+27 °С
Переглядів: 6309748
12.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Ближайшие дни поставлю ролики по легче, так чтоб с перекрутом погонять.. проверю масло насос. С кика качает нормально. Если все гут, его с подозреваемых исключу.
Хуже наверно не бывает, если болячка то появляется то пропадает.. Буду копать. На крайний случай у Ромы взял три сигареты)), похолодает выкачу двигатель проверю дымом на подсос.
Так же не поленюсь кину другие катушку зажигания и надсвечник, а вдруг..
12.08.2019 р.
Причем маслонасос?
Не исключаю ничего. Глюк в работе двигателя появлялся на высоких оборотах и больше на горячую.
Змінено: 12.08.2019 р., Юра-Ездок
13.08.2019 р.
Доброго дня у мене honda dio 34 замінена 2 рази поршньова. На варіаторі є вироботка і на роликах також. Скутер набирає 45-49 км/час і начинае ніби ричати в чому може бути проблема. Після 49 км більше не їде.
13.08.2019 р. відповів для sinsicora
А больше и не поедет с такими выработками+вариатор с короткими направляющими. Рычит из-за того что мощность у движка есть а выработка не даёт вытолкнуть ремень на больший радиус. Меняй вариатор на новый. Советую взять производителя Vland
Змінено: 13.08.2019 р., Vadim1
13.08.2019 р.
Что ещё нужно купить к этому вариатору ?
Вариатор просто ставить вместо старого, а шайбу оставлять?
Змінено: 13.08.2019 р., sinsicora
По пробуй приложить две плоскости вариатор - неподвижная щека и посмотреть по ремню куда выходит. Я бы ещё сделал "ремонтную втилку" на пару мм меньше стоковой по длине, так компенсировал выработку и износ, и докатал родной японский варик.
По поводу ...рычит... По газуй без нагрузки, посмотри на обороты набираются или нет. Выхлопную пропали.. не помешает.
13.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Газовал набирає обороти, вихлопна чиста.
13.08.2019 р.
Судя по износу подвижной щеки,а так же кучи ворсы с ремня,можно сделать логичный вывод-трансмиссия из за износа не позволяет развить максимальную скорость,мотор перекручивается,но безтолку.Вывод:замена вариатора,замена ремня,настройка веса грузов.
13.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Тоесть я все таки я не ошибся в выводах что вариатор нужно менять ну и не только...
13.08.2019 р. відповів для Vadim1
В быушных вариаторах выработка однозначно есть, но она бывает критичная или "ещё побегает". Вот если подержать в руках... посмотреть на люфт, направляющие слайдеров и плоскость щеки насколько съедена ремнём, то тогда... и..
Змінено: 13.08.2019 р., Юра-Ездок
Но эти же самые быушные вариаторы ещё и бегают очччень долго в отличии от китайских, а в частности их качества металла "рисового" Я не говорю про все что они выпускают. Я отдаю предпочтение варикам с разборки, пусть я и два куплю за цену нового Китая02_sad
Мне недавно попадался отличный варик с 34ки, у него даже анодированное покрытие было целое, как с наружи так и изнутри, но это конечно как повезёт. Думаю то точно был не никасиль
13.08.2019 р.
Полез сегодня в трансмиссию,так как появились какие то пробуксовки и рывки.Оказалось,что выгнало лишнюю смазку из торка,и конечно же она попала на колодки и колокол сцепления.Но самое интересное ждало в вариаторе.Палец во втулке имел ощутимый люфт,и в следстсие перекоса при работе изменялся угол между подвижной и неподвижной щеками,и соответственно из за этого ремень буксовал.Ну и грел сильно вариатор,что аж оболочки поплыли.Решил менять втулку.А поскольку такой же вариатор в меня лежал очень давно на стадии переделки,то я его доделал.Втулка бронзовая,вкручена на резьбе(резьбу нарезал внутри ступицы вариатора)и на резьбовой герметик в вариатор,с одной установки расточена под палец,и освежена рабочая поверхность.Палец сделал самодельный,из гидравлического штока диаметром 20мм.Он кстати хромированый.Длину пальца тоже подкорреатировал в сторону увеличения-37.5мм,таким образом избавился от регулировочных шайб,ремень теперь четко стоит,как положено.Ремень Континенталь,пока ходит и с виду и на ощупь перегрев ему не повредил.Так же немного раньше,как мотор делал,поработал бормашинкойв отсеке трансмиссии и крышке вариатора-т.к.терло ремень по наружной поверхности и протирало нехилую борозду.Теперь ничего не мешает,и ремень не затирает.Сделал внутр  втулки небольшую канавку посередке-попробую немного смазки туда положить.Покатаюсь,проверю потом-как этот реставрированый узел будет работать.Выезжал прокатиться-несмотря на более тяжелые груза,что у меня были и я их поставил,разгон сталболее четкий и резкий,и на высоких оборотах и максималке пропала непонятная периодическая вибрация,которую скорее всего давал болтающийся на втулке вариатор.
Тоесть я так понимаю теперь у тебя даже широкий ремень ложиться на втулку полностью из-за того что паук вариатора стал ближе к шкиву после проточки?
13.08.2019 р.
Коля, напомни жёсткость своей центральной пружины и вес роликов... На какой конфигурации ты в основном ездишь.
13.08.2019 р.
Изучаем/освежаем матчасть.Трансмиссия ZX-это трансмиссия с широким ремнем.А доработки-это для правильного расположения ремня-да,почти на втулке.
13.08.2019 р.
Юра,эти данные-это чисто для интереса,практической ценности на любом другом моторе они не представляют...Пружина вроде TVR,или что то подобное на 1500об,груза 8.5гр,вариатор KOSO,ремень Континенталь 667х18.
13.08.2019 р.
Dio34
Долгое время была проблема, хотя даже не проблема, а нюанс, тускнел свет при включении стоп-сигнала, и тускнел в такт работы указателей поворота. Теперь свет тусклый постоянно пока подключен акб. Завожу, поднимаю обороты свет тусклый, тут же отключаю акб и свет загорается как должен. Так же заметил что электроклапан дохло работает, медленно и недостаточно выдвигается запорная игла, а при отключенном акб работает должным образом.
Подключил новый регулятор напряжения - проблема осталась.
Подскажите на что грешить?
Да я знаю что по матчасти в трансмиссии ZX стоят шкивы торкдрайвера диаметром 118мм и ремень вариатора 18x667, а также втулка переднего вариатора длинной 36мм вместо 33 на обычных Дио.21_umnik Только вот до сих пор не пойму как на ZX влазит втулка 36мм, если колено тоже что и на 27, то храповик будет блокировать свою ответную часть на неподвижной щеке вариатора!??
Ещё я недавно поставил все таки оптимальный размер ремня 652x15. Старт стал ещё резвее, но вот после 30ти км/час разгон стал вялее заметно, что делать, это же шаблонный размер ремня для моего мопеда?
13.08.2019 р. відповів для Wetwobby
По свету. Родные ли лампочки стоят?
