+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7073225
06.06.2011 р. відповів для romanxx
Привет, ты сможешь по частям сфотографировать кожух обдува ?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
06.06.2011 р.
это так модно?! 03_biggrin
что прокладка совсем не подходит))
06.06.2011 р. відповів для Kut-and
По ходу у меня нехватает того патрубка, спасибо за фото
Прокладку такую не ставь!
Вырежь сам с плотного картона и подгони по месту, а потом смажь литолом термостойким или накрайняк салидолом...
Сколько ж там кубов? 03_biggrin 72?
да не за что)) 17_wink
кстати у меня зади такая же резина, по сравнению с мототеч держит дорогу отменно))
06.06.2011 р. відповів для NamelessRider
65)) 03_biggrin
но прокладка же всеравно должна подойти так как цилиндр родной))
06.06.2011 р. відповів для 99Ezdok99
как-то картон не внушает доверия, может лучше поискать завтра парониту, и самом прокладку вырезать?)
Циган знає що кобилі рибить....
Это резина Кенда 3,00-10
я понял)))говорю же такая самая)) 03_biggrin
за сколько взял?))
Самую дешёвую нашёл за 140 грв(это какой то бывший интернет магазинт распродаёт последние), а так в другом месте узнавал 155 и175 грв
Я тоже всегда из картона вырезаю,беру упаковку с рентгеновских пленок или коробки с под конфет. 03_biggrin
06.06.2011 р. відповів для Drhpachnik
както не надежно)) 03_biggrin душа не спокойная будет 04_blush
а чем промазываешь слои картона при этом?)
30.06.2011 р.
Вопрос такой: если я еду на всей скорости минуты 2 и когда останавливаюсь , двигатель глохнет , а если опять выжать газ на всю - он подергается ,а потом заглохнет. Может ли это быть из-за недостачи бензина? т.е. из-за качества смеси? Свеча коричневая.
30.06.2011 р. відповів для Krutoiparen
смотри бензонасос...
30.06.2011 р. відповів для zxdx1
бензонасос качает нормально
30.06.2011 р.
Всем привет . Мужики скажите разбирал ли кто переднюю вилку на хонде . Опишите её разборку , у меня она мягкая очень . Спасибо .
30.06.2011 р.
Уже сделал сам .
01.07.2011 р. відповів для Krutoiparen
тогда смотри уровень в поплавковой камере, и еще все равно бензонасос, он может качать но с меньшей силой чем положено, ты же пишешь : "если я еду на всей скорости минуты 2 и когда останавливаюсь , двигатель глохнет , а если опять выжать газ на всю - он подергается ,а потом заглохнет" это говорит о том что бензонасос не может закачать топливо в достаточном количестве...
еще как вариант попробуй винтом качества понастраивать карб, возможно смесь переобогащенная....
как на холодную заводится, работает и едет????
Змінено: 01.07.2011 р., zxdx1
