+22 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6305791
20.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Читал что выхлопной газ быстрее выходит через прямоток на 4Т, от этого повышается мощность, двигателю становиться легко дышать. Хотя прямоточные глушители бывают тоже разные, многие дают только звук бысистый и все06_question
Ещё слышал что у 4Т больше отдача мощности из-за клапанов, а не так как у 2Т все выкидывается в глушитель, от того и расход меньше у 4Т
20.04.2019 р.
Этим компрессометром можно померять компрессию на Honda dio?
https://elmir.ua/instrumentation/compressometer_for_gasoline_engines_intertool_at-4001.html?utm_campaign=kontrolno-izmeritelnye_pribory&utm_content=199651&utm_medium=cpc&utm_source=pn&utm_term=kompressometr_dlya_benzinovyh_dvigateley_intertool_at-4001
20.04.2019 р. відповів для Vadim1
Сам никак не куплю такой.Есть на олх 290грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/kompressometr-benzinovyy-alloid-k-4101-kachestvennyy-IDDzDy5.html
20.04.2019 р. відповів для Andy_e
Так я понимаю можно, насадка подходит по диаметру резьбы свечи в головке цилиндра?
У нас стандартная резьба М14
21.04.2019 р. відповів для Vadim1
Без своего компрессомера никуда. Ни в ремонте, ни в дальнобое, если вдруг поршенёк прихватил на жаре. Сразу можно выявить, залегли кольца или нет.
Подойдёт думаю любой. Есть переходники в продаже под 2Т и 4Т...
Нашёл старые фотки для наглядности.., когда переходил с 3.00-10 на 100.90-10. Отличие.))
Змінено: 21.04.2019 р., Юра-Ездок
21.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
И так, то колесо перебортивол недавно, где было залита мая самодельная экспериментальная антипрокольная жидкость.25_spiteful http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1340/#1696953
Не травила до самой замены.18_good Хотя было много мелких видимых и не видимых порезов...
Теперь плюсы и минусы.
+ Железный диск не ржавый. Резина от масла не расслоилась, хотя были опасения!
  Анти прокол со своей задачей справился.01_smile
-  Сама жидкость загустела больше положенного и стала похожа на мокрый песок. И наверно уже не спасла бы от будущих возможных порезов...21_umnik Нужен свежий залив.
Так что, на без рыбье и рак рыба.  Сам буду продолжать и дальше покупным анти проколом пользоваться, благо набрал..))
21.04.2019 р.
Решил залить самодельный анти прокол и посмотреть результат, иреакцию на резину. Если что пойдёт не так, не жалко… Бодягу заливал шприцом.
Там на листке только состав. 02_sad
Напиши пропорции... 20_drinks
Интересно попробовать...
21.04.2019 р. відповів для Andrea
Какие пропорции...))  Что было под рукой налил на мешал, всё на глаз и так чтоб как кисель по текучести.
А мыло хозяйственное на тёрке мелкой натереть. С расчётом, "хлопья" будут попадать в проколы и там закупоривать и засыхать. Похоже работает.03_biggrin
22.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, спасибо за ссылку на качественные и недорогие подшипники! Действительно выглядят хорошо! Литол внутри сепаратора и заклёпки круглые01_smile20_drinks
Да правда, компрессометр очень нуж, тем более что появилась машина!)))
Видно очень хорошо разницу!)) Ну и 3.5 не намного меньше чем 100 ,картер я не пилили нигде, все отлично пока вдвоем не езжу, сегодня ездил в деревню, расстояние 70км туда и обратно, скорость держал до 50км в час, резина оправдала себя на плохой дороге, не носит как раньше и мягче намного проходит особенно мелкие неровности
22.04.2019 р. відповів для Vadim1
Стоп, 8 шариков на ТРI шных??!!! Первый раз вижу.21_umnik Смазку густую перед установкой вымой..
Змінено: 22.04.2019 р., Юра-Ездок
А сколько должно быть шариков?)
Вымыл конечно! Только вот при сборке не повезло малую половинку с валом в подшипнике вставить в большую половинку, быстро нагрелся вал, но болтами стянул и снял натяжение с подшипников, но вал все равно с небольшим усилием проворачивается после сборки02_sad
Обычно столько... фото.
Исключение SEEшные, они на 8.
22.04.2019 р.
05_shok05_shok05_shok06_question06_question06_question   шо за метод сборки??????  через жопу гланды удаляем????   не проще подшипы на колено,  потом вал с подшипом в большую половину, а потом малой половинкой накрыть.  а если работать с охлаждающим спреем, то собирается вообще писец как четко.
и что теперь?19_negative02_sad
То-то мне не понравился шат сепаратора, когда промыл их
и что теперь?
Ничего, всё нормально. Люфток небольшой должен быть, тепловой зазор.. 8 шариков по мне лучше чем 10. Так что ставь, снимай напряжение и пусть дед катается..))
Но не лучше чем 9? на твоем фото 9 шариков, что-то мне сдаеться что это китайская копия tpi 02_sad
