+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7073255
03.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот я вспомнил вчера, что подгибал поплавок, чтоб он стоял параллельно привалочной плоскости карбюратора. А до этого он у меня "лежал", если перевернуть карбюратор, и заводился с полтыка всегда, а после подгибания вот похоже и проблема началась. На лежащем поплавке плотней иголка закрывается чтоли? А так как он сейчас стоит, получается пропускает...
НО, я пробовал делать поплавок как было тогда, так плюётся с фильтра жёстко бензином - большой уровень... Искать золотую середину в поплавке или смотреть бензонасос?
03.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Поплавок настраивай не по положению его относительно плоскости,а по количеству топлива в камере.Игла плотнее закрываться по идее не может-в неи то стоит пружинка со штоком,впрочем как и на любом карбюраторе,вот я и думаю,что за счет этого устройства в игле уровень может немного плавать,но конструктора ведь зачем то сделали именно так а не иначе.
Вот еще вспомнил... Еще давно, прошлым летом ставил карбюратор с мопеда, который с первого тыка заводится и всё равно мой не заводился как надо.
Так что получается-таки бензонасос виноват...А если например на ночь попробовать снять топливную шлангу с карбюратора и опустить ее в емкость с бензином,отметить уровень,и посмотреть с утра-убавилось ли?Конечно же нужно через крышку шланг пропустить-чтоб не испарялся бензин,а в крышке проколоть небольшое отверстие-для чистоты эксперимента.
Как-нибудь попробую
03.07.2011 р.
Всім привіт.В мене скутер хонда діо бере близько 4 л на 100 км.Як зменшити розхід чи може це через обкатку.На обкатці більше 30 не їхав, пройшов близько 150 км.
03.07.2011 р. відповів для vovakor
Ты думаеш что это такой простой вопрос-Как уменьшить расход?Сначала пройди обкатку,а потом уже засекай расход и ищи причины.
04.07.2011 р. відповів для KOLIAN
ктонить пробывал на скут газ ставить?
VTF?
04.07.2011 р. відповів для Haarpy
Не слышал о таком.Поставь,и нам расскажеш что к чему.
ты имеешь ввиду что-то по типу старых лазов и пазов сверьху с баллонами...  04_blush
на природном газе тяга хуже чем на бензе уже проверено и давно доказано..., да и во вторых аппаратура наверное займет не мало места на скуте, туда спецредуктор под газ должен идти и много чего другого..., да и баллон куда-то нада втулить, я б не заморачивался..., особо не наэкономишь... тем более природный на четырехтактном двиге работает а на двухтактнике не знаю чё это будит... как бы п не бамкнуло...  24_bomb
04.07.2011 р. відповів для zxdx1
Мопед же не 10 литров жрёт. Зачем туда еще газ лепить? И дорого, и опасно...
04.07.2011 р. відповів для NamelessRider
дак я вот о том же, у моего папика раньше в плохие советские времена был пазик в девяностых он решил поставить на него газовую аппаратуру, потому что газ как бы п дешевле и лучше на самом деле сам говорил что лучше бенза ничего нет. после утсановки аппаратуры машина стала намного тупее чем на бензе , настраивали все гуру газовой аппаратуры настроили все как надо но папик говорил все равно не то на бензе интереснее ездит...
Змінено: 04.07.2011 р., zxdx1
двух тактник мешает масло с бензином - вот что мешает поставить газ на 2t
а так на макси скут 4t можно свободно
на счёт пропажи тяги в пазике:
у газа октановое число 100 примерно, у пазика малая степень сжатия! ему ездить на 80-ом нужно
на 100 мустанге он вообще ели едет;
вывод: чем выше октановое число у топлива темвыше должна быть степень сжатия
VTF?
Никто ж не спорит,что сделать можно,тем более что если на 2т двигателе раздельная смазка,а 4т это грубо говоря та же машина.но если посчитать затраты на ГБО,адаптацию и инсталяцию на скутер(не считая работы)то шкурка вычинки стоить не будет.Да и экономия сомнительная получается-за сколько отобьеш вложенные средства?Если же вопрос стоит реально ли сделать-отвечу так:конечно реально.
уважаемый,у газа октановое число 100(иследовательский метод) а на практике около 90,плюс метан всегда хуже пропана...
хотя есле ктото хочет за большие деньги по-ся с мопедом и заодно взлететь на воздух - успехов ему 57_sunbespectacled
04.07.2011 р.
Сегодня собрал скут! Как новый. Заводится с пол тыка, пока...  01_smile
Ремешок "Эндурансе" УЖЕ "просел" на 0,5 мм.  Надеюсь до конца сезона прослужит... Дайко по лучше будет!
А SEEшные грузики закинул снова. В будущем, буду покупать такие же, служат отлично.  18_good  Кстати, на этот раз вариатор собрал абсолютно без смазки. А то, в прошлый раз переборщил и пораскидало её...  Посмотрю что изменится теперь.
Задняя покрышка, та что не много травила и я в неё ещё до Буков залил жидкое мыло - давление держит, ни разу не подкачивал! Как говориться: дёшево и практично, этот способ работает!
05.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Сегодня ехал на околомаксимальной скорости и мопед резко начал скидывать обороты и почти заглох. Первое что мне пришло в голову - что это прихват. Мопед просто катился уже с звуком: "Уууууу" (звук затухающего мотора), я выкрутил полностью ручку газа,чтобы остудить поршень и мопед завёлся на ходу 05_shok Я в шоке был! Но он весь дёргался и звук двигателя был похож на трещётку. Я заглушил мотор, дал постоять - начал заводить, но не тут было,не хотел он заводиться... Я вкрутил новую свечку, завёлся сразу, но из двигателя продолжала идти трещётка. До дома оставалось метров 200, я решил докатить уже до гаража. Возле гаража, я вывесил колесо в воздух и дал газу хорошенько без нагрузки - трещётка пропала... Что это было, даже не знаю.
06.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Свеча,которую выкрутил в каком состоянии была?Не было ии на ней повреждений,или следов как что то било ее?У меня такое было когда выгорели электроды на свече-мотор работал,но жутко звенел-кусочек металла со свечи встрял в поршень,и доставал до головки.Через километр его выплюнуло,и звук пропал.Так что симптомы очень похожи.Могло что то попасть в поршневую,отсюда и звук появился.Боюсь уже и предположить что это может быть-то ли опять кусок стопорного кольца,то ли сепаратор...Хотя вряд ии сепаратор-если звук пропал.
06.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Свеча была с насыщенным кирпичным нагаром. Видимых повреждений я не увидел. Скорей всего срок свечи уже вышел, потому что до этого пару раз на полном ходу он просто глох, а потом сразу заводился и ехал дальше.
То,что из за свечи мог глохнуть на ходу,это понятно,а вот откуда звук шел-неясно,вот это и нужно выяснить.
