Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6292264
08.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Колодки в торке можно ещё лёгко наждачкой пройтись, чтоб глянец снять...
В смысле, колодки сцепления?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
08.06.2015 р. відповів для IgorSmak
В трансмиссии стандартов мало. Длина втулки, ширина ремня, торк... А всё остальное нужно подбирать экспериментальным путём. В каждом скутере под вес наездника, жёсткость пружин, индивидуально...
Не стоит покупать дорогие зап части, если не знаешь точно подходят ли к твоему аппарату. Попробуй кинуть ради эксперимента положенный торк, может там есть проскальзывание. На максималку влияет тоже много факторов... Стёртость ремня, роликов... Если ещё не прочитал, то знакомься с первой страницей темы, там много полезной инфы...
у тебя должен стоять ремень 667-18. у тебя шкив с зх. по поводу недоходa ремня порядка 6 мм установка этого ремня исправит проблему. еще вариатор возможно неполноходный. ставь вот этот motokvartal.com.ua/product_13245.html и катай. еще смотри чтоб ремень на вариаторе не выступал больше чем на 1 мм за втулку. тогда будет и старт и максималка.
Змінено: 08.06.2015 р., milobog
08.06.2015 р.
Сегодня продолжил работы с редуктором.Шлифовщик сделал свою работу:Расшлифовал шестерню,и согласно отверстия прошлифовал наружный диаметр на переходной втулке.Подготовил оправки,нагрел шестерню на электропечке,и посадил на место.Затем торцевал шестерню-поскольку на Леаде она толще на 3мм от Диовской.Цементация заболбала-плохо обрабатывалось,особенно позубьям резец выкрашивало,но все равно сгрыз лишнее.На промвале тоже пришлось 1.5мм убрать,но это мелочи.Дома бормашинкой поработал:снял фаски на зубьях-в том месте где торцевал.Так же обнаружилось что шестерня промвала достает до переходной втулки,на просчитал я это дело,пришлось аккуратно пилить на наждаке.Так же пропилил паз в крышке под слив масла с редуктора.Редуктор проверил на вращение без прокладки,крутится отлично,посадил на герметик крышку редуктора.
08.06.2015 р.
Фото не все загрузились...Ходовые испытания прошли успешно-скорость возросла:Сейчас стоит вариатор оригинальный,и с ним едет максимум 60-63км/ч(по родному спидометру стрелка немного за 60 уходит).После работ над редуктором,сегодняшний тест показал,что моторчик стал немного поспокойнее,но стрелку положил.Значит скорость возросла,и эти пределки не напрасны.Обнаружилась кстати,вернее совсем не кстати,проблема с торком-трещина на тарелке на неподвижной щеке 27_dash ...Все одно к одному....Отъездил этот торк ровно год...Вариатор заказал,теперь придется и торк покупать.Завтра попробую из двух один собрать-проверить наличие люфта.
08.06.2015 р. відповів для KOLIAN
А под горку тяга как, изменилась?  И планируешь обкатку делать редуктора, с последующей сменой масла?..
Змінено: 08.06.2015 р., 99Ezdok99
Очень интересный вопрос.
Вот у меня на 90-ке после сборки редуктора (все шестерёнки с разных скутеров), появился поющий звук и только тогда, когда даю нагрузку. Причём со временем он становится тише. Это и есть притирка?  И надо ли почаще менять масло во время этой процедуры?
А как посчитать передаточное отношение с вторичкой 1542? у меня тоже обороты двигателя и расход бензина снизился, но нет уже такого старта.  редуктор вланд добавил 8-10 кмч. Двиг 49 сс.
Та вроде нормально,вот еще вариатор поставить хороший,и настроить....Какая обкатка?Буду ездить как обычно,перед поездкой масло поменяю.
