+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6290571
17.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Чихать перестал теперь Очень он не заводится думаю завтра проверить клапан. Думаю подставить зажигалку до карбюратора выжать полный газ и посмотреть тушит огонь или  всасует. после етого можно и решать что и как можно же так проверить лепестковый клапан ?
17.07.2015 р. відповів для IOzziI
Подпалить мопедку охота?...
Тебе в ВК еще не того насоветуют....Такое впечатление,что ты не читаеш что тебе советуют...Последний раз говорю:Проверить подсос воздуха,герметичность сальников,работоспособность свечи.Исключить бензонасос-подключить бутылку с бензином к карбюратору.Карбюратор собрать из ОРИГИНАЛЬНЫХ деталей.
Учит ывая что срывает топливный шланг я бы не стал. Ну сигарету или другую дымучку поднеси.  Зажигалкой то можно, если уверен
18.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Наблюдал как он сегодня в ВК пол дня людей доставал в группе Pit_Stop, захожу сейчас на форум-та же картина 08_lol
Подсос воздуха в порядке чихает только тогда когда снят фильтр воздуха уже проверил
19.07.2015 р.
Итак, подсчитал расход после крайней переделки и перенастройки карбюратора.
Напомню: убрал трубку с корпуса воздухофильтра и винт качества выставил на 1,75 об...
Расход бензина на сотню, вышел 3,7 литра по городу. 18_good  Свеча правильного, однородного коричневого цвета. Провала на максималке нет. 40_dance
Интересно испытать на большой Дороге скут, какой бы расход вышел... 21_umnik Но пока подобная поездка не планируется...
П.С.  На обратной дороге со слёта, 3-4 раза подкачивал заднее колесо. А как приехал в Киев, то перестало травить. Не правильное какое то колесо... 79_secret
19.07.2015 р.
Всім привіт. Скажіть будь-ласка чи не потрібно на діо аф-18 міняти коліно та карб, щоб поставити 70сс?
19.07.2015 р. відповів для Vitalka
Рекомендую проточить родной цилиндр и остановиться на 65-и кубиках... Тогда и стока хватит. Про палить и продуть глушитель, сделать ТО трансмиссии и будет тебя скут радовать.
20.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Как то возвращался из далека и пробил колесо заднее. Дырочка не большая иголка от акации. До дома больше 100 км еще пилять. Благо компрессор электрический всегда с собой беру. Стою курю и кукую. Подкачаю проеду 1-1.5 км и все, сново спустило. Тут ГАИшники останавливаются. "ну че барбос доездился...? как вы уже достали....!!! когда у вас у всех уже колеса поспукают!!!". "Думаю-когда уже вас меньше на дороге станет" Кто кого еще достаёт... сами вы барбосы ))). И подкинули умную идею. Ты, говорит воды с пол литра налей в камеру и накачей её. До шиномантажки доедиш. Самое интересное до самого дома доехал а на шиномантажку попал аж через 2 дня. Теперь всегда в дорогу запасаюсь строго водой и по пить и при случае если позволит диаметр прокола колеса временно устранить утечьку воздуха. Спасибо родному ГАИ хоть что то дельное подсказали.
20.07.2015 р.
Всем привет!Пришла посылка с подшипниками, нашел по 130гр .на очереди колено....
Змінено: 20.07.2015 р., nonac
20.07.2015 р. відповів для nonac
где брал?
21.07.2015 р. відповів для milobog
ОЛХ.в часника из Мукачево.
21.07.2015 р. відповів для nonac
интересно что значат последние буквы на номере подшипника ,как-то смотрел в конце разные буквы а номер один
22.07.2015 р. відповів для dmitrik7
не знаю,как на koyo, на ntn барыга говорил, что PX 1завод в японии, а PX2 в китае или в тайване 06_question
23.07.2015 р.
Привет всем  01_smile .Начну издалека:прицепился ко мне один знакомый дед-"найди искру в мопеде".Мопед вроде Хонда Дио АФ-34(точно не знаю,не рассматривал),ехал он ехал и тут вдруг пропала искра...так он его до дома дотянул.Уже рассматривая "тушку"без пластика,я заметил что на мопеде уже довольно много синей изоленты 03_biggrin ,шаловливые ручки деда добрались кругом.Генератор оказался без высоковольтной обмотки(все катушки толстым проводом),тоесть коммутатор на постоянке.Подозрение что спален реле регулятор("там что-то замкнуло и сгорел провод-я его заменил")-со слов деда 01_smile .Замок зажигания отрезан("ключ выпадает")-дед его заменил на "Москвичёвский"...и к нему всего два провода,других я не обнаружил.Коммутатор 4х пиновый(постоянка),провода к коммутатору все я прозвонил-всё целое,при включении зажигания 12в на красном проводе разъёма коммутатора появляется.Прикол ещё и в том что дед все провода на разъёме коммутатора перепутал...ему видите ли кто-то посоветовал поменять провода крест накрест 03_biggrin .
Вообщем просьба такая-не знаю распиновку коммутатора,и с чего ещё можно втулить на данный мопед.Схему нашёл только для 5ти пинового коммутатора.
23.07.2015 р. відповів для Andrey-77
   если комут китайский с зеленой фишкой, то питание подается в фишку с двумя пинами.  если с белой фишкой, то на один из пинов в 4-х пиновой фишке.
23.07.2015 р. відповів для olegsuzuki
Коммутатор есть и родной(с белой 4х пиновой фишкой),и какой то неизвестный(тоже 4х пиновый).Но не знаю куда точно подключать(возможно уже и коммутаторы мёртвые).С зелёной фишкой находил в интернете,но он не подходит.
    как это понимать?  не понял
