+25 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6204617
29.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Та ладно,главное что не короче сделали цапфу.свои 10000 думаю отъездит этот коленвал.Тем более что мужик в годах,летать не будет.
У меня на упорной щеке вариатора съело зубцы храповика почти полностью. С кика когда дергаю, то проскальзывает часто... Покупал щеку Мототеч за 155 грн в августе - еще и 2х тысяч км не прошла, а уже всё - кончилась...
Есть выход из такой ситуации или только опять новую щеку?
29.03.2011 р. відповів для KNIG
ты имеешь ввиду расстояние от щёк колена до втулки под вариатор?  Себе на сее подложил шайбы, место прослабло и врезультате слизало шлицы. Ублюдки. Ща езжу на гм-рейсинг, но шайбы получше поставил, не китайские, 3.5 тысячи отьездил пока...
Общая длина цапфы одинакова,А от щеки коленвала до перехода под упор вариатора размер меньше получился.На тонком валу шлицы это слабое место,так что внимательно надо собирать и затягивать хорошо.Ну ты то уже научен...
29.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Ни в коем случае не покупайте китайскую щеку!!!!! То не металл, а пластелин!! берите на расборках
Акустика в доме, авто и мото
29.03.2011 р.
Люди извените что не по теме, нужна полная  фара на Honda Dio 27! Не где не могу найти, всех запчастей полно а фары как вымерли кабуд-то 05_shok И сколько она будет стоить?
Змінено: 29.03.2011 р., Shahtar1989
Жду фото от человека у которого вроде есть. Хорошо бы еще грибок тоже найти
Так купи лучше Б/у щеку,и храповик если твой подустал-это будет лучше чем китай опять покупать за такие деньги.
Ну теперь то я уже научен 03_biggrin
А вообще понял, что тонкий вал - это полная Ж... Сколько уже проблем было из-за этого. На толстом всё мощно и надёжно, а тут...
я когда колено резьбы чуть подпиливал, чуть коснулся китайской щеки напильником. Катанка так хорошо не пилится 03_biggrin
Под ремень 18*667 пришлось ставить аж 37,8 мм 66_pardon
этот размер втулки получился потому что неподвижная щека разная под толстый и тонкий вал.На той что под толстый вал со стороны рабочей части есть что то типа выступа около 1.5мм,вот в сборе и получается тот же размер что у тебя получился.
А что думаешь по моей втулке? Под размер 33мм. ....
29.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
У меня твоя втулка тоже весь день с головы не выходит, всё думаю о ней и думаю... 03_biggrin  03_biggrin  20_drinks
Только что дособирал двигатель с 34й дио,коленвал покупал Sее,так вот общая длина цапфы одинакова с оригинальным коленвалом,а длина участка куда надевается вариатор(до перехода под сальник)на 3мм длинее,так что пришлось подложить шайбу за вариатором на эту величину.Трансмиссия под узкий ремень,втулка 33.3мм,а вот если поставить 36.2- то шайбу не нужно было бы ставить.Вот так китайцы делают.Хотя остальные размеры в норме,мотор собрался идеально,биения нет.
Как по качеству этот SEE?  Стоит если что, в будущем как вариант установки его рассматривать?
А что с ней не так?У тебя ж вроде ремень широкий стоит,и втулка соответственно должна быть 36.2мм.Я уже запутался с этими втулками-у кого какая...
Не надоело каждые 10 000 колоть двигатель?
03_biggrin ... Да ремень 18мм. ... А втулка 33 мм. как у простой Дио.  На Zx - се по идее должна стоять 36,2 мм.
В принципе ставить можно,я как раз на таком езжу.Но можно и добавить немного,и купить что то получше.В Харькове видел Вланд на горизонтальный двигатель с пластиковыми вставками(полнощекий)-450гр.Буду наверно брать.
Ну, покопаться в двигателе мне не влом....   Но к колену я ещё не лазил, стоит ещё родной с покупки.
А это так, на будущее....
Бери и мне, я пока свои 10 000 еще выкатаю за пару лет, мне как раз пригодится 03_biggrin  20_drinks
Интересно,почему тогда у тебя так получается?У меня одно предположение-вариатор какой стоит?Потому как на разных вариаторах втулка на разную высоту выглядывает из них.
29.03.2011 р.
Уменя вот проблема на 25 чото очень сильно дымит с выхлопной что ето может быть? если не тежело скажыте что и как поменять ато я в ниму не крутился(может масло поменять?)
Змінено: 29.03.2011 р., BuzVlad
29.03.2011 р. відповів для BuzVlad
Может
