+23 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6290272
29.07.2015 р. відповів для ZHIGAN
Андрей совет!
Провод на датчик температуры одеть в экран (типа тв кабель сетка оболочка), меньше будет влиять провод свечи
на показания, и дольше "прожИвет"  приборчик. 17_wink
ПС: экран подключить на корпус(масса - рама,но с одной стороны ) со стороны прибора, а не возле датчика.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
29.07.2015 р. відповів для Grek112
Андрей совет!
А я замассировал экран со стороны датчика...А так-нормально,работает уже который год.Это после поездки в Кобеляки я поставил экранированный провод по твоему совету!Только что то мне кажется,что немного стал врать-градусов на 3-5 не помню(зимой засек) в какую сторону.... 06_question
29.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Андрей совет!
Коль по  возможности пере подключить, и сравни показания...  думаю будет разница...   (экран и датчик греет...).   17_wink
Андрей совет!
Не понял-как это греет экран?И по большому счету-экран то на всей длинне провода,и не заизольрован,по раме ведь идет,и соприкасается во многих местах 06_question .
30.07.2015 р.
Привет!
Запорол родной цилиндр, вылетело стопорное кольцо поршня CMR, подрало цилиндр знатно...
02_sad
Под какой ремонт брать поршневой комплект под расточку?
Оценить царапины сложно, фотать бесполезно, склоняюсь к +1мм ( 4 ремонт ), что подскажете?
ЗЫ: цпг была нулевая.
12_cray
30.07.2015 р. відповів для kaadoc
Привет!
02_sad
12_cray
Неприятно....Вопрос:где точить собираешься?ЭЭто я к тому,что если по месту,то можно попросить расточника чтобы предварительно растачивал не сразу 1мм,а по 0.2мм,так будет видно под какой ремонт точить,соответствено потом взять поршень и точитьуже под конкретныйпоршень.Замечу-в подавляющем большинстве случаев стопорное кольцо вылетает из за невнимательности и  неаккуратности его установки....Так же в редких случаях-перетирается усик(усики),отламывается, и порет поршневую.
30.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Точить будет человек в соседнем городе, сильно не накатаешься...
Я планировал купить поршневой комплект и отдать всё ему...
Ставил аккуратно, родные стопорные кольца, те что были в комплекте с поршнем мне не понравились- гнулись легко.
На фото видно что кольцо размудохало посадочное место в сиську, потом вылетело.
Возможно это и было той причиной подзванивания, что я тебя спрашивал пару месяцев назад: стопорное болталось.
Другая сторона поршня- кольцо идеальное, всё чётко.
06_question
Поставил пока ( ездить надо ) 70сс, точеную из 65сс, стрёмная, гильза 1.8мм.
Ладно, пока покатаю...
ЗЫЗЫ: не, плохо видно, палец вылез. Короче там вместо проточки целая канава, мм 3 точно...
05_shok
Змінено: 30.07.2015 р., kaadoc
06_question
Это лишний  раз доказывает,что одно поставил хорошо,а второе слегка деформировал,отсюда малый натяг,и соответственно со временем начало болтаться в канавке,разбило канавку,и- 35_hang Я всегда прежде чем ставить стопорные-слегка их разгинаю(на 1мм примерно).Если мне не нравится как пружинит-заменяю,устанавливаю в канавку-смотрю как сидит в канавке,если диаметр проволоки не совпадает с шириной канавки в ту или иную сторону-меняю,после установки-с помощью тонкой отвертки проворачиваю кольцо,если мне не нравится усилие-с каким кольцо проворачивается(слишком легко)-меняю.Кольцо ставлю либо с одним усиком,либо вообще без него,с двумя-не ставлю.И ни одного раза за всю свою практику-чтоб кольцо вылетело-даже на китайских поршнях... 04_blush
31.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Коля, понял где напортачил:
все замены цпг делал со старыми родными стопорными- они казались наиболее жизнеспособными...
Вероятно за несколько раз снял/одел натяг кольца прослаб...
02_sad
31.07.2015 р. відповів для Grek112
Андрей совет!
Благодарю за информацию! Вижу Вы уже получили опыт с установкой таких приборов. Как бы с электричеством дружу и мне эта проблема понятна. Мало того! Экранировку и изолировать сам датчик делать необходимо в любом случае т к на ДИО стоит ДЫВО генератор. В штатном исполнении у него разделенная система электрообеспичения. Часть обеспечивает питания на переменном токе а часть на постоянном. Я честно говоря не могу понять логики в такой конструкции но с японскими инженерами спорить не буду. Так значит так. Все же люди они не глупые. И считать себя умнее их я бы не стал. Поэтому эти самые переменные токи и мешают работе измерительных приборов не штатного происхождения.
