то другое придумаю и воплощу в металле....
05.06.2015 р.
Всем привет.
Езда по ямам с недостаточным светом утомила.
02_sad
Нарва 3535 светит очень красиво и геометрически безупречно, но всё это хорошо когда дорога ровная и встречные не слепят...
Реально передвигаться в тёмное время суток просто небезопасно.
Дальний вообще только для дня, ночью от него толку ноль.
Ну что, поставил ксенон.
Сразу прошу громких слов не говорить, все контраргументы я и так знаю.
Спасибо.
Набор Н3, 35Вт, 5000К ( с жёлтой родной фарой свет получился очень приятный, под белое стекло разумнее 4300К ).
Как поставил потроха- видно на фото, там у меня ещё и сигналка, так что паковать пришлось плотно, главный критерий- всё должно быть неподвижно, притягивать к жгутам нельзя, руль при поворотах их постоянно тягает.
С установкой лампы сразу не угадал- поставил в патрон, отцентровал, залил эпоксидкой и уже вечером догнал что лампа не в фокусе на 2 см, светит на обочины, центр тёмный, встречку слепит...
27_dash
Утром переделал, как "вынимал" из цоколя эпоксидку рассказывать не буду- употел весь!
Выверил лампу по родной, поставил метки на цоколе, заглубил как положено, чуть опустил вниз при заливке шоб работала только как ближний. Угадал! Даже резинку одел.
18_good
Поток ровный, выставлял фару "на глаз"- отходил на 25 метров и сделал так что стоя не слепит, а если пригнуться к земле жарит как огонь!
Подключил просто, без переделок:
Сначала перевёл переключатель света в просто выключатель: жёлтый провод вынул, заглушил, вместо него воткнул белый. Теперь ближний это "выкл", дальний "вкл" и ток на фару стал постоянный.
Дальше занялся проводами фары:
-белый подключил к замку к красно-чёрному ( шоб ксенон работал только при повёрнутом ключе )
-зелёный на минус ксенона
-синий на плюс ксенона.
Всё.
Работает идеально, т.к. я катаю днём до 90% покатушек- за зарядку не переживаю, ночью на 20-25 мин езды хватит аккума без головняка.
Из минусов: теперь днём я вынужден ездить без света, нехорошо...
Может воткну пару ярких маленьких линзованых диода, ещё не решил.
ЗЫ: схему подключения украл конечно в интернете...
04_blush
