+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6309146
27.07.2019 р. відповів для kyrsik
Даже веретённое заливал и ездил, и ничего не произошло. Там важна плотность..
27.07.2019 р.
Поставил гидравлику ТАТА на свою 27 дио. Разобрал, стружки внутри не обнаружил, залил АТФ минералку (для автомат КПП), пыльники Славута. По сравнению со стоком, эти длиннее и если их попробовать поднять, то надо будет менять  троса спидометра и перед. тормоза. Передок стал выше, но пружины жестковаты (думал с гидравликой будет по мягче), если на полу возить грузы - будет норм, может со временем чуть просядут - станет вся вилка мягче. Да, под втулку колеса подложил шайбы, иначе осью колеса создается стягивание амортов между собой при затягивании гайки.
27.07.2019 р. відповів для Xlam
Повезло. Во Вландовских моднячих находил...
Китайские пружины со временем немного просаживаются, по отзывам.
залил АТФ минералку
Лучше синтетику, она текучей. Если желаешь по мягче..
Змінено: 27.07.2019 р., Юра-Ездок
27.07.2019 р.
Попросил в магазине дешевле - дали минералку.21_umnik
28.07.2019 р. відповів для Xlam
Минералка, самое густое масло..
28.07.2019 р.
Знакомый такое подогнал.
28.07.2019 р.
То не было ни какого теперь хз что заливать 08_lol
29.07.2019 р.
Перебрал, перемыл перья. Было залито нечто черное. Было пару стружек мелких. Залил азмол мгп-10 по 70 мл. Вилка стала на порядок мягче и комфортнее. Но на больших выбоинах есть отстрел назад со стуком.
Коля 10-15 мм. выше поршня с вытянутым пером или сложеным?
29.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я залил масло для автоматических коробок Харьковское, работает отлично, за год ни единого скрипа вилка не издавала
29.07.2019 р. відповів для Xlam
Сделал аналогично, но брал мототеч и закрыл штоки вилки горами и масло такое же залил. Но меня после телескопа эта вилка очень приятно удивила своей мягкостью, может ты много масла залил? Я сливал масло на своей чтоб была помягче01_smile
29.07.2019 р.
Ну конечно же в полностью раскрытом положении!А так-на возврате уровня не хватает,и соответственно гидравлика уже не срабатывает,и идет удар.
Змінено: 29.07.2019 р., KOLIAN
31.07.2019 р.
Где качественные сальники на вилку купить?
Я поменял весной- всё, потекли, оба стакана загаженые...
2000 ещё нет...
02_sad
Змінено: 31.07.2019 р., kaadoc
31.07.2019 р. відповів для kaadoc
У тебя штоки разве не закрыты гофрами или не в этом дело?
01.08.2019 р. відповів для kaadoc
Сальники DDL дешевые и жёсткие, в сравнении с эластичными Атена. Последние брал в Мотоквартале или Мототеме, точно не помню. Звони уточняй наличие.. высылают.
Проверь чтоб на неподвижной трубе в перьях, там где сальники работают, не было ржавчины и раковин.
Змінено: 01.08.2019 р., Юра-Ездок
01.08.2019 р.
Я при установке DDL обратил внимание они обжали штоки слабо, натяг там вышел никакой, зато в стаканы еле затолкал...
Так и ходили. Потеть начали почти сразу, но конкретно потекли через 2000...
02_sad
Родные прожили 24 года, вернее потёк один, менял парой.
Поищу Атену.
А что за NOK?
Змінено: 01.08.2019 р., kaadoc
NOK должны быть лучше, я себе ставил их не раз, но только брал сальники коленвала этой фирмы, но у них тоже бывает брак! Лучше всего поискать KOK оригинальные , вот то сальники хорошие, поставил и забыл
01.08.2019 р.
Поищу Атену
Я бы заказал родные.Посчитай сколько они прослужат и сколько работы будет за всё время и покупка дешёвых непонятнокитайских.А вилку перебрать ещё тот гемор..это не ролики подкинуть.
01.08.2019 р.
Все-таки с наклейками лучше смортиться17_wink
02.08.2019 р. відповів для Andy_e
Я оригинал поставил на колено, оба.
Но они были в наличии на Бегемото и вопрос был только в цене, не особо и дорого, точно не помню, около 300 грв за два...
А на вилку я пока не нахожу.
02.08.2019 р.
Юра, Спасибо за совет, сегодня взял Леол полусинтетику 75W90. Вспомнил что года 3 назад у друга по дороге кончилось масло, заморгала красная лампочка и рядом был только магазин на заправке, там был только Леол 2T,  помню ещё розового цвета масло, тогда я думал что это какое-то Г! Он нормально выкатал его, правда нагара было много, то минералка? Полусинтетику не нашол сейчас Леол