06_question
Полностью согласен с твоим описанием по установке стопорных колец на поршне. Процедура эта очень щепетильная и ответственная! Вспоминаю как Толя кипишевал 03_biggrin , когда я ме-е-е-дле-е-е-но собирал ЦПГ на его Леаде. Понимая хорошо о последствиях, спешки и халтуры...
Даже в шутку ему гарантию дал по стопорным - будут стоять! 03_biggrin     Тпю-тпю, чтоб не сглазить...
Змінено: 31.07.2015 р., 99Ezdok99
31.07.2015 р. відповів для kaadoc
02_sad
Правильно посаженные стопорные кольца, должны прокручиваться на своих местах, под небольшим усилием. Усики откусываю (заусеницы на концах стачивать)...  На всякий случай. 21_umnik
04.08.2015 р.
Взял три галогонки в фару, по 20-ке... Пару топливных фильтров. Фильтрующая бумага не приклеена... А значит, если деформация будет пропускать не отфильтрованный бензин... 19_negative
Попробую им дать вторую жизнь. По экспериментирую...  21_umnik
04.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Обострение,да? 35_hang Недавно задолбало меня,что гремит передок-пластик стал сильно дребезжать.Снимаю клюв-Расширительный бачек держится не шлангочке,крепление отломано по живому.Продолжают вылазить последствия "хороших" дорог после слета...Сразал сварку(бормашинка-незаменимая вещь!!! 18_good ),освободил остатки направляющей,выточил новую,теперь варить не буду-стойка крепится с помощью болта,в случае чего-всегда поменять можно.
Веришь, лишний раз стараюсь возле подобных магазинов не проезжать... Реально есть тяга, как у наркомана. Готов занести последнее... 27_dash 02_sad
Не,ну я еще могу понять-если что то нужное,и нормального качества ты нагребаеш в запас.
Но купить упаковку уцененных дырявых презервативов,к ним тюбик резинового просроченного клея,плюс старые диелектрические перчатки(на латки), и мастерить-пытаясь заклеять,и дать вторую жизнь-это извини уже перебор 31_bigboss  19_negative ...
04.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Ехидничай, ехидничай... 25_spiteful
По топливным фильтрам...  Проверю сначала на "дружественность", как они правильно называются.... стержни с термо пистолета, с бензином. Потом клей пальчиковый, буду пробовать разный, тоже с бензой...
Если всё ОК, то посажу фильтрующую бумагу на клей с термопистолета. Плоскости отрезанного корпуса выравняю и склею.
Дело не в деньгах, а в эксперименте!  А в будущем, просто буду покупать проверенные БИГовские...
По поводу "нормального качества"... Всё что долго у меня не служит, больше не беру. Здесь всё просто и примитивно...
Сей-час стоит лампочка с Дозы за 12 грн. Ей 2 года...
Змінено: 04.08.2015 р., 99Ezdok99
Я не теряю надежды немного тебя отвлечь...
Если в среднем посчитать-на сколько у тебя лампочек хватит?
27_dash Юра,тебе делать нечего? 06_questionКупил я как то на батину Гиро Х фильтр топливный-типа скутеровский,специальный для такой техники.Для информции-на ней верхний бак,и механический краник.Спрашивает как то батя-где бензин делся?Дальше продолжать? Я фильтр топливный менял эдак пару лет назад помоему,и служит до сих пор без проблем.Лучше купи сразу десяток
не в будущем,а сразу...
Ух как ты комменты делишь, мой-твой...  06_question
- Посчитал лампочки в фару в запаснике, сейчас на лоджии храню... 14 шт. 39_heat
- Понимаешь, БИГовские фильтра производства расея... Вот и подыскиваю аналог. 21_umnik Бумажных выбор не велик.... По цене не важно - там разница не велика, главное качество!
Всё, топливные в мусорном ведре. 99_yes Мне возможные проблемы в дороге не нужны...
Честно?При встрече на следующем слете-проверю!Кстати,Бигуровских фильтров у нас я давно уже не встречал.Есть почти точно такие же,только без маркировок.Чьи- 06_question
06.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, на спортбайках расширительный бачок держится на гибком креплении, деталь увесистая и вибрация своё делает.
