Переглядів: 6305981
27.04.2019 р. відповів для Vadim1
Приспособление использую.
27.04.2019 р. відповів для KOLIAN
А если собрать без снятия напряжения? Видел Саныч в Ютубе быстро собирал и после вал вращался под своим весом, это возможно?
Ну собрал ты,а вал вращается туго.Что делать?
Я видел видео как мужик собрал без снятия напряжения и вал спокойно вращался под своим весом
27.04.2019 р.
Я видел видео как мужик собрал без снятия напряжения и вал спокойно вращался под своим весомд
Видеть это одно.Но вот собрал ты мотор,а коленвал туго крутится.твои действия?Смотреть еще разна того мужика-как он собирает?Или самому снять напряжение?
27.04.2019 р.
Видел Саныч в
ху из саныч??????   епать, накуя вы все это смотрите!!!!!!!!!?????????????
у этого долбодятла все возможно15_badgrin   пацаны, вот накуя вы смотрите всякую писдобратию а потом тут задаете вопросы??????   знаешь как я отвечаю клиенту, который приехал и начинает, вот, я смотрел в ютубе, а там сказали сделать вот так, а потом так.......   я говорю **накуй отсюда, хай тебе ютуберы и ремонтируют**.  хрен я этих уепней беру в ремонт.  собери так как ссаныч собрал. потом отпишешься. как оно наипнулось.03_biggrin15_badgrin08_lol
27.04.2019 р. відповів для olegsuzuki
Собирал, нихрена не получалось, вот и спрашиваю возможно ли такое?03_biggrin
Легонько постучал в торцы вала через деревянную проставку, самодельного инструмента нету, по этому собираю как могу. По пробегу: собирал аф18 мотор на подшипниках koyo и нтн самый дешманский за 100грн, самая хреновая подделка! Подшипники посадил в картер на горячую, вошли отлично, вал в малую половинку вошло, а вот в большую пришлось дотягивать болтами, натяжение слабо снял, вал туговато проворачивался, собрал, завел. После этого вал легко ходил. Результат: 3500км пробега и у китайского нтн развалился сепаратор, хватило на сезон как и говорили здесь на форуме, а koyo был в норме еще. Это при постоянной езде вдвоем на максималке
Змінено: 27.04.2019 р., Vadim1
я ответил.  у долболобов, типа ссаныча, поцстопа и прочей уйни, возможно все.
Хорошо, а как ты снимаешь напряжение, поделись опытом пожалуйста
27.04.2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=pcqXFBhKBpA       типа таким способом снимаю напряжение, 08_lol08_lol03_biggrin15_badgrin   Колян сделал мне приспособы.
Пожалуйста!
так я ж говорю, Колян точнул приспособы для  скола-раскола моторов, посадки сальников, снятия напряжения и всякой муйни.  лет так д***** назад, напряг снимал керном в колено. пока не было приспособ.
Свяжись с Николаем в личке, узнай есть ли у него эти самодельные девайсы приспособления в наличии... и купи. Они свои деньги стоят и срока годности не имеют.))
27.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Спросил, а ты тоже пользуешься этими приспособами?01_smile
Кстати, вспомнил за резину 3.5-10, поставил я ту что Юра посоветовал Deli Tire, и она ни трёт об картер, все нормально почти, только пришлось срезать болгаркой крепление резинки глушащей колебания подножки на глушителе. На песке перестало носить задок, смотреться передняя поменяю на 3.5 тоже, ато дороговато менять так просто резину01_smile
99_yes
Я ж так понимаю ты раньше тоже как я собирал руками?01_smileПоявилась ли разница в пробеге после сборок приспособами?
Так судить не стоит.. здесь много факторов влияет. И качество запчастей и опыт..
Можно и сподручными способами снять напряжение с подшипников и коленвала, но это будет колхоз - лучше приобрести положенный, проверенный многими спец инструмен.
27.04.2019 р.
Значит разные отливки картеров встречаются.Ставил человеку на Дио25,резину Дели тайр 3.50х10-пришлось пилить.
