11
+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6306202
02.05.2019 р. відповів для Vadim1
Не имеет значение. Там тоже посадочные места..
Свой родной японский коленвал поменял по причине, провернуло левый подшипник на цапфе. А вначале оно было прослаблено..
02.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я думал что у тебя контейнерная 35ка была изначально и туда никто не лазил
Покупал давно, около 10 лет назад.. Тогда скутеров и запчастей кним, не как сейчас было.
Искал только ZX. Восновном нигде его не было. А если находил, то лупили цену на отмашку. Плюс доставка..
А потом выкинули на продажу в Киеве, даже цену помнююю - 3.500 грн. Я же был готов взять и дороже, но только ухоженный экземпляр. Оказался середнячок без хронических, неизлечимых проблем. Сделал ТО и благополучно катался..
Правильно сделал что искал ухоженный, думаю как внешне так и внутренне!)
А я вот был совсем неопытный и взял 18шку за недорого, с виду красивый был, но тогда вообще ничего не понимал в транспорте, мопед был выкрашен с ног до головы да и ещё плоховато тянул, но тогда мне это показалось нормой, а далее оказалось что в нем поменяли уже все внутренности двигателя на китайские, кроме карба и делал я его все лето, а после продажи только узнал что вся проблема была в магните. Левая половинка была от af24e, а правая , малая af18e, а магнит стоял от af24e, выступы модуляторы в разных местах
02.05.2019 р.
Вы говорили что есть много способов сборки, не проще ли втянуть вал в подшипники и посадить в горячие половинки? Не нужно греть половинки для подшипников, потом подшипники и дважды рисковать, поможет подшипник в посадочное катера и вал потом в подшипник или нет?)) Причем и слева и справа?
Садить подшипники на вал,и потом садить в картер,считаю не совсем правильным вариантом.Я собираю используя следующий алгоритм:Греем картера,и садим подшипники в посадочные картеров.Затем греем внутреннюю обойму подшипника в левой половине картера,и садим в нее коленвал до упора.При использовании подшипников с полиамидными сепараторами,коленвал втягиваю на холодную в левую часть картера.Далее наносим тонким слоем герметик на стык картера.Вкручиваем 2-3 длинных шпильки М6(отрезанм шляпки со старых болтов ЦПГ)в резьбы в левой половине картера-по ним удобно правую половину ориентировать при сборке.Греем внутреннюю обойму  подшипника в правой половине картера,и садим половину на место,аккуратно пристукнув сверху по картеру деревянным бруском или киянкой.Затем вкручиваем болты,слегка притянув но не затягивая.Остывает окончательно-обтягиваем болты пару раз до необходимых моментов.Проверяем вращение вала,он вращается туго-с правой стороны ставим приспособу,упираем оправку во внутреннюю обойму правого подшипника,подтягиваем аккуратно гайку на приспособлении,зафиксировав ключем болт приспособления.Обычно слышен щелчек-когда обойма подадась и таким образом стала правильно и боковая нагрузка ушла.Снимаем приспособление,проверяем вращение вала.Он должен вращаться двумя пальцами без заеданий.В случае с полиамидом-правая половина так же садмтся на холодную только при помощи приспособления.Все,повторять больше небуду,устал уже в который раз рассказывать...
02.05.2019 р.
Кирилл, сделай привязку Коляна поста по установке колена к шапке. Там одна ссылка висит.. зацепи и вторую.
Змінено: 02.05.2019 р., Юра-Ездок
02.05.2019 р.
Вот я себе собирал мотор..
Змінено: 02.05.2019 р., KOLIAN
02.05.2019 р.
Поддерживаю!
сделал по обеим линкам. 4 и 5 пункты (чтоб как-то по коленвалам в группе было)
04.05.2019 р.
Закончил полировку сегодня, не могу намиловаться, люблю блеск03_biggrin
Змінено: 04.05.2019 р., Vadim1
06.05.2019 р.
Сегодня наблюдал картину, сосед по гаражу никак не мог завести скутер, аккум дохлый, с кика никак не хотел заводится... Мудохался минут 20, я ему говорю может свеча, он говорит нет, свеча в порядке... Подъехал ещё один сосед, на машине, посмотрел на его мучения и говорит есть тема, достаёт баллон очистителя карбюратора ( вот такой https://rozetka.com.ua/35872053/p35872053/ )  и пшикает ему в воздушный фильтр... После чего скутер заводится с пол тычка! 05_shok
06.05.2019 р. відповів для Vadim1
Вадим, давно хотел спросить, как тебе штатный свет, ночью хватает ездить?
06.05.2019 р. відповів для Azrael
Да.есть такое наблюдение-что с промывки заводится.Но у него все равно что то не в порядке-если не заводился.Причину надо искать,а не тупо маслать киком,как он.
А я ночью очень редко езжу, родная лампа 35 ватт неплохо светит конечно, но когда идёт встречный поток машин, то ее как будто нет) но все равно хочеться ксенон поставить
06.05.2019 р.
Теперь будет очень удобно менять сальники коленвала с просьбами Коляна! Вчера попробовал и вспомнил как раньше менял, это был такой гемор иногда!!01_smile найти трубку определенной длинны, диаметра да ещё и посадить сальник без перекосов
Змінено: 06.05.2019 р., Vadim1
Я ставил очень качественную Narva 35\35, свет получился грамотный, вполне достаточный для аккуратной езды по ровным дорогам и приличным отрегулированным светом встречки...
Но по нашим дорогам цивилизовано ездить не возможно...
02_sad
Фото 3- то что купил от отчаяния... Светит как паровоз, но ХЗ куда, криво... Где-то ещё валяецца...
Змінено: 06.05.2019 р., kaadoc
06.05.2019 р. відповів для kaadoc
Вот именно что по ровным дорогам! У нас только трасса Харьков-Сомферополь ровная и та не рядом, там часто гайцы стоят, даже вчера стояли, в воскресенье и праздник. Надо будет попробовать Narva, ато от стоковой пучок получаеться какой то не ровный, особенно дальний, да и на дальнем 30 ват а не 35. Думаешь Narva будет лучше стоковой?02_sad
Вот мои закрома.. По целлофановым кулёчкам запакован сток чтоб не царапался и не бился, их там пару штук и галогенка в бумаге. Кстати тоже японская(!), прислали с разборки. Остальное поворотники, стопы и светодиодные лампочки на подсветку приборки.
Ну и по паре всего кинул в дорожную сумку, вожу с собой... мало ли.. в Дороге.
П.С. На упаковку лампочек, картинку не смотрим, то китаёзы рисуют с того что под рукой.))
Змінено: 06.05.2019 р., Юра-Ездок
06.05.2019 р.
Ещё раз проверил два разных по конструкции китайских манометра. Прошлый раз показания отличались.. Теперь точно выдало. Перепроверял раза три.. Видать примороженные были после зимы..))
06.05.2019 р.
Рома, тот что Майоров… сравнил твой круиз контроль с моим побегавшим самодельным .. Фотки его ранее уже выкладывал. Что могу сказать, на твоём купленном  информативность-чувствительность на движение ручки газа ооооооочень слабая. При резком ускорении даже проскальзывает   немного.((  Без резинового вкладыша, ещё хуже. Красиво да, но не фукционально. ((
А для самых ленивых новичков круиз контроль, его ещё называют автопилот, можно сделать с метал.хомута. И будет работать на все 100!))
Уже набрал бензин литрушку и масло 2Т на летние прохваты по Украине.  Которые будут кататься с сомной.. Не удержался..))
Змінено: 07.05.2019 р., Юра-Ездок
