11
+26 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 6204557
29.03.2011 р. відповів для KNIG
Понятно,я такие не встречал 06_question  Пружины - попробую)))
Так вопрос встал о замене варика потому и решил заняться таким)))) У меня на стоковом ( когда не было выработки) тож 65-70 ехал.
29.03.2011 р. відповів для LLlapuk
Я купил себе два года назад вариатор с хромированным покрытием, дорожки отличаются от стока и едет лучше. На стоковый было больно смотреть. Пробег на нём уже 8000 км и ходит.
29.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Это специальный пол хонду? Зачем спиливал перегородку между бендиксом и вариком? Я то тоже стачивал, ямаховский не вмещался.
Ну да, на Дио. Перегородка и была спилена, таким купил.
На родном ехал 50 и потолок, только поставил этот - сразу до упора в пластик 03_biggrin
Класно))))
Класно))))
А вот ты выше писал, разве есть двигатель AF-24E? 06_question
Конечно они такие только и есть, ты даж если на свой посмотришь у тебя не AF18, а AF18E))) Так и на Тактах.
Та я то знаю, что у меня AF-18E. Просто думал, что на Тактах тоже AF-18E стоит 06_question
АААА в этом смысле - нет, на Тактах как ты правильно понял двигателя AF-24E, на 98% похожи на 18ые)
а кроме ремня есть отличия у 18 и 24 двигателей?
Акустика в доме, авто и мото
Значит я встречал Такты с 18-двигателем, ведь всунуть в Такт 18-й двигатель нет проблем 66_pardon
Возможно на 24-м еще толстый вал ставят. А так они идентичны полностью
у меня 24й двигатель. Ремень с 18 дио коротковат
По ремню непонятно чуть-чуть, в ремзоне ремени и на 24 и на 18 двиг - 15*650.
Мной замечены отличия:
1. Внешний вид глушителя (не всегда но всё же на тктак 24-х часто ставят плоский)
2. Размер жиклёров на такте поболее будет.
3. Толстый вал на 24-х двигах производителем установлен толстый валЮ некоторые при замене переходят на тонкий.
4. Комутатор на Тактах без ограничителя.
5. Вроде всё, но я что-то упустил - ОДНОНАЧНО, но что 06_question
Интернет пишет, что на 24-й двигатель ремень 15,3*642. Но есть случаи, когда торкдрав стоит с 34/35 Дио и тогда ремень длинее нужен. Такое тоже отмечают
29.03.2011 р.
Honda dio 34 поставел 65 кубов по разгону чюствуется разнеца а по скорости  не ((я думаю што надо менять жиклеры? или мне поможет только тюненый комутатор?и есле хто знает што можно зделать с родным камутатором напишити плыз)мож хто знает как збить огранечитель?и возможно ли поставеть задней вареатор с ямахи джок с на дио34? есле да то будет разнеца??за ранея блогодарен! 43_help  43_help  43_help
Honda forever)
Всё делал по рекомендациям Сергея Ratman. Переварил трубу как он (Зверский разбор глушителя), увеличилась тяга, но так как варик был с серьёзной выработкой и не выходил на макс радиус - максималка была 55 км/ч, поставил варик от джога 3КДЖ, сточил втулку по диаметру и по длине(по длинне что бы регулировать при износе ремня медными шайбами) так как ширина ремня на данный момент 15.1 при стоке 15.5 поставил 2 шайбы за упорную щеку и 1 внутрь (шайбы по 0.9мм). Максималка стала 65 (по ровной дороге) , стат ОЧЕНЬ вялый и ремень не выходит на максимальный радиус - 50-ти кубам не хватает мощи, в конце недели буду ставить 65сс (SEE). И как раз пригодиться переваренная труба ( на стоковой 65-ка плохо дышит). 34_wacko2
Медные шайбы ставить нельзя-постепенно вожмуться,ослабят затяжку,гайка открутится и шлицы может срезать.Так что только стальные нужно ставить,во избежание...
29.03.2011 р. відповів для ZXdronZX
ставят скоростную пару в Редуктор. Это оптимальное решение, когда есть запас мощности
29.03.2011 р.
какие ролика лутше поставить на хонду дио 34 с 65 кубами?
Honda forever)
поедет с любыми. Нужно настраивать. Это дело индивидуальное.