08.06.2015 р. відповів для milobog
Просто:42делим на 15,получаем 2.8.Первичка если обычная,то 3.5,перемножаем,общее получается 9.8
Расчёт редуктора производится таким образом- большее число делишь на меньшее и так на каждой паре, потом пары умножаем. Получаешь результат это означает сколько сделает оборотов твой торк на 1 оборот колеса.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 08.06.2015 р., FILINNN
09.06.2015 р.
Поражён... неужели взялись за расчеты.
И что дали эти цифры в понятии передаточное отношение...
KOLIAN а Диаметр колеса в чистую 47см. Если так то опережение составило 16,06см. А обороты составили 6970об/мин.
ps...
Для игры в передаточное отношение нужно учитывать реальный размер колеса тот который будет стоять если-же изменить  диаметр колеса то и скорость изменится и.... .
Добиться скорости 63км/ч можно и при передаточном отношении 9,8 диаметре колеса 37,98см. Тут нужно все учитывать и передаточное отношение, диаметр, обороты.
А также вариатор.... но обетом в другой раз.
09.06.2015 р.
Снова всем привет!
Поделюсь как доработал до полного удовлетворения 03_biggrin головной свет.
Как я уже докладывал выше- был установлен ксенон Н3, что фактически лишило меня дальнего для грамотной езды днём.
Установка всяких дополнительных "мегасверхярких диодов" по 5Вт была отброшена сразу, всё это разводняк и радует владельца только в гараже, на дороге все эти "ёлки" не видны.
19_negative
В заначке завалялась реально яркая автолампа Н3 20Вт, в своё время я пытался воткнуть её вместо головной, но результат меня не удовлетворил- свет получился яркий, но рассеяный, луча нет.
Как поставил- видно на фото.
Запитал от "свободной" цепи переменки ( она высвободилась при установке ксенона ), т.к. это автолампа- всё работает, там внутри схемка.
Светит постоянно, отключение я не ставил, в тёмное время плюс к ней включается ксенон.
Вот такой теперь свет- никому не мешаю, всё вижу. Последнее фото- только диод.
18_good
09.06.2015 р. відповів для Levha
А откуда вы взяли диаметр колеса?
09.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Так это взаимосвязь при расчетах передаточного соотношения, изменяя те или иные параметры можно подобрать диаметр.
Предположим:
Нужна скорость 110км/ч
При передаточном отношение 5:1
Обороты двигателя 5000об/мин.
ДИАМЕТР КОЛЕСА составит 58,37см.
Но также нес начинает преследовать  N·m тут приходится чем то жертвовать.
Предположим:
Умник, а картер куда девать? Распиливать и потом сваривать чтоб колесо влезло 60 см 08_lol А потом ремешок ещё длинее 15_badgrin
Заканчивай со своей теорией, тут более практика применяется. А не расчёты космических колайдеров 30_crazy
09.06.2015 р. відповів для milobog
Я правильно понял, если переходить на 18ый ремень, втулку переднего вариатора нужно ставить 36,2 мм ? Есть на хозяйстве от китайца 139qmb втулка 38мм, думаю на токарнике укорочу.
09.06.2015 р. відповів для IgorSmak
Втулку желательно оригинальную ставить.Вариатор тоже необходимо поставить другой-полноходовой,и самое главное-после этого возможно храповик будет цеплять об ответную часть на неподвижной щеке...
Предположим:
Можно на простой вопрос
Levha пишет:
дать простой и точный ответ,а не словоблудить и уходить от прямого вопроса?
10.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля я вот подумал, а если взять за основу двигатель с Леада HF 05. поствить ту же самую водянку, редуктор не трогать, вариатор тож. Остается переделать крепления двигателя и делов то как кот на плакал. Коленвал там норм. крепкий. Водянку своять тож можно. Свои стоковые он 90 бежит. Всеж таки 05 двиг по крепче будет да и по выносливей. Как ты считаеш? Я понимаю что на все это тож руки нужны и мозг. И все же есть ли смысл над таким заморачиваться?
Змінено: 10.06.2015 р., ZHIGAN
